KEIL5.11a版本对ST-LINK V2 BUG修复方法
晓枫VS枯叶 发布时间:2014-11-5 22:35
最近看到很多人的反应说ST-LINK V2连接失败,无法下载程序及仿真,想当初使用STM32F429discovery上的ST-LINK V2也出现了这个问题,不过无意间浏览keil官网发现它早就公布了这个BUG,具体解决办法有三种,具体方法查看下文。
# B( o) J+ t. A
KEIL5.11a及以前版本对ST-LINK V2支持有一个BUG,请升级keil5 对ST-LINK V2支持文件具体方法是替换[MDK-ARM install path]\ARM\ST-LINK文件夹中的ST-LINKIII-KEIL_SWO.dll文件为附件里的那个文件,还有一种方法是降级你的ST-LINK V2固件到V2.J20.S0(不是很建议),不过最新版的keil5.12已经修复了这个BUG,可以升级keil5.12避免这个BUG,keil官网对这个BUG的解释请见链接:http://www.keil.com/support/docs/3662.htm 2 F4 N& H. g2 V& F! i0 {
KEIL5st-link支持包.zip (829.16 KB, 下载次数: 1329)
赞 1 收藏 2 评论14 发布时间:2014-11-5 22:35
14个回答
harvardx 回答时间:2014-11-6 00:34:44
我倒是没有碰到 看来还无意中避免了 因为早就升级到5.12了
haihuang-402384 回答时间:2014-11-6 10:07:18
大神,你这帖子早点发,我就不会搞那么久了
auto_ele 回答时间:2014-12-17 10:16:10
不错呀,谢谢
szruan 回答时间:2014-12-19 14:09:22
支持下楼主
万里-363223 回答时间:2014-12-19 14:28:22
我用的也是Keil5.11,但是幸运没碰到这个问题,我用的是ST-LINK V2.1
cvi670 回答时间:2016-9-23 11:44:19
非常感谢  我的问题解决了  就是这个问题  我的版本是V5.11a7 A/ i9 k) b+ @" m. i
camellia 回答时间:2017-2-7 10:12:27
可以用,谢谢提供!!!
stmmcunew 回答时间:2017-3-13 13:59:56
在淘宝三十多块钱买了个ST Link V2,无法下载,正在查找原因中。keil 5.14版的。试试 这个法灵不灵
tigershark 回答时间:2017-3-20 22:03:13
这两天调试一个429的板子,之前一直都没什么问题,放置了两个礼拜,再来调试,烧录怎么都不成功,老是出现各种错误,比如 internal command error,  can't halt  the core, 等等  : g8 ?1 X' f: k- b
不知道你这个能不能该近
0 \* }& a3 v- f
ghaley 回答时间:2017-7-15 16:31:56
非常有用,利用这个办法成功解决,st——link不好使但其他仿真好使,并未setting里可以检测到st——link仿真器但无法下载仿真的朋友用这个办法就可以解决
abc132-63511 回答时间:2018-4-13 16:12:26
谢谢分享,收下了!!!
tsq1988 回答时间:2018-6-4 14:36:13
我的KEIL也是5.11版本的,但是debugger每次一选择ST LINK时,就跳出“uVision IDE已停止工作”,按照楼主的方法替换以后,还是没有解决问题,不知道什么原因
qianqiandenian 回答时间:2018-6-7 14:56:10
谢谢分享,以后出现这样的问题了,有个头绪
lvwy0704 回答时间:2018-6-7 15:06:33
感谢分享!!
