解析STM32启动过程
ajane 发布时间:2015-1-5 19:15
" i4 G+ Z$ t- S: G- ]( ^% p  l! B) z+ t7 ]% r' c0 o
大神的解读,看懂的不多,与坛友分享,期待牛人来讲课* W- j$ e9 b  q- N+ p
' U9 w8 ^& i$ c+ x% `- l7 A; @. Z# m/ ~
相对于ARM上一代的主流ARM7/ARM9内核架构,新一代Cortex内核架构的启动方式有了比较大的变化。ARM7/ARM9内核的控制器在复位后,CPU会从存储空间的绝对地址0x000000取出第一条指令执行复位中断服务程序的方式启动,即固定了复位后的起始地址为0x000000(PC = 0x000000)同时中断向量表的位置并不是固定的。而Cortex-M3内核则正好相反,有3种情况:
2 s/ O) Q" v5 z0 S* `" y1、 通过boot引脚设置可以将中断向量表定位于SRAM区,即起始地址为0x2000000,同时复位后PC指针位于0x2000000处;
0 w6 Y0 h0 E7 @' l2、 通过boot引脚设置可以将中断向量表定位于FLASH区,即起始地址为0x8000000,同时复位后PC指针位于0x8000000处;- y- z8 u/ q& \: I. H
3、 通过boot引脚设置可以将中断向量表定位于内置Bootloader区,本文不对这种情况做论述;
; q0 ^8 ~0 s  C# C: {% q而Cortex-M3内核规定,起始地址必须存放堆顶指针,而第二个地址则必须存放复位中断入口向量地址,这样在Cortex-M3内核复位后,会自动从起始地址的下一个32位空间取出复位中断入口向量,跳转执行复位中断服务程序。对比ARM7/ARM9内核,Cortex-M3内核则是固定了中断向量表的位置而起始地址是可变化的。
4 |, r/ @4 Q( {# t7 t: k( O有了上述准备只是后,下面以STM32的2.02固件库提供的启动文件“stm32f10x_vector.s”为模板,对STM32的启动过程做一个简要而全面的解析。; \" h) j' {- `9 ]% F  }
; L5 K+ p# \, D. L& y7 B
程序清单一:+ H; m) C2 l0 c( l) X
;文件“stm32f10x_vector.s”,其中注释为行号9 i3 @% a  G2 Z2 \0 q3 }7 X
DATA_IN_ExtSRAM EQU 0 ;17 i' _& J: l' Z+ `' t
Stack_Size EQU 0x00000400 ;2
9 [5 D, W7 m& b% j- Z' o( aAREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN = 3 ;33 \. u& C5 X/ E* }( R+ k1 s
Stack_Mem SPACE Stack_Size ;45 r3 {/ a5 U- ^8 _$ t- D
__initial_sp ;5" J/ _$ b* q  c7 y! p3 }* Z' }
Heap_Size EQU 0x00000400 ;6
) {( @0 ]: B, I( B( D1 X/ ZAREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN = 3 ;7. y1 Z8 {3 E6 }3 g
__heap_base ;83 |4 S' f" O! o* I
Heap_Mem SPACE Heap_Size ;9
- W8 U6 [) u7 v" W__heap_limit ;10
: B" f1 c; A4 j0 Q4 S; M$ B3 GTHUMB ;11, N* w, ]/ Q' Q8 C$ y
PRESERVE8 ;12
0 n3 i# h" b; b- C/ \* _IMPORT NMIException ;13
