关于STM32F103VGT6 UART4不能进入中断问题
龙龙-419544 提问时间:2014-6-30 09:23 /
 各位叔叔阿姨,大哥大姐,各位同僚们好,小弟最近弄STM32的UART4卡住了,主要问题是UART4能发数据,不能进入中断,但是UART5就可以。特意求助
芯片型号:STM32F103VGT6
串口 SP3232:
出问题串口 UART4 PC10 PC11
现象:不能进入中断
库版本V3.5.0
配置是:HD
/***********************************************************UART4**********************************************/
 * 函数名:NVIC_Configuration_Usart5
 * 描述  :NVIC_Configuration_Usart5
 * 输入  :无
 * 输出  : 无
 * 调用  :外部调用
void NVIC_Configuration_Usart4(void)
        /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
        /* Enable the USARTy Interrupt */
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = UART4_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
 * 函数名:USART5_Config
 * 描述  :USART5 GPIO 配置,工作模式配置。9600 8-N-1
 * 输入  :无
 * 输出  : 无
 * 调用  :外部调用
void UART4_Config(void)
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART4, ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
        //配置接收管脚PC11
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
        GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
        //配置发送管脚PC10
        //波特率、字长、停止位、奇偶校验位、硬件流控制、异步串口为默认(被屏蔽字设置)
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =
        USART_HardwareFlowControl_None;
        USART_Init(UART4, &USART_InitStructure);
        USART_ITConfig(UART4, USART_IT_RXNE, ENABLE);
        USART_Cmd(UART4, ENABLE);
        NVIC_Configuration_Usart4();
void UART4_IRQHandler(void)
        if(USART_GetITStatus(UART4, USART_IT_RXNE) != RESET)
      USART_SendData(UART4, UART4->DR);
/***********************************************************UART5**********************************************/
 * 输入  :无
 * 输出  : 无
 * 调用  :外部调用
void NVIC_Configuration_Usart5(void)
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = UART5_IRQn;
 * 函数名:USART5_Config
 * 输入  :无
 * 输出  : 无
 * 调用  :外部调用
void UART5_Config(void)
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART5, ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
        //配置接收管脚PD2
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
        GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
        //配置发送管脚PC12
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
        USART_Init(UART5, &USART_InitStructure);
        USART_ITConfig(UART5, USART_IT_RXNE, ENABLE);
        USART_Cmd(UART5, ENABLE);
        NVIC_Configuration_Usart5();
void UART5_IRQHandler(void)
        if(USART_GetITStatus(UART5, USART_IT_RXNE) != RESET)
      USART_SendData(UART5, UART5->DR);
赞 收藏 评论9 发布时间:2014-6-30 09:23
9个回答
有缘于你 回答时间:2014-6-30 10:24:37
RE:关于STM32F103VGT6 UART4不能进入中断问题
用示波器看看Rx有输入波形么,波形正确么
Eagleson 回答时间:2014-6-30 10:28:42
https://wenku.baidu.com/link?url=LpUUvM-7JosKA2p7TGH_i0-P350OaQ_Y42pUYeL64v1JM6jEbwfnfC1x2g3m1t6NddNzh_7_zW5DthwUf8aW_qcsCkA4FuZu-CDgmzcTn8a
参考一下本篇文章
feiante-155820 回答时间:2014-6-30 11:07:57
主函数有调用NVIC_Configuration_Usart4()吗?硬件连接是否正确?你是使能接收中断,它的输入脚有数据吗?
龙龙-419544 回答时间:2014-6-30 13:03:14
回复:关于STM32F103VGT6 UART4不能进入中断问题
回复第 2 楼 于2014-06-30 10:24:37发表:
有波形的,经过测试数据是对的~
龙龙-419544 回答时间:2014-6-30 13:04:16
回复第 3 楼 于2014-06-30 10:28:42发表:
参考一下本篇文章
你好我这个也看过了,依旧没有什么进展
龙龙-419544 回答时间:2014-6-30 13:05:13
回复第 4 楼 于2014-06-30 11:07:57发表:
您好NVIC_Configuration_Usart4()在串口配置函数中已经加载了,硬件没问题,接收中断也使能了,打算换MCU试试~
深秋独影 回答时间:2014-6-30 14:41:34
将uart4映射到别的引脚试试
aaa999kk 回答时间:2014-6-30 15:34:24
尝试连接,中断检查
zhujunming2002 回答时间:2016-5-16 21:31:08
我遇到了这个问题。在初始化串口之前加0.2秒延时,解决了。
