Nucleo 072 板子的 usart2 一直没有调通!
faba 提问时间:2014-12-21 21:47 /
Nucleo 072 板子的 usart2 一直没有调通,请问有sample code可以参考吗? usart1 是正常的。库函数版本1.4.0
赞 收藏 评论4 发布时间:2014-12-21 21:47
4个回答
netlhx 回答时间:2014-12-22 09:24:11
可以参考一下这个,我用着没问题
https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-598177-1-1.html
废鱼 回答时间:2014-12-22 09:27:40
配置代码发一下。
小贾-370388 回答时间:2014-12-22 10:42:52
赶紧上传代码吧,没代码大家怎么帮你分析
晓枫VS枯叶 回答时间:2014-12-22 11:50:12
  1. #include "sys.h"
  2. #include "usart.h"
  3. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  4. //如果使用ucos,则包括下面的头文件即可.
  5. #if SYSTEM_SUPPORT_UCOS
  6. #include "includes.h"                                        //ucos 使用
  7. #endif
  8. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  9. //本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
  10. //ALIENTEK STM32开发板
  11. //串口1初始化
  12. //正点原子@ALIENTEK
  13. //技术论坛:www.openedv.com
  14. //修改日期:2012/8/18
  15. //版本:V1.5
  16. //版权所有,盗版必究。
  17. //Copyright(C) 广州市星翼电子科技有限公司 2009-2019
  18. //All rights reserved
  19. //********************************************************************************
  20. //V1.3修改说明
  21. //支持适应不同频率下的串口波特率设置.
  22. //加入了对printf的支持
  23. //增加了串口接收命令功能.
  24. //修正了printf第一个字符丢失的bug
  25. //V1.4修改说明
  26. //1,修改串口初始化IO的bug
  27. //2,修改了USART_RX_STA,使得串口最大接收字节数为2的14次方
  28. //3,增加了USART_REC_LEN,用于定义串口最大允许接收的字节数(不大于2的14次方)
  29. //4,修改了EN_USART2_RX的使能方式
  30. //V1.5修改说明
  31. //1,增加了对UCOSII的支持
  32. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  33. //////////////////////////////////////////////////////////////////
  34. //加入以下代码,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB
  35. #if 1
  36. #if defined ( __CC_ARM )
  37. #pragma import(__use_no_semihosting)
  38. struct __FILE
  39. {
  40.         int handle;
  41. };
  42. FILE __stdout;
  43. int _sys_exit(int x)
  44. {
  45.         x = x;
  46. }
  47. #endif
  48. //重定义fputc函数
  49. int fputc(int ch, FILE *f)
  50. {
  51.         while((USART2->ISR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
  52.     USART2->TDR = (uint8_t) ch;
  53.         return ch;
  54. }
  55. #endif
  56. /*使用microLib的方法*/
  57. /*
  58. int fputc(int ch, FILE *f)
  59. {
  60.         USART_SendData(USART2, (uint8_t) ch);
  61.         while (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET) {}
  62.
  63.     return ch;
  64. }
  65. int GetKey (void)  {
  66.     while (!(USART2->SR & USART_FLAG_RXNE));
  67.     return ((int)(USART2->DR & 0x1FF));
  68. }
  69. */
  70. //串口1中断服务程序
  71. //注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误
  72. uint8_t USART_RX_BUF[USART_REC_LEN];     //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.
  73. //接收状态
  74. //bit15,        接收完成标志
  75. //bit14,        接收到0x0d
  76. //bit13~0,        接收到的有效字节数目
  77. uint16_t USART_RX_STA=0;       //接收状态标记
  78. //初始化IO 串口1
  79. //bound:波特率
  80. void uart_init(uint32_t bound){
  81.     //GPIO端口设置
  82.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  83.           USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  84.           NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  85.
  86.           RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE); //开时钟
  87.           RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
  88.           GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_1); //开管脚复用功能
  89.           GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_1);
  90.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;//管脚配置
  91.           GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  92.           GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  93.           GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  94.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  95.           GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  96.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
  97.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority=2;
  98.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能
  99.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据指定的参数初始化VIC寄存器
  100.
  101.
  102.           USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//波特率设置  参数配置
  103.           USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  104.           USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  105.           USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  106.           USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  107.           USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  108.           USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);//初始化
  109.                 USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断
  110.           USART_Cmd(USART2, ENABLE);               //使能
  111. }
  112. #if EN_USART2_RX   //如果使能了接收
  113. void USART2_IRQHandler(void)                        //串口1中断服务程序
  114.         {
  115.         uint8_t Res;
  116. #ifdef OS_TICKS_PER_SEC                 //如果时钟节拍数定义了,说明要使用ucosII了.
  117.         OSIntEnter();
  118. #endif
  119.         if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
  120.                 {
  121.                 Res =USART_ReceiveData(USART2);//(USART2->DR);        //读取接收到的数据
  122.
  123.                 if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
  124.                         {
  125.                         if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
  126.                                 {
  127.                                 if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
  128.                                 else USART_RX_STA|=0x8000;        //接收完成了
  129.                                 }
  130.                         else //还没收到0X0D
  131.                                 {
  132.                                 if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
  133.                                 else
  134.                                         {
  135.                                         USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
  136.                                         USART_RX_STA++;
  137.                                         if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
  138.                                         }
  139.                                 }
  140.                         }
  141.      }
  142. #ifdef OS_TICKS_PER_SEC                 //如果时钟节拍数定义了,说明要使用ucosII了.
  143.         OSIntExit();
  144. #endif
  145. }
  146. #endif
上面的代码是移植的原子的F103的,使用的是你所说的1.4.0的库,已经可以用了,可以看看!