. K. T3 N8 Y! p! PIMPORT HardFaultException ;14- E0 c- Q& B) r! f; m" b
IMPORT MemManageException ;15! O6 L% l6 G; ]) p* S2 Z
IMPORT BusFaultException ;16. f" L3 p; L4 V  J( t+ K, k
IMPORT UsageFaultException ;17
4 S; r3 c2 g2 x! u8 b  lIMPORT SVCHandler ;18; Y& e/ l0 k- W
IMPORT DebugMonitor ;194 ~- H* J( v: n. [
IMPORT PendSVC ;20/ w5 q4 Z0 ^. N1 j
IMPORT SysTickHandler ;21
) [. \; c* U3 Z( a$ m2 eIMPORT WWDG_IRQHandler ;22! k5 S" v# B2 u0 s
IMPORT PVD_IRQHandler ;231 ?5 e. [) S4 D- N) o) v
IMPORT TAMPER_IRQHandler ;24  x+ }  {0 m5 `. M
IMPORT RTC_IRQHandler ;25
$ j, \! _2 g1 U' g; PIMPORT FLASH_IRQHandler ;262 D2 g( f+ H$ `8 H9 l2 F
IMPORT RCC_IRQHandler ;27$ F. T+ k+ o) T0 k' O. k; l. n
IMPORT EXTI0_IRQHandler ;28
3 }" W, _' N8 Z, d1 n0 u( S8 KIMPORT EXTI1_IRQHandler ;29" x) ]8 P7 v1 X! q4 F8 d; X" E
IMPORT EXTI2_IRQHandler ;30
! ]8 V5 o* D5 ?' q3 xIMPORT EXTI3_IRQHandler ;31
" u' w0 ]( q1 i( |8 h$ wIMPORT EXTI4_IRQHandler ;323 a$ y( n$ K5 v7 ~5 j, [) ]* G
IMPORT DMA1_Channel1_IRQHandler ;33! ^2 B  r7 o9 I  w0 h, }5 b
IMPORT DMA1_Channel2_IRQHandler ;34, q/ \; a7 |% t
IMPORT DMA1_Channel3_IRQHandler ;35. Z3 S0 @/ d3 s* w; A7 d
IMPORT DMA1_Channel4_IRQHandler ;36  n) f) x, S, E; S9 C
IMPORT DMA1_Channel5_IRQHandler ;37
$ s$ L" x& N3 \0 ^IMPORT DMA1_Channel6_IRQHandler ;382 ^4 k3 n. r  U  A
IMPORT DMA1_Channel7_IRQHandler ;39# S6 O  J" ~2 F2 W, ~+ [
IMPORT ADC1_2_IRQHandler ;40
; x( u4 i+ e) g" ^" w7 o8 M0 K: T4 o, ~IMPORT USB_HP_CAN_TX_IRQHandler ;414 [) h' g) A  I3 M
IMPORT USB_LP_CAN_RX0_IRQHandler ;422 \' Q2 Y+ j% w, z' X
IMPORT CAN_RX1_IRQHandler ;43+ m" E) \, p5 \5 c
IMPORT CAN_SCE_IRQHandler ;44
( {8 b& @5 p( [  ~IMPORT EXTI9_5_IRQHandler ;455 q/ t# X4 k3 X6 u" T
