【硬件】我看 Nucleo 板
arm8686 发布时间:2014-11-15 10:16
先吐槽一下那两个 2.42mm 间距的双排针:19 x 2。为啥不是 20 x 2?" R# @' L- X. j$ s* s4 w, Z- t
% Y5 i9 B6 i7 D6 f. M. R市场上都是 40 x 2 的双排针,一掰为二,正好合适。Nucleo 板子上也没有需要用到 2 x 2 排针的地方。
* F" y5 b& E* j2 w& K虽然也有 19 x 2 的排母,但出货还有制造商哪有 20 x 2 的多呢?, @, J, c" O: n, `  k, [8 ~0 t$ P8 x; t
. b  E" p2 e* S! k当我数完那双排针的针脚数量时,只能醉了。
7 y" b; k& P" L( e, C+ t不由得脑洞大开:设计这个套件的小团队,是素数爱好者吗?
' e; ?. Z" y/ f/ x; U- @& i% E  F4 \6 G7 z6 }  b7 ^4 }% a- Z
Nucleo
Nucleo
  f7 A; r9 t6 I- E9 T" w
/ y$ x2 g9 z; ^, P2 p0 h' u2 l- d. J: D1 |
赞 收藏 评论42 发布时间:2014-11-15 10:16
42个回答
arm8686 最优答案 回答时间:2014-11-18 13:44:28
. v/ q' p& G) L' J
) Z/ j7 u4 f8 B, S0 k7 sSTM32 MCU Nucleo:
8 \& u( d3 w) e' X) c& B% {http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/LN1847# z) n" [4 t& w! F. w/ a
' m3 E) ?/ M1 g5 g; e* KST 官网 Nucleo 扩展板的链接:
2 k3 |6 G1 q( I2 ?! G! c( Whttp://www.st.com/web/en/catalog/tools/FM116/SC1971/ s, E% V* o2 T/ |1 d& \
4 s; k$ Q  C! L5 E& ~
8 r, U( W0 p4 J% L1 R
" K* j/ ~. h% ]7 X6 W& w3 q: C
zen 回答时间:2014-11-26 09:51:41
arm8686 发表于 2014-11-15 10:49
; i% b$ ^* J+ o$ e( P3 z好了,强迫症出来了。8 a% p, I) K! q8 N* Q# n
箭头指向的管脚,敢不敢用捕捉功能啊?9 s* e2 ~( _; I
居然拖歪了那么一点点。
; ~+ l. Z& N: }# s" l+ ^" _哈哈哈,处女座的表示不能忍啊!会疯掉的~
逍遥李 回答时间:2015-2-9 13:39:11
arm8686 发表于 2015-2-9 12:35
7 S# O: {: d* P+ F) u6 X; e3 ]继续想想:掰 2*40 排母的人工,还有掰完之后那个断开处的模样,是不是还需要处理呢?5 c1 w: G, C1 Y" r9 |
掰一两个,不觉得 ...
0 [0 s+ f5 k& C/ |7 |
关键对爱好者来说我敢说手里有现成40pin排母的比有现成20pin排母的多啊,比如我就没买过20pin的排母,我都是手工掰呀,但是你一个40pin的排母还真没办法手工掰成2个20pin的,至少损坏一对呀,对于做产品的随用随买了,多少pin只要有人造都是一个买了!
arm8686 回答时间:2015-2-9 12:35:28
逍遥李 发表于 2015-2-9 12:23
  e' |, Y% t8 ?9 c- Q楼主……设计者是这样想的:40脚的排针一掰为二,必然要废掉一对,那就2*19好了 ...
2 @1 L2 i8 m6 y# w, M0 c$ X
继续想想:掰 2*40 排母的人工,还有掰完之后那个断开处的模样,是不是还需要处理呢?7 f: W' r. `0 `3 t6 d+ j
掰一两个,不觉得有啥。50个以上,人工就大发了。
$ |: P- c! J) m+ |0 @- x9 Z$ P, c& L8 h& V3 `' |! V& u
2*19 和 2*20 的排母,都是能够买到的。2*20 的更为常用,便宜得多。
arm8686 回答时间:2014-11-15 10:21:15
还能不能再可耐些呢?
