NRF24L01的使用总结
haiguanguan 发布时间:2014-12-2 09:44
        1、了解:
        NRF24L01是NORDIC公司生产的无线通信芯片,采用FSK调制,内部集成NORDIC公司的Enhanced Short Burst 协议,可以实现点对点或1对6的通信,无线通信速度可选择为2M,1M或则会250kHz,
0 z" M, O1 \( x* |" a% I
        供电电压:1.9V ~ 3.6V,工作在2.400 ~ 2.525GHz
! S# P, X$ u; H0 a( T2 `
        126个发射通道,GFSK调制,可编程发射功率为0.-6,-12,-18dBm
2 D0 z9 e) f" y; W* x4 b1 ^
        16MHz晶振下+- 60ppm的温度漂移
( H6 l+ h" W/ N9 w/ l
        3个独立的32字节的TX 和RX  FIFO
' N7 d. R! W% i) f
        2、通信接口
        ! ^, X9 s/ y! {0 k
(1)CSN: 芯片片选线,低电平有效;
        (2)SCK: 芯片的SPI时钟线
        (3)MISO: 芯片控制数据线,主输入,从输出
        (4)MOSI: 芯片控制数据线,主输出,从输入
        (5)IRQ: 中断信号,
        (6)CE: 芯片的模式控制线
- s5 f7 o  s# D7 x% j( b& o+ \8 w. a1 a
        3、NRF24L01的模式:
        (1)Power Down Mode :掉电模式
        (2)Tx Mode: 发射模式
        (3)Rx Mode:接收模式
        (4)Standby-1 待机1模式
        (5)Standby-2 待机2模式
. [( L0 @* k* s4 r! W
1 C6 r: Z- ^% x( M' j1 J7 F5 Y
8 V: v2 X: e7 d& R) F0 W
        4、控制:
        (1)PA的控制:有四种功率可选
6 r4 o/ M: B0 ]2 a0 l4 W7 d
: Z% s9 E4 B8 r4 ]9 d
! c! P0 `2 w' i& k4 @2 c8 h- q+ z# \) p
        (2)RX/TX 的模式选择
        通过设置CONFIG寄存器的PRIM_RX位来让nRF24L01工作在发送还是接收模式
7 ]7 q: z7 Z3 C0 r8 P; A
        5、Enhanced ShockBurst 增强型突发跳时扩频模式
* i5 I( f; S3 O# K9 ^7 d- K
        5.1 数据包格式:, L  g' T4 ]0 D2 R
5 |6 {7 J5 p. Q3 q% Q5 ?/ S& n) s, \( {
# @. p+ ^4 c% ^4 J6 a: ?3 R- O2 G
        (1)Preamble 前导码:
        用来同步对输入位流的接收解调器,一个字节,要么是01010101,要么是10101010。如果地址中第一个位是1的话, 那么前导码就自动地设置为10101010,如果是0的话,那么前导码就自动设置为01010101。
9 ]1 _- U. a3 B
        (2)Address: 指的是接收器的地址,用来确保数据包被检查到,并被正确的接收器所接收。用户可以通过配置AW寄存器来决定 地址长度是3、4还是5字节长。
/ i: u( M! Y# w, s, O2 j2 d5 @
        (3)Packet control :数据包控制,9位分配为以下三种:
! y, `$ o2 {# B7 R: q        5 [4 i9 {; D4 `# Z3 Z- _: W
        6位是数据包的字节数,000000~ 100000是有效的,100001以后是无效的;
        注意:只有当动态有效负载长度功能函数被使能后,采用使用这个
7 L, P" ~; Y$ m5 S% R5 ]6 T, M* _
        2位是PID: Packet Identification 数据包标签,用来判断所接收到的数据包是新的还是重新发送的。
1 F& H# m8 `6 m5 T) @3 R
        1位是无应答标志,只有当自动应答功能被使用时才会用到。
- p. d% ]/ @/ `
        (4)CRC校验:
        1字节时:
, m0 n- e: P! p& R: f        . D1 v  j$ X! _
        ,初始值是0xFF;
        2字节时:
0 {7 y' \1 j" Z4 I9 f        ; S) l* Z8 \1 ?) b: s
        初始值是0xFFFF
  X8 i3 G. u- [5 T
        CRC校验的字节数是用户在CONFIG寄存器的CRCO位配置的。
; s  x1 ~# Z. t' o1 ?) P
赞 收藏 2 评论11 发布时间:2014-12-2 09:44
11个回答
巅峰残狼 回答时间:2014-12-2 13:49:00
谢谢分享,收藏了
wyxy163@126.com 回答时间:2014-12-2 14:32:35
霹雳之火 回答时间:2014-12-2 22:15:51
谢谢分享
沐紫 回答时间:2014-12-4 13:18:05
good!谢谢楼主!
junjunshaoguo 回答时间:2014-12-4 16:32:51
谢谢分享
逸风散人 回答时间:2014-12-5 10:00:58
总结的不错!如果你再符一个实例,那肯定加精了!
alvin_ 回答时间:2015-11-13 09:57:20
感谢楼主分享~
haiguanguan 回答时间:2015-11-13 10:04:36
alvin_ 发表于 2015-11-13 09:57, e+ K2 S( [0 N/ e
感谢楼主分享~
) I! x$ \2 V) c3 a2 K% o:
alvin_ 回答时间:2015-11-13 10:05:44
haiguanguan 发表于 2015-11-13 10:04( p1 |" z' _* S: G' J5 d
1 o) Z8 J' \- \% e! a6 Z0 w楼主最终搞定这个NRF24L01了吗?用的哪款MCU?我也买了几块还没到货
haiguanguan 回答时间:2015-11-13 10:16:10
alvin_ 发表于 2015-11-13 10:05
6 v6 v( Q3 i% v; h; A6 n1 z( \7 E4 |: i# Q楼主最终搞定这个NRF24L01了吗?用的哪款MCU?我也买了几块还没到货
+ j) n: e3 l# R/ Fstm8llllllllllllll
alvin_ 回答时间:2015-11-13 10:18:02
haiguanguan 发表于 2015-11-13 10:16
+ c% }6 X& G3 y$ v; vstm8llllllllllllll
- `3 V' W; h9 M好的,stm8手里也有,不过想用STM32调一下,有问题我再来向楼主请教!