IMPORT TIM1_BRK_IRQHandler ;46
% F, _( O" Y5 z* ?8 SIMPORT TIM1_UP_IRQHandler ;47, Z+ \+ C' S3 m5 ~( c! k- _
IMPORT TIM1_TRG_COM_IRQHandler ;48
$ F5 F& X0 c! Z! I' m  P- I; tIMPORT TIM1_CC_IRQHandler ;49: T- N* g+ q; `8 K. p
IMPORT TIM2_IRQHandler ;507 q- c  ?8 [1 d( Y
IMPORT TIM3_IRQHandler ;517 d" _& a# w& @  w& H# L6 ~! I( k9 a+ K
IMPORT TIM4_IRQHandler ;52
( z  U( p4 _4 fIMPORT I2C1_EV_IRQHandler ;530 U& W6 o* K1 j& S8 E
IMPORT I2C1_ER_IRQHandler ;54" k1 w( V" y4 p
IMPORT I2C2_EV_IRQHandler ;55( e7 E6 s  I* m7 _! C# k5 y  K
IMPORT I2C2_ER_IRQHandler ;563 N# v& v3 L+ n5 j+ `' }; H
IMPORT SPI1_IRQHandler ;57
( }. h( C" q$ O" jIMPORT SPI2_IRQHandler ;58  E/ t, ~# P# N
IMPORT USART1_IRQHandler ;590 K0 j' s% U& L4 V6 B3 l
IMPORT USART2_IRQHandler ;60
: E( x. `( D% B) {2 e- UIMPORT USART3_IRQHandler ;61& t1 ^. E" q) b8 N% k
IMPORT EXTI15_10_IRQHandler ;62! z1 y5 {# R! w# A3 d
IMPORT RTCAlarm_IRQHandler ;63
( H* C- e9 V1 Z$ b" T- Y. EIMPORT USBWakeUp_IRQHandler ;64: l5 c+ ^' B3 [/ C- E
IMPORT TIM8_BRK_IRQHandler ;65
- z, W3 a: p0 QIMPORT TIM8_UP_IRQHandler ;66: F% `" V( R. x* V" y
IMPORT TIM8_TRG_COM_IRQHandler ;67! @  Z" [& C9 b) H
IMPORT TIM8_CC_IRQHandler ;68
9 k0 E2 U3 \% O0 {IMPORT ADC3_IRQHandler ;69
" K1 C: F  b1 L3 t5 m& VIMPORT FSMC_IRQHandler ;701 t( _  ]7 m2 [5 G0 l, ?
IMPORT SDIO_IRQHandler ;711 ^7 a0 F. H' Q- e) m, Q$ _0 {) Q
IMPORT TIM5_IRQHandler ;72" o3 w9 @) v" I) g) z6 P
IMPORT SPI3_IRQHandler ;73' Q7 A1 j! w# P/ a* f2 j  U2 e% `
IMPORT UART4_IRQHandler ;74/ `1 [! @9 X; d
IMPORT UART5_IRQHandler ;75
! N, ~: q8 Z% {! x! Z" l+ JIMPORT TIM6_IRQHandler ;76
  c5 O9 ?( Y& e) P% \7 p' Y: K% n4 b9 ZIMPORT TIM7_IRQHandler ;776 E- h. d% k2 b6 B5 \' Q& [% n
