全球领先的半导体供应商、全球领先的ARM® Cortex®-M微控制器厂商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)进一步强化STM32系列微控制器的易用性和设计灵活性, 推出适用于STM32全系产品的经济型且易于扩展的原型开发板。STM32 Nucleo将易用性、灵活性、连接功能和主流工具资源兼容性完美地融合在一起,是当今的嵌入式开发人员的理想的开发平台。 \2 x8 C o1 w4 @1 n. o# T0 B ST陆续已经推出了十二款Nucleo mbed套件,具体如下图 1 i# ?! _' K" _1 ^5 l9 G9 Y% b& z Nulceo系类的开发板套件是ST公司今年新出的学习套件。Nucleo是意法半导体加入ARM embed项目后 的又一个风格系列板卡,有两个鲜明的特点: 1.兼容Arduino UNO R3 Shield扩展板、 2. 支持ARM embed项目。 或许有人会有疑问,什么是ARM embed项目?mbed是一个面向ARM Cortex-M系列处理器的原型开发平台,主要用于培育物联网(IoT)的协作项目,包括了免费的软件库(SDK),硬件参考设计(HDK)和在线工具 (Web)三部分,为用户提供简单、方便快捷的基于ARM Cortex-M处理器的MCU开发、调试等操作。! {* H2 x) Q- @8 t! N mbed是什么 # A+ _! N5 M8 d$ }3 G# K4 a2 }2 y mbed是一个面向ARM处理器的原型开发平台,它具体包括免费的软件库(SDK),硬件参考设计(HDK)和在线工具(Web)三部分内容,各个部分的具体介绍如下: SDK:mbed设计了一个硬件抽象层,从而屏蔽了不同mcu厂商提供了微处理之间的差异,对于用户来说,他只需要和这个硬件抽象层打交道即可,也就是说,用户基于mbed开发的应用可以很方便地更换使用不同厂商的arm微处理器,从而留给用户更多的选择。; B0 @* J/ v& x: e; l& @8 t( s8 @ HDK:HDK是mbed提供的硬件参考设计,它是面向用户开发设计的,所以HDK提供了统一了程序上载接口,单步调试接口,串口调试接口,用户无需购买其它硬件就可以开始软件开发工作。 WEB:为了省去用户开发环境安装的麻烦,mbed提供了一个完备的基于浏览器的微处理器软件开发环境,包括代码编写,程序编译,版本控制等功能,用户只要上网就可以开发,编译结果只要下载保存到mbed开发板上即可工作,非常方便。) |; r+ L0 v9 O ; }' Z- }6 R- K+ E 通过上边的说明大家大概知道了MBED6 `& X; q2 [. ]3 h 是以NUCLEO-F401RE为例,给大家展示下如何进行开发: 开发环境:9 X: i8 v# @* q0 Q. a2 b N( G& ~ mbed,4 ~5 ^ K3 ]8 w( i NUCLEO-F401RE USB转mini线, x1 t/ r7 C: Q4 P0 O! y9 |1 }$ r# Q3 @ 通过USB转mini连接NUCLEO-F401RE mbed开发板和pc,安装ST-LINK2驱动( X; a5 j# t. u, u* a% y3 q" Q. D ST-LINK2驱动点击打开链接 驱动安装完成后会出现下图 以WIN7为例 同时,PC会多出一个盘符 为什么会这样呢,卖个关子. 硬件我们搭好了,接下来就是软件环境了,一直在讲mbed,那我们就开始mbed环境的开发吧。 S# J$ d! ~6 F2 l9 O 点击进入MBED的官网 点击打开链接 ; q$ {1 j( ]0 T$ ^$ z9 B( ? 点击LGOIN OR SIGUUP 进行注册,注册过程比较简单,就是邮箱和密码,这点很赞,哪像国人的那么多选项,注册成功选择登陆。 如果是第一次进入网站,那么我们就要选择我们的目标硬件,点击Platforms,出现一大堆的开发板。如下图所示:, j9 J# P9 p2 y& M* A! k 怎么才能找到我们需要的呢?在右边我们选择 - z7 y) u. R0 t, ^ w. A1 X 看见了吧,出现的全是ST的,我们的目标设备是 F401,选择 ST Nulceo f401RB 进入如下界面- W. k5 w! p; N; M7 \' f Arduino-compatible Headers ) L1 h7 @7 w1 b- s3 l( E* l% uMorpho Headers - Giving access to all STM32 pins $ M2 {( u1 F6 h9 d/ S1 m , U6 h) ^: y$ ~9 s# b. E这个页面里的信息就是Nucleo-F401这个开发板的所有信息。很直观的一个图。 选择Add your mbed Compiler0 k; W: e, A3 R3 ^6 R 出现以下界面 点击 Open mbed Compiler+ u( }2 K' L8 a7 M) a; r9 \ 经过加载后进入编译器界面,如下图: h+ f7 v) Z1 x8 U' o2 v& } 选择例程) ?; a7 [! j$ x6 R% J8 T' Q 点击OK后,编辑自动导入例程:7 k; @3 ~% i/ t: b0 I 导入完成后显示如下: 选择compile-》complie All3 ^/ h; ]. ]7 q) M" x : E* F+ O/ p C- C 编译完成后,出现 选择NUCLEO的盘符后,点击选择文件夹如上图所示,完成后 点击确定。完成后会自动把编译文件下载到目标板上,就这么神奇。 下载完成后,目标板会自动重启,看看效果吧。1 c9 D j% ~+ g% D 就到这,等下次在写其他的东西。: S. _$ a* w# B5 c" Z$ a0 M 大家如果喜欢这款开发板请点击: NUCLEO-F401RE |
RE:ST Nucleo mbed套件开发 一 MBED环境使用 以Nucleo-F401为例
回复:ST Nucleo mbed套件开发 一 MBED环境使用 以Nucleo-F401为例
