【安富莱】F4开发板光盘全开源(丰富软件资源,强劲硬件配...
baiyongbin2009 发布时间:2014-12-27 15:47
本帖最后由 baiyongbin2009 于 2015-4-12 12:13 编辑 , @, b" h/ Z" Y& ]; ~9 J
( Q: p$ W5 S0 |5 x8 s  b前言说明:& n( Y( j2 C. G" r0 n: S
    为了响应大家的号召,我们V5板子资料全部开源,毫无保留。
  z4 ^9 x, E. ?% U% i7 l" ^% s. ~5 m    从2013年6月份推出至今,我们的STM32-V5开发板光盘资料从V0.5一直更新到V4.3,总共更新过38次。至今已经完成300多个例子,3个用户手册,第4个数字信号处理用户手册已经完成27期教程,2015年元旦后携带着我们原创的示波器演示再开源给大家。STemWin的书稿已经交给出版社,明年4月份上市。% Q5 C4 R% k3 w; ^; y8 i! Z9 N+ \
   开发板配套的例子和资料太多,不能为大家都详尽,大家尽情的下载即可。- f! s7 Q- ^( G: `7 Y4 j8 D
; u' P. y5 E- C! R4 c1 M
8 P& [. t0 i( }$ j4 oSTM32-V5开发板光盘资料V4.3百度网盘全下载:! Z6 g3 w6 k) T8 |$ b3 A
光盘A: https://pan.baidu.com/s/1sjLoRbZ
6 z# x: a% {9 T光盘B: https://pan.baidu.com/s/1jGraW0Q / I% T- p4 U" @6 P4 N) G
B盘主要是工具软件,B盘分享一直失败,上面是临时地址
( p/ d4 @5 ]9 o! x& P3 {. [ 1.jpg " z( @( V) w6 N" G* w4 C3 A, I' l6 w
8 g& `/ U5 m4 [5 s
一、用户手册下载:* @8 j6 {: [$ ]
http://bbs.armfly.com/read.php?tid=12858 I9 n! E, m4 k8 i- U
1. 安富莱_STM32-V5开发板_用户手册(V2.0) .pdf(基础篇已经完成,提高篇持续更新中)
. t& N  Z0 O/ f1 U, F4 ^5 b2. 安富莱STM32-V5开发板STemWin教程.pdf(已经完成60期基础篇,10提高篇实例已完成)  - B1 q" K3 O" j  b9 M
3. 安富莱STM32-V5开发板μCOS-III教程.pdf(已经完成11期,后期教程持续更新中). B$ L5 S1 e, x1 W7 c
4. 安富莱STM32-V5开发板主板原理图# p+ H  [; M& Y
5. 安富莱数字信号处理教程2015年元旦后发布,共50期,现已经完成27期,详情看这里:链接
# o( K; R& R6 X- T- v. m" i+ T9 v  n; p# E, @% ]
二、软件资源:
/ c$ |4 o- U) j& z; {9 v. g6 O   1.1 支持多个操作系统,已支持的RTOS内核及其中间件如下(含有大量实例及教程):5 g) H8 y* h, `/ k0 y
     (1). uCOS-II
, E6 N. B! w. w+ k' V' ?6 R$ p0 F     (2). uCOS-III# G3 V( B; o' W4 a1 r( y( Z5 `3 I, l
     (3). FreeRTOS
8 Z: T8 L: a* T* x( D     (4). RTX1 M3 A! W9 z) d1 s( l" C
     (5). emWin(uCGUI)
; Q4 j: Q8 x$ O- @0 k6 I8 q     (6). uip
7 b7 E; J7 y. y: v( n- T$ [! }     (7). Lwip
5 Q0 @2 N3 i* O( z  b/ R/ ~     (8). FatFS
/ V. c) _" P& Z! ^0 a4 S; [6 N     (9). BSP(大量原创外设驱动代码,规范的驱动编写,可稳定运行于各个RTOS下)( M" s9 W: k1 _  ~5 Y8 d* k
   1.2 提供 uCOS-III(FreeRTOS)+STemWin+FatFs+Lwip+UIP+USB 的综合例子。
' K7 j; v* |  q: p& S   1.3 大量的BSP驱动源码,驱动代码的编写,函数的命名,变量的命名等都十分的规范:/ ?0 G8 Y) Z) ^- [
