Linux学习基础
xinyingda520 发布时间:2014-12-7 16:06
【新手必看-深圳信盈达】Linux学习基础!1 v( d5 A3 q% v8 p+ B: V
Linux学习基础$ t" ^  V* @( K# `
1、什么是Linux?4 {6 d! }; |) \$ x8 ~5 t5 ~
  准确的说,是指Linux的kernel(系统的核心程序),其内核版权属于Linus Torvalds,在GPL(GNU General Public License)版权协议下发行, 任何人都可以自由的复制(copy), 修改(change), 套装分发(distribute),销售,但是不可以在分发时加入任何限制, 而且所有原码必须是公开的,所以任何人都可以无偿取得所有执行文件和原代码。
# O  u: V4 H& d0 u, I  对于Linux用户和系统管理员来说,Linux是指包含Linux kernel、utilities (系统工具程序)以及application (应用软件)的一个完整的操作系统。Linux的应用软件是由自由软件基金会(FSF)开发的,全世界许多热心的程序员为Linux开发或移植了很多应用程序,包括X-Windows、Emacs、TCP/IP网络(包括SLIP/PPP/ISDN)等等,现在Linux(包括内核和大量的应用程序)光是执行程序就已经达到200M,完全安装后的规模将更大(大约500M左右)。! I( K" W  a; z# _
  从本质上讲,Linux是Unix的”克隆”或Unix风格的操作系统,在原代码级上兼容绝大部分的Unix标准(如IEEE POSIX,System V,BSD),它遵从 POSIX规范,例如对于System V来说,把其上程序源代码拿到 Linux下重新编译后就可以运行,而对于BSD Unix来说,它的可执行文件可以直接在Linux环境下运行。& F) Y# c# {5 J! n. w5 I
  Linux的标志是可爱的企鹅,至于为什么选用企鹅,Linus是这样说的:别的都被他人用了,企鹅,不是也非常可爱吗?!由Linux作者发布的仅仅是一个内核而己,有一些公司或组织把内核、原代码及相关的应用程序组织在一起发行, 于是就产生了不同的Linux发行(distributor)版本, 比较著名的发行版本有RedHat、SlackWare 、S.u.S.e、Debian 等。
, p0 Q" k7 U' |0 e 2、Linux的发展历史?
1 s* U! K  r' j0 t! p' k& T; ?/ h  Linux的历史可以追溯到1990年,Linus Torvalds还是芬兰赫尔辛基大学的一名学生,最初用汇编语言写了一个在80386保护模式下处理多任务切换的程序,后来从Minix(用于操作系统教学、很小的Unix)中得到灵感,发誓要写一个比Minix更好的Minix,于是开始写了一些硬件的设备驱动程序、一个小的文件系统......,这样0.0.1版本的Linux就出来了,但是它必须在有Minix的机器上编译以后才能玩,这时候的Linus已经完全“走火入魔”了,决定踢开Minix“闹革命”,于是在1991年10月5号发布了Linux 0.0.2版本,这个版本已经可以运行bash(一种用户与操作系统内核通讯的软件)和gcc(GNU C编译器)了。
. }+ r$ ?2 M- i  Linus从一开始,就决定自由扩散Linux、包括源代码,他把源代码发布在网上,随即就引起爱好者的注意,他们通过互连网也加入了Linux的内核开发工作,一大批高水平程序员的加入,使得Linux达到迅猛发展,到1993年底,Linux 1.0终于诞生。Linux 1.0已经是一个功能完备的操作系统了,其内核写得紧凑高效,可以充分发挥硬件的性能,在4M内存的80386机器上也表现得非常好。
  f) A9 L% _+ B+ A- ?$ q' y  很多人对Linux的认识有个误区,即总把Linux与低档硬件平台联系到一起,其实从2.1.xx系列内核开始,Linux就开始走高端的路子了,大约在1.3版本之后,开始向其他硬件平台上移植,包括号称最快的CPU---Digital Alpha(目前主频是最高的),目前Linux能将硬件的性能充分发挥出来,可以囊括低端到高端的所有应用。! |" w9 {' w5 @- ?: E1 ~
  Linux加入GNU并遵循公共版权许可证(GPL),由于不排斥商家对自由软件进一步开发,不排斥在Linux上开发商业软件,故而使Linux又开始了一次飞跃,出现了很多的Linux发行版,如Slackware、Redhat、Suse、TurboLinux、OpenLinux等十多种,而且还在增加,还有一些公司在Linux上开发商业软件或把其他Unix平台的软件移植到Linux上来,如今很多IT界的大腕如IBM、Intel、Oracle、Infomix、Sysbase、Corel、Netscape、CA、Novell等都宣布支持Linux! 商家的加盟弥补了纯自由软件的不足和发展障碍,Linux得以迅速普及。( ]+ t  ~7 l9 V0 |+ z( }# ?. V" \
9 `3 I  }. a4 |0 `% a* H9 Z" |1、如何快速掌握Linux?0 m6 t- H$ W( c; w% Z  G
  方法是多动手、动脑,学习时要经常与Windows进行对比。建议你先安装RedHat Linux,然后练习如何配置它,如何使用Linux命令,如何在X—WINDOWS下操作,如何在Linux下安装应用软件,如何在Linux下上网、编辑文档、播放多媒体文件、玩游戏等。. M& w" z8 S6 }/ V+ A
  快速上手的方法只有一个,那就是多动手操作,看看你能否完成上面的工作。
3 a$ t& q" _) E3 `  d- g2、Linux与Windows有哪些异同点?