IMPORT DMA2_Channel1_IRQHandler ;78) U  P& ~$ X8 r  X; c. |, }4 [
IMPORT DMA2_Channel2_IRQHandler ;79! [/ m: Y2 Q2 N6 I
IMPORT DMA2_Channel3_IRQHandler ;80
3 X( z- d. e  U4 t) nIMPORT DMA2_Channel4_5_IRQHandler ;81
$ P6 T8 P. g1 jAREA RESET, DATA, READONLY ;827 _; C6 c; q% d
EXPORT __Vectors ;83- I0 t8 L2 c1 r+ D
__Vectors ;84
( R8 w! A2 r! wDCD __initial_sp ;85/ j. W3 K5 q: Y! \" N7 c) ~
DCD Reset_Handler ;86
' Z: A: r8 M' }2 ODCD NMIException ;870 _7 ^( ^) x* b, d* Z
DCD HardFaultException ;881 I. w. v; n2 q: S! L4 {! R
DCD MemManageException ;89
1 J% o# e; {+ h$ u: lDCD BusFaultException ;90
% ~7 n4 B( n6 u" GDCD UsageFaultException ;91
; j6 t- i7 j0 f" ]8 @1 DDCD 0 ;92  @" q, l3 J( I+ y, u
DCD 0 ;935 @$ x! f& f1 k* ]) v3 o  d- G
DCD 0 ;94
, h8 _# U* A, \: U9 {DCD 0 ;95
$ r, b! a- K2 T& ^$ i- Y5 wDCD SVCHandler ;962 k$ H0 S- {3 K
DCD DebugMonitor ;97
5 T$ N% s$ Q; Q+ |. @DCD 0 ;982 k) g2 Q) h: W# w: d8 ?
DCD PendSVC ;99
4 A' {' ]$ c* |, p) eDCD SysTickHandler ;100
) P' g: V" J* IDCD WWDG_IRQHandler ;101
# F; Z/ f7 K4 k' oDCD PVD_IRQHandler ;102$ J" {* ^$ [5 w0 \) d. d* x. Z
DCD TAMPER_IRQHandler ;103
+ H, }; q3 e3 u8 pDCD RTC_IRQHandler ;104
/ V' p9 A, a9 J: \DCD FLASH_IRQHandler ;105$ a0 G5 e% X7 j& z
DCD RCC_IRQHandler ;106' x) e0 I3 l- D* {  D  @
DCD EXTI0_IRQHandler ;107+ [" J4 |$ \" c; U$ l8 h2 l8 D5 T
DCD EXTI1_IRQHandler ;108& j3 P  t+ C( t! Y. f
DCD EXTI2_IRQHandler ;109' ]0 F# K" y$ ^5 G0 A- `
DCD EXTI3_IRQHandler ;110
$ W2 W) N7 ^, o" w2 y0 V9 MDCD EXTI4_IRQHandler ;111
6 M1 Q! ?- U1 W0 SDCD DMA1_Channel1_IRQHandler ;112
" }& I5 G1 s' g' u7 ]( JDCD DMA1_Channel2_IRQHandler ;113
$ q* d7 d: k' Y/ B* i$ \DCD DMA1_Channel3_IRQHandler ;114" ]9 S0 t1 z* h# y2 h3 g  V: C, q
DCD DMA1_Channel4_IRQHandler ;115
% m7 m7 P) e5 {0 J) {% c" DDCD DMA1_Channel5_IRQHandler ;116& E, U! S. o' j' `* M
DCD DMA1_Channel6_IRQHandler ;1177 ?9 H% ?- V9 h7 s7 K* l1 A. b7 T, M
DCD DMA1_Channel7_IRQHandler ;118  j* t8 V( y- B& t$ @  n; @
DCD ADC1_2_IRQHandler ;119
% d6 o# B& K) X! K% F, d' f& x5 nDCD USB_HP_CAN_TX_IRQHandler ;120
, F0 }# C+ q7 L# pDCD USB_LP_CAN_RX0_IRQHandler ;121
3 t1 E. p# `0 ~1 L" ADCD CAN_RX1_IRQHandler ;122
8 |2 e. {, S. E" ~! x1 d, ZDCD CAN_SCE_IRQHandler ;123
1 _$ C& T: x/ M. jDCD EXTI9_5_IRQHandler ;1248 }* K7 T6 i" X" u, F' j
DCD TIM1_BRK_IRQHandler ;125- B6 p  z  G6 M: y1 ^
DCD TIM1_UP_IRQHandler ;126
; r) p% D% e( r  j* E9 kDCD TIM1_TRG_COM_IRQHandler ;127. j/ e# l# I5 u. C! k0 d  u
DCD TIM1_CC_IRQHandler ;128  Y% M; [, e! p& h  P# L1 R1 Q
DCD TIM2_IRQHandler ;129) T; ^( p- V$ Z