         2.jpg 0 m! Y" @7 _7 B1 ?/ r8 K
: U* a- H4 M2 O$ W& a# @, t4 K/ M3 ^& S8 Y$ z/ Y; |
赞 收藏 评论5 发布时间:2014-12-27 15:47
5个回答
baiyongbin2009 回答时间:2014-12-27 15:54:27
三、硬件资源说明:
0 t  }, P6 r/ X5 v$ Y   强劲的硬件配置,用料很足,先上图片,新的板子屏上已经加铁框:
% G6 U! w  N) S4 O/ b$ [( j9 X  `   底板显示效果:
+ Y& V* |% b( ~9 Y9 u( d, Y. J0 m
$ a7 J1 ?2 V1 L6 B, J
% E/ ?, g! b2 u* F, L
6 p$ l( }( k7 U( U
- ?9 ?3 o2 a) u8 C9 q
) ]* l  V/ P0 B; O# U1 ?& E
1、硬件配置强大,真材实料看得见3 Y* H2 o0 V% F$ D0 r; Z9 g' [9 S
    (1)CPU 选择 176脚 STM32F407IGT6/LQFP-176。
9 w' i: ~) j3 b         主频168MHz,1MB Flash, 192KB RAM。 相对100脚STM32F407VG和144脚的STM32F407ZG,提供的外设功能更加丰富。
7 g0 S7 V! k- n         串口、SPI、I2C、I2S、摄像头、FSMC、SDIO、以太网、USB Host、USB Device等硬件接口,同时使用一点压力都没有。8 r; c5 A# I" p9 }/ J5 U+ F' U
- g) g8 k: Z. y. U, ?1 D" N
    (2)FSMC存储器,充分发挥407高速FSMC的优势 【所有容量都是字节单位,不是bit单位。1字节=8bit,请大家注意识别】
' O% R  P: ^& E" K6 H; @1 r         1. 集成2MB容量高速16位SRAM。可用于高速ADC采集缓冲区、录音缓冲区以及emWin等GUI动态内存。& s' X2 l' k$ c4 h
         2. 集成128MB NAND Flash。提供FatFS文件系统支持,适合存储一些MP3文件、字库文件等
& z+ b/ p1 n2 t2 D+ B- G5 O3 |; o         3. 集成16MB NOR Flash。可用来存储背景图片和汉字点阵字库(16点阵,24点阵,32点阵常用一、二级字库全部加起来不过2MB)2 b; ^) L/ D1 e
            使用NOR Flash存储的优势:访问方便,和内存读取方式一样。刷图,刷汉字速度快。
. Y! O  }. `, F- ?( X) \/ A% O) p# u6 G3 `/ d( z, S4 R4 f
    (3) 串行存储器! D5 G) C9 u+ w/ @! O! S
         1. 集成高速SPI串行Flash, 容量8MB。属于低成本存储方案。适合一些存储速度要求不高、存储容量需求大并且成本敏感的场合。( o' Y( R, W4 I3 w9 U
         2. 集成I2C接口串行EEPROM, 容量16KB。+ ^/ b; ~6 p  V2 a
            可以用来保存经常更改的统计数据或者系统参数。虽然CPU内部Flash也可以用来存储参数,但在实际应用中还是不如EEPROM方便。
& c, g5 f$ d7 _- ]8 k4 e            使用内部FLASH的有点是成本低。但是其缺点也显而易见:( s2 X' {/ T+ H5 q" ]
           (1) 必须整扇区使用(128K或512KB),会占用宝贵的Flash程序空间
4 Y4 z, S) w" N  d/ N# ]           (2) 擦写寿命有限,需要借助复杂的磨损平衡算法来提高寿命。无形中提高系统风险。% u/ L" v  Y! h+ A* T, X
           (3) 在写Flash的过程中必须关闭中断禁止CPU访问Flash中的指令,此举此时会引起影响一些硬件中断的执行。
- v) `3 B8 ?5 f: c3 C' l& A0 \# \6 M3 q- X; v" I
     (4) MEMS传感器$ {. [, O9 t1 y! r