: f3 _( _* P% T, a7 |$ e' n  Windows是图形界面的,Linux类似以前的DOS,是文本界面的,如果你运行了图形界面程序X-WINDOWS后,Linux也能显示图形界面,也有开始菜单、桌面、图标等。: l0 h% X" G6 w6 X: T
  Windows有MS-DOS方式,在该方式下通过输入DOS命令来操作电脑;而Linux与Windows类似,也有命令方式,Linux启动后如果不执行X-WINDOWS,就会处于命令方式下,必须发命令才能操作电脑。另外Linux上也有很多的应用软件,安装运行了这些软件后,你就可以在Linux上编辑文档、图片,玩游戏、上网、播放多媒体文件等。! G  Q! q/ o4 a
  不过Linux的分区格式和目录结构,与Windows迥然不同,应用软件的安装方式也不同。) J3 x8 ]3 J& e$ @6 M& A- Q; z+ S7 a7 P5 Y
3、安装Linux时的注意事项3 J; m  l# {9 m( O! \
  安装前确定好Linux安装在哪个分区,Linux也有系统分区和Swap分区(类似Windows的虚拟分区,即交换文件)两个分区。由于Linux支持的分区格式与Windows分区格式不同,所以如果安装了Linux后,Windows还能继续使用,Linux就应该安装在硬盘分区的最后一个扩展分区;其次Linux的Swap分区必须保证有60MB,系统分区最少要保证240MB;此外安装前搜集好PC硬件方面的信息,特别是显示器信息,这将直接决定你安装Linux后,使用图形界面程序的效果;在安装、使用中输入命令时,请注意大小写。! ]9 u* E( w! H2 g8 j( h0 q
4、掌握Linux的目录结构
* r& ~1 y9 J( [( a$ {4 F" M5 b  Linux的目录结构与Windows不同,而且在Windows下看不到Linux的目录,反过来,Linux也看不到Windows下的目录。Linux下各目录的含义如下:7 n, H' x2 B6 O5 o0 x3 z
目录名称 意 义
/ J+ }% w  I- V$ I$ y8 k* T/vmlinuz 该目录中存放的是系统内核
/ w1 P4 }2 g+ b. d+ e3 w( u$ A9 c/bin 该目录中存放Linux的常用命令,在有的版本中是一些和根目录下相同的目录。
. F* M6 K, h4 |2 X5 x/boot 该目录下存放的都是系统启动时要用到的程序,当用lilo引导Linux时,会用到这里的一些信息
8 G1 ?  q) z) Z/dev 该目录包含了Linux系统中使用的所有外部设备,它实际上是访问这些外部设备的端口,你可以访问这些外部设备,与访问一个文件或一个目录没有区别。例如在系统中键入“cd /dev/cdrom”,就可以看到光驱中的文件;键入“cd /dev/mouse”即可看鼠标的相关文件。 - P/ Z8 u7 i) A
/cdrom 该目录在刚安装系统时是空的,你可以将光驱文件系统挂在这个目录下, 例如“mount /dev/cdrom /cdrom” , i& D* r- e) @# P* d7 \+ E
/etc
; E  k7 `, x# W/ d: q5 q6 w  p  _  W该目录存放了系统管理时要用到的各种配置文件和子目录,例如网络配置文件、文件系统、X系统配置文件、设备配置信息、设置用户信息等。 2 a; N! ]( {6 n; N. U
/sbin 该目录用来存放系统管理员的系统管理程序。
: T4 M7 N) t* U/home 如果建立一个名为“xx”的用户,那么在/home目录下就有一个对应的“/home/xx”路径,用来存放该用户的主目录。 ' Y$ A# ]* b7 {" [$ v8 b8 ~, R" t
/lib 该目录用来存放系统动态连接共享库,几乎所有的应用程序都会用到该目录下的共享库
; G+ a  i$ W1 ^: h) C2 q" X/lost+found 该目录在大多数情况下都是空的。但当突然停电、或者非正常关机后,有些文件就临时存放在这里。 . |/ a5 c; _5 c2 y: e8 _. w
/mnt 该目录在一般情况下也是空的,你可以临时将别的文件系统挂在该目录下。
  ^/ @+ B- p6 F% d0 ]' X; ]- Z/proc 可以在该目录下获取系统信息,这些信息是在内存中由系统自己产生的
( ?" |; N! j1 P) s' N/root 如果你是以超级用户的身份登录的,这个就是超级用户的主目录
/ I; F9 Y, o. x( }& f/tmp 用来存放不同程序执行时产生的临时文件 8 C3 V- j) Y( ]" Y1 ^. Q
/usr 用户的很多应用程序和文件都存放在该目录下
5 b% B2 L: v$ y" B6 [/ {3 g! r3 @7 b
更多内容欢迎交流:QQ 2865957433(18938856865)
6 z  j: f# E9 m7 Z; W4 m6 [% T1 |, g" [$ A2 b; B8 @1 k
赞 收藏 评论1 发布时间:2014-12-7 16:06
aderson 回答时间:2014-12-7 17:26:12
发错地了儿~
