stm32 cubemx点个灯
netlhx 发布时间:2014-9-29 16:58
最近买个F429IDISCO,也学人家来点个灯,呵呵!: B! s' c4 q- v# r
先启动CUBEMX来创建个工程,如下图所示) W% N( s0 F/ v
/ Z$ j$ O, |" J2 S. m * H* f3 x) [, N- M
% ^3 w: j* h5 Y* ~
( |4 I  o" u$ i" J5 \1 {& m$ N% n然后配置RCC及TIM来启动PWM配置,配置参数如下
' ~8 a. j& _: g; {7 s( t rcc_tim3.PNG : r0 p1 q) _. c% H
6 l! F: n; {2 V5 L
* |. B" c- h9 Q; K 4 K* H( w0 |7 }
再来,配置时钟频率及APB1的分频系统,见图8 I- T. _2 X7 {
& M# T# {" Q+ R
# j2 ?  F$ M5 p6 J
" T" Q. n- J8 @4 u4 K9 S- {将TIM3的PWM频率设置为1KHZ,配置参数如下7 K  [/ j4 S) l, ?- `; F/ M$ r
4 L, ^) |1 z9 U& z' G
+ W- R) W$ A. D4 p5 P! O7 F/ t( P9 _* N; s
 & H% U2 Q, |/ J/ `# z0 O
好了,现在可以保存项目并生成源代码文件了。
# e( d: D! Y, X% `! R点击生成源代码按钮
7 `2 X. Q: D" G. f' ~ generatecode.PNG
2 ]! G5 L& |5 q# t 5 ]7 m( \# t# e7 i# c, k4 |  a
/ `4 x% Z4 n/ l" c
 & P+ ]# c! n9 p9 Z+ q/ @1 ^
至于生成MDK还是IAR类型的项目,依个人情况而定,这里用的是MDK项目类型。生成源代码之后,会提示打开项目。! x3 N( h6 z. _4 m3 M4 p& U5 x
mainframe.PNG ' V" u: }2 Q& e( U% o
 / a( T! q1 r6 m7 V7 ?" r  Q7 D; z
/ ]& T( H* ~3 X. \( H* e
0 h; e8 t  ~4 h6 ^$ |* y好了,程序主体已成功生成了,原来编程也可以如此容易!!- C: L4 \* z5 X+ @
CUBEMX只会给你生成程序框架,具体要做什么工作还得由你来定。
4 A) q* {8 C. `4 H7 ]我的目标是让TIM3的CH1通道生成PWM信号,所以下面添加源代码,框架里都有注释,告诉你在哪里添加自己的代码。
6 I: Y2 K& B: x1 e2 o下面是在main.c里面添加的两块代码。  n6 Q+ q7 o  |9 Q2 S9 b
添加的第一部分代码:' P) c4 Z, d: S2 @$ Z6 G* x8 W
* X# i; s0 g1 G+ \" k5 Y
# z* [$ O1 a* b3 J  /* USER CODE BEGIN 2 */. e; _6 |, c& X- W/ H' P' u
 8 `- s0 i7 B; p" d
 HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_1);
/ g, f8 L, ?' V, k8 k  /* USER CODE END 2 */& _% a- [, q* _; p
 3 c/ |, f) v- C/ L3 F4 Z- o
添加的第二部分代码:4 ~) J1 D4 d1 B% t& M% T: D
1 `, i. D+ ~. D/* USER CODE BEGIN 4 */
3 G2 C# H! J# Y$ P$ Q/ d. Nvoid HAL_SYSTICK_Callback(void)
0 `1 E1 \7 e5 H1 m{
8 L. u. H' E9 W- r static volatile int16_t duty = 0;
2 J: g9 l% i1 S* N: Z4 R static volatile int8_t step;# U* I$ R( L/ a$ x+ d
! {2 b. p0 d/ p if(duty == 0)
3 b$ e  r) N) l5 M  step = 1;+ b6 Q  u) ~0 I$ Z; d
 ) N- E0 T) t& c- x
 if(duty == 499)* M3 Q$ N! d8 K4 u( |- p3 A8 j2 Q
  step = -1;- S3 R- m& l8 m; L( ^
 & [# K( ~: m# U. m2 c
 duty += step;
4 j9 @# Z0 X9 d8 M  ~
# u  b. t% R3 ?  `8 v4 h% h  g TIM3->CCR1 = duty;
6 ^) w* l8 P  r % R3 @5 I$ ]/ h2 y
2 o6 e; c% _/ M/* USER CODE END 4 */
8 W$ F% J& n, o+ R5 X  I( e$ l. \
1 l) q. [$ a1 k5 Q. L0 r0 h好了,下载到F429上,就会看到连接到PA6上的LED灯开始呼吸了!为什么是连接到PA6的LED灯呢,因为TIM3的CH1是连接到PA6
* d- j8 p6 X5 d/ T ; k4 J  I* S" q
pwm.jpg 2 h( w/ Y$ q) [9 F' x) `6 q  _
 : Z8 j, j. L/ _: X
终于会发图了,谢谢3楼!
赞 收藏 评论3 发布时间:2014-9-29 16:58
3个回答
netlhx 回答时间:2014-9-29 17:03:23
RE:stm32 cubemx点个灯
不会插入图片
霹雳之火 回答时间:2014-9-30 09:16:30
RE:stm32 cubemx点个灯
谢谢分享,楼主插入图片请参考这个帖子& m# ^# B8 T( G( J
https://www.stmcu.org.cn/bbs/article_1277_594635.html
netlhx 回答时间:2014-9-30 16:25:43
回复:stm32 cubemx点个灯
回复第 3 楼 于2014-09-30 09:16:30发表:
# j7 @* T0 r1 E& A: Z6 ~  p谢谢分享,楼主插入图片请参考这个帖子
6 E0 Z+ _4 Y( k3 A; Dhttps://www.stmcu.org.cn/bbs/article_1277_594635.html6 v) |5 O- M- R' v. d' e% z
9 Y6 E* n% M, u0 S0 z3 c1 U* J, E* |# i4 ^9 t
发现一个问题,如果是JPG,就可以直接插入,PNG不可以?