         1. 集成目前最热门的运动型传感器: 三轴陀螺仪、三轴加速度计、三轴磁力计(电子指南针)# U+ q. z  |: u& |, N
         2. 集成气压传感器(可换算高度)、集成环境光照度传感器。7 U) P- L# M/ C! f
( m/ K5 `8 d% ^7 |/ G$ ~    (5) 显示屏接口完美支持多种触摸液晶屏。底层驱动程序自动识别,可以实现同一个固件支持所有的显示模块。- M- G. S1 Z/ i% f
         1. 3.5寸屏(480*320分辨率) 小尺寸高分辨率,显示细腻。; j% ]1 l3 P) h. X) m5 [3 Q
         2. 4.3寸屏(RA8875驱动,480*272分辨率)亮度高,颜色很正,适合手持桌面类设备。" s' m0 P- ]) s6 e* T
         3. 5.0寸屏(RA8875驱动,480*272分辨率)比4.3寸看起文字大一点,16点阵汉字远看视觉效果好。
+ Q7 g, v; S$ q5 R0 k         4. 5.0寸屏(RA8875驱动,800*480分辨率)高分辨率,显示细腻,适合近观。  F6 @" f( D) P1 x
         5. 7.0寸屏 (RA8875驱动,800*480分辨率)显示区域大,适合远观。4 H0 ^9 n8 M2 m! v  b
* h7 f4 }- b! P7 `1 Y) f    (6) 支持外扩模块(SPI、USART、I2C、SDIO、FSMC、DCMI均引出到插座)) L3 z# [0 d$ P5 {& ~
         1. GPRS模块
) Y( E" u( _: g- Z  B         2. GPS模块
  H7 ^3 y3 x. w" y  W8 D5 B         3. MP3模块& S* f3 W+ \  @1 c
         4. 示波器模块) j( e; c% A& {; Y! ~% L. G
         5. 摄像头模块1 f, q- n4 \9 Z5 s1 Q2 {. D
         6. nRF24L01无线模块
5 ~8 C: p0 [7 I6 T3 w         7. nRF905无线通信
. U# i+ A" S* K; {8 x: M         8. OLED显示模块
) k8 `8 ]  s1 [, i5 z         9. AD7606数据采集模块. A  u0 d# h0 F, N; p
         10. DAC8501双路DAC模块(0-5V)
2 ^# ~! X+ D, s9 F7 F0 ?( {         11. DAC8563双路DAC模块( -10V -> +10V)
$ \+ \( H+ _: s4 O; t
四、开发板例程介绍:
( c; n" Q, d: ?* U
& Z1 ^+ H* Y" `  {; d9 I
# J' ^; B4 n7 {" {4 m7 X
9 r3 n5 Z& |- E& j
2 G' [# e3 `& I1 l! q4 i
1 x; s% J  t$ N! a4 d
1 S3 E* Z# h" G9 y% q) q$ [5 @% V
& ]# Y9 r2 L, R% \8 \+ }- a: q
5 S2 ?$ H- m+ ]; L! K2 H) \( k
/ P& z. M9 I5 J/ u$ |; @; g
! O& M- N' p$ x( A" ?9 K
: N8 U" g( R: l, L2 }
3 T1 c; v+ g+ G+ ^! W9 C
( p% R6 r* A- \1 q) r  y
: j8 G3 `2 c4 r/ t' |2 O! v. M
# [  |" m3 B+ q7 ]* o9 p
baiyongbin2009 回答时间:2014-12-27 15:55:49
! n# W! w& Y3 O2 n# G4 x' K% o: E) \6 i& M
7 u# h1 j+ T; m1 q, [
8 |; r) W' j+ P8 L; A% K! G0 g: H
8 g; J7 ^1 O9 m
7 H) k) Q! `8 i
zhanglaoda 回答时间:2015-1-5 13:46:42
下载了,先学习。
zhaojunlin123 回答时间:2015-1-5 15:10:50
路过,学习下
zhaojunlin123 回答时间:2015-1-5 15:11:25
配套很不错の~~~
