转自SNOOPY网友的,对cosmic编译器生成的map文件进行分析,显示ram flash eeprom stack的占用量
那片清茶 发布时间:2014-9-23 09:12
 ram仅指ram变量(全局+静态+局部变量),不包括栈(stack)* ]! w/ \/ i  ]+ m: K. ]3 y
    eeprom仅能统计由@eeprom定义出的变量或常量: ~& _0 Z* J. M# x; Z
% d1 e' X# M/ n+ i$ [7 b
1 h% f  j7 F* H* e1 }: L8 R6 n  L3 X
- X! [) l' f1 r: K% M9 h使用方法如下:/ a7 s/ \$ k2 U$ `
1. 将附件压缩包中的mapinfo.exe解压并解压到stvd的\安装路径\STMicroelectronics\st_toolset\stvd中
) X* d& J$ |0 N3 j- c- h6 ]( j  v2. 用stvd打开你的工程文件,在工程上点右键选settings... , A3 _* `+ C, C. J& i
3. 右侧的选项卡选择Linker,将category的下拉框选成output,然后在Generate Map file前打勾 , w/ L0 \* N6 H* ~
4. 再将选项卡上选择到Post-Build,在下方文本框中新粘贴一行内容 mapinfo $(OutputPath)$(TargetSName).map
" Q: E( `, r2 _5 K, U, {' U7 z" W5 {$ C5. 点OK按键确定,菜单File->save workspace,保存工程
7 H8 z# K6 F. ^2 Q( M6 E6. 重新编译下,你就能看到flash,ram,eeprom占用字节数了
, B# J- I0 y' J; C" L* z5 o% e
* Z- J+ H& L/ P+ ~1 @/ R- F, M
mapinfo_v0.4.zip
18.06 KB, 下载次数: 34
赞 收藏 评论1 发布时间:2014-9-23 09:12
沐紫 回答时间:2014-9-24 09:06:42
RE:转自SNOOPY网友的,对cosmic编译器生成的map文件进行分析,显示ram flash eeprom stack的占用量
支持!
