STM32F107VC片内ram调试
zhc 提问时间:2014-9-10 15:17 /
我照着网上的方法 想在内部日ram做程序调试 但是有问题 设置如下
1.设置片内RAM空间
2.Debug标签页设置
RAM.ini文件内容
/* RAM.INI: RAM Initialization File                                           */
/* This file is part of the uVision/ARM development tools.                    */
/* Copyright (c) 2005-2007 Keil Software. All rights reserved.                */
/* This software may only be used under the terms of a valid, current,        */
/* end user licence from KEIL for a compatible version of KEIL software       */
/* development tools. Nothing else gives you the right to use this software.  */
FUNC void Setup (void) {
  SP = _RDWORD(0x20000000);          // Setup Stack Pointer
  PC = _RDWORD(0x20000004);          // Setup Program Counter
  _WDWORD(0xE000ED08, 0x20000000);   // Setup Vector Table Offset Register
LOAD D:\Program_Files\Keil\Project\01.LED\obj\project.axf INCREMENTAL      // Download
Setup();                             // Setup for Running
g, main
从现象看 程序应该下载到了RAM中 但是一点运行 就跑到这个异常地址了 不知道为什么
赞 收藏 评论0 发布时间:2014-9-10 15:17
