【Nucleo STM32F302评测】从认识到开发(1)
a13526758473 提问时间:2014-8-31 19:11 /
<span style="font-size: small">很高兴能有机会获得
STM32 <a class=" FCK__AnchorC FCK__AnchorC FCK__AnchorC FCK__AnchorC FCK__AnchorC FCK__AnchorC FCK__AnchorC FCK__AnchorC FCK__AnchorC FCK__AnchorC FCK__AnchorC FCK__AnchorC FCK__AnchorC FCK__AnchorC FCK__AnchorC" name="OLE_LINK3"><span style="font-size: small">Nucleo开发板(NUCLEO-F030R8,NUCLEO-F072RB,NUCLEO-F103RB,
1.    支持TQFP64封装的各系列STM32微处理器
2.    完全兼容Ardunino Uno Rev.3接口
3.    扩展了<a name="OLE_LINK2">ST Morpho全部的I/O接口
4.    集成ST-Link/V2-1的调试下载器
5.    可直接访问mbed.org网上资源,并进行源代码的开发与下载
不同的STM32 Nucleo开发板,与其性能、Flash大小的关系如下图所示:
    下图是Nucleo开发板的实际3D图,其由机械孔分开的ST-LINK部分和MCU部分组成。Nucleo开发板的名称划分,如NUCLEO-F030R8,NUCLEO-F072RB,NUCLEO-F103RB等,主要是根据Nucleo开发板MCU部分的MCU型号进行划分的。
    上面说的大多是Nucleo开发板系列相关的内容,现在来具体说说有幸申请到的STM32F302 Nucleo开发板。下图是打开包裹后的实物图,主要有保护壳、开发板和一块简单信息纸板三部分组成。
   下面将开发板和简单信息纸板的正反面图分别拍照展示如下,通过观察可以明显看到开发板上大部分主要器件是由意法半导体自己制造的。
    心动不如行动,开始开发板的实践之旅了(这里主要尝试网络开发)。之前很少使用usb type A to Mini-B的连接线,但想到了银行给的网银盾连接线,问题立马迎刃而解。开发板在上电之前得先检查下跳帽位置,使JP1断开,JP5的PWR针连接到U5V针,JP6接通。把USB口插上笔记本USB口,开发板上LED灯LD1(COM)亮(红色),LD2(用户控制灯)闪烁(绿色),LD3(PWR)亮(红色)。LD2闪烁,是因为开发板已经写入了出厂程序,按下用户按键(蓝色按键),LD2闪烁频率明显减慢。通过观察,发现对用户按键的循环按击,对应了LD2的三种闪烁频率。开发板上电后,笔记本桌面发现了USB存储设备,总容量是80KB,如下图所示(这里说明下,所使用的笔记本安装的操作系统是Win7旗舰版)。
    进入该存储设别所在的文件夹,发现里面有四个文件,前三个是隐藏文件。
    隐藏文件我们不需要关心,双击mbed.htm进入mbed的登录网页,如下图所示,由于之前没有注册过,所以先注册了个账号,注册过程很简单,
    本以为存储设备可以显示,那么驱动已经直接装好了,但右击桌面上“计算机”图标,点击“管理”,进入如下图所示的窗口。
    单击窗口左半部分系统工具下的“设备管理器”,可以看到窗口右半部分的其他设备处如下图所示:
    可见ST-Link Debug部分的驱动没有安装。那么驱动在哪里呢?当注册了mbed.htm网页后,再次进入会进入与开发板ST-Nucleo-F302R8相关的网页http://mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F302R8/(前提是开发板需与PC连接),在网页中一直往下浏览会发现如下图所示的固件审升级需求。 12.png
    开发板MCU部分提供的morpho扩展口是两排的2×19 2.54mm间距的插针和Arduino接口。两种接口具体引脚分布如下图所示:
    单击蓝色字体部分,会进入升级网页,网页中有个升级步骤,如下图所示。
    可见第一条就是安装驱动,同样单击安装驱动的蓝色字体部分,会切换到安装驱动的网页。网页中可以看到如下图所示的部分。先说下啥是ST-LINK/V2: ST-LINK/V2是一款可以在线仿真以及下载STM8以及STM32的开发工具,她是ST意法半导体为评估、开发STM8和STM32系列MCU而设计的集成在线仿真与下载为一体的开发工具。STM8系列通过SWIM接口与ST-LINK/V2连接;STM32系列通过JTAG/SWD接口与ST-LINK/V2连接;ST-LINK/V2通过高速USB2.0与PC端连接。ST-LINK/V2直接支持ST官方IDE(集成开发环境)ST Visual Develop(STVD)和烧录软件ST Visual Program(STVP),支持ATOLLIC,IAR和Keil,TASKING等STM32的集成开发环境。
    接了下来安装驱动,首先先下载驱动,下载后解压可见如下文件夹,如下图所示。
    因为我电脑操作系统是32位的,所以我直接运行dpinst_x86.exe,驱动程序安装完成后可见如下图所示的提示框。
图片太多了,放不进去了,下接【Nucleo STM32F302评测】从认识到开发(2)!
赞 收藏 1 评论9 发布时间:2014-8-31 19:11
9个回答
a13526758473 回答时间:2014-9-1 10:02:56
RE:【Nucleo STM32F302评测】从认识到开发(1)
还以为图片可以直接显示呢
zhangdaijin 回答时间:2015-3-15 09:43:38
希望补上图片
wamcncn 回答时间:2015-3-15 10:10:05
谢谢分享
eurphan 回答时间:2015-3-15 15:51:35
好东西一起分享
熊猫火锅 回答时间:2016-11-25 17:34:30
正在学习中。
wdshuang09 回答时间:2016-11-25 20:26:44
海迹天涯 回答时间:2017-12-29 09:41:31
楼主你的Nucleo STM32F302在哪里弄到的,我最近有个项目用这个芯片,想买个开发板玩玩
assssdz 回答时间:2017-12-29 10:30:40