  o, ]! k4 ?5 W
( \* e% G  O/ \
Nucleo
Nucleo
$ }$ z# O8 F4 [) T; v1 e5 s) L- V8 W* g3 X  O0 z
arm8686 回答时间:2014-11-15 10:24:01
PCB 的 TOP 层布线,地方多得是,有木有?3 L9 U( O, y* g9 e6 b' D
Nucleo
Nucleo
+ n" L5 p; f4 ~) |+ o; P. B
arm8686 回答时间:2014-11-15 10:25:57
PCB 的 BOTTOM 层,有地方吧?4 H9 o1 P+ z5 y8 r* ~! U% z
Nucleo
Nucleo
$ F: a: |& V6 J1 d
; O. N, L% N5 B
arm8686 回答时间:2014-11-15 10:29:32
这个团队使用 Altium 软件来设计原理图和 PCB,我也是用这个,为此点个赞!
arm8686 回答时间:2014-11-15 10:39:06
在焊盘上有丝印,这应该就是两次丝印的做法吧。
$ M8 Y2 m. r& t第一次,使用负片,整个板子印刷上白色。
/ C0 ]4 k) P0 m再一次,使用正片,印刷上蓝色。
4 ]6 E4 z. Z- [/ s3 E0 g(猜测,我没有加工过这种类型的板子。)* p$ X+ D4 K4 ^+ H
Nucleo
Nucleo
2 f" v! n( z( d% D! ?
arm8686 回答时间:2014-11-15 10:49:57
好了,强迫症出来了。+ x& l+ M  ?) q: k. d4 D
箭头指向的管脚,敢不敢用捕捉功能啊?
# f/ x' z# i. \# v居然拖歪了那么一点点。
/ o  d+ c7 T6 j& {8 A! u7 h: x
Nucleo
Nucleo
( e8 E/ |( `1 v' S
: B7 k; }, N5 t  h. Q* T另外,过孔没有设计成泪滴焊盘。板子上有很多空间的,做成泪滴焊盘,完全有空间。
1 J% H, n: c8 D2 c( P) C' A
会飞的 回答时间:2014-11-15 23:37:48
就是,只能对设计团队呵呵了。
沐紫 回答时间:2014-11-17 09:06:31
楼主看的好细
arm8686 回答时间:2014-11-18 13:42:31
Nucleo NFC 扩展板型号:X-NUCLEO-NFC01A14 A2 j7 ~* e+ Z, }! w
NFC IC 型号: M24SR64-YMN6T/2。(这个 IC 市场价格有点高,是否容易采购到,未知。); {) x$ z# Y, |, U
Nucleo NFC
Nucleo NFC
$ p$ n2 b2 j; G* [7 q: L% f1 d* O8 `/ [
很清爽的一个板子。4 d  z: |  X4 N
' E6 J: q. q- J9 ]& T9 b* _7 Y3 y/ o* q& z4 u
- ^+ p3 A5 E5 F& f! [
/ O9 @* N; A1 L! Z$ c8 k% O
arm8686 回答时间:2014-11-18 19:54:58
' J6 \1 O) s- b. G, V0 C- v" |  u* J) ^/ M; m
电容: C0G 与 NPO ; D# K3 e& I* {
C0G - 0(阿拉伯数字)! X6 [) U3 J$ t$ _# I
NPO - O (大写字母)+ e+ }" k1 w: }. l. }4 C( I
  ]. F% L  r) \# [/ A0 B lt003.jpg
% ~6 c2 U+ H' x, e
* E' t7 t+ A- Z# R. l7 ~下图来自 ST 的 STM32F407 discovery 板子原理图。! Z6 `$ A- @6 n
lt004.jpg 6 p1 X' W2 h' w' m4 x
标准:《ECA-EIA-198-3-4-F-2009》
8 `, O. _3 ~" R7 M1 S+ Y1 H" rhttp://www.docin.com/p-336107940.html
2 R/ ]% R+ S0 @! \) p
' T* ]: }1 Q6 D7 k" Z$ o2 p# J- h% ]% R7 H$ ?; j7 i. ]! z) Z
0 D3 N) E/ H' C6 o+ W9 }# v
: _1 P! b; z( @' s7 A, o+ B6 y3 }
博根 回答时间:2014-11-24 09:42:20
这个考虑的主要是兼容其他的开原板
阿发005 回答时间:2014-11-26 11:29:21
我来学习下
123下一页