DCD TIM3_IRQHandler ;130
6 `7 L# ^* A; WDCD TIM4_IRQHandler ;1316 }8 G" J8 m  F/ _& Y3 o7 y- P
DCD I2C1_EV_IRQHandler ;132" E! C1 Y4 P5 M1 q) B
DCD I2C1_ER_IRQHandler ;133- n% n/ D6 G: n: i; Q
DCD I2C2_EV_IRQHandler ;134
8 H/ \( s) N& y; q5 |) y7 x/ [8 pDCD I2C2_ER_IRQHandler ;135
! O& }" m) w' g5 yDCD SPI1_IRQHandler ;136
# ?9 r2 [. \3 j: F- H! f2 tDCD SPI2_IRQHandler ;137: w' K3 }- D2 W
DCD USART1_IRQHandler ;138, B1 l4 t& |; Z/ f+ W3 U
DCD USART2_IRQHandler ;139) {: O8 R* i/ a  V6 w2 k; A8 Q
DCD USART3_IRQHandler ;140$ O# ?5 ?3 f2 B# h6 e! X( O) z
DCD EXTI15_10_IRQHandler ;141- h/ c5 z- K9 i6 C
DCD RTCAlarm_IRQHandler ;142
% p, E: k' {+ r0 ]: [( J. ^0 |DCD USBWakeUp_IRQHandler ;1430 m- w8 d1 O5 F% s4 r
DCD TIM8_BRK_IRQHandler ;144
$ g. w, Y: Y, ^& V  ^DCD TIM8_UP_IRQHandler ;145
% \. ~$ e6 a$ W5 a$ h4 ]DCD TIM8_TRG_COM_IRQHandler ;146
: J* `1 Y' Y) a3 b8 xDCD TIM8_CC_IRQHandler ;147+ D6 U' O  z) e2 h5 N& e( f5 f6 k
DCD ADC3_IRQHandler ;148
7 M& ^  ]- G5 m- ^9 T; {3 ]DCD FSMC_IRQHandler ;149, y5 b- w  n0 K8 ]$ }. Z2 d
DCD SDIO_IRQHandler ;150
$ ~! M% z1 k6 d' H5 G5 WDCD TIM5_IRQHandler ;151
3 v7 K  K+ g$ q1 i" DDCD SPI3_IRQHandler ;152
3 I# q7 _/ Z8 fDCD UART4_IRQHandler ;153
' T! s3 a0 l  J8 z; S4 r2 x4 cDCD UART5_IRQHandler ;154, u' C" H5 e) \8 a+ I# Y
DCD TIM6_IRQHandler ;155& ?4 e/ `0 r' O; W6 [
DCD TIM7_IRQHandler ;156) t* Y2 h* B% ?3 ]
DCD DMA2_Channel1_IRQHandler ;157
/ S3 v& l$ Y9 p9 D4 u/ d9 UDCD DMA2_Channel2_IRQHandler ;158  S' Q6 h+ x% C6 J$ G
DCD DMA2_Channel3_IRQHandler ;1598 d# x% {- A# m
DCD DMA2_Channel4_5_IRQHandler ;160
  a  x( `/ f7 u) M7 P; jAREA |.text|, CODE, READONLY ;1613 @% V3 f  {/ v: u8 X
Reset_Handler PROC ;162
0 L7 c! E1 P% p0 f- O2 f6 AEXPORT Reset_Handler ;163  ^, x4 P0 s8 h$ x% I/ m
IF DATA_IN_ExtSRAM == 1 ;164' h% E$ D1 [4 q3 L$ G3 o
LDR R0,= 0x00000114 ;165! t; k5 A4 E( P/ H; D9 w
LDR R1,= 0x40021014 ;166
: b% {2 K' X8 z3 @! z& \( e9 B. P0 OSTR R0,[R1] ;167
5 h9 _% u  o: F  Z4 N' TLDR R0,= 0x000001E0 ;168& c6 w2 y7 I1 y; t3 N/ @: _
LDR R1,= 0x40021018 ;169) ~; x+ h( t/ Y8 Q3 k0 Z( t
STR R0,[R1] ;170# t6 P5 G' F3 ]
LDR R0,= 0x44BB44BB ;171
4 N& H. @; _6 b/ o: hLDR R1,= 0x40011400 ;172$ B4 R. Q% o+ i1 z6 G  e, n# Q
STR R0,[R1] ;1739 e  h, x. n( s
LDR R0,= 0xBBBBBBBB ;1746 b9 D2 h" I% o  `, Q0 d3 C
LDR R1,= 0x40011404 ;175+ e  Y" @7 V' [4 j- W
STR R0,[R1] ;176
/ \) [$ m4 Y# j8 _7 p# ^' \3 ?* GLDR R0,= 0xB44444BB ;177+ x; y& j) w6 ?+ d! m$ B# [
LDR R1,= 0x40011800 ;178
* c: v4 E8 D" W  {; O! N" f/ NSTR R0,[R1] ;179' U7 e0 |2 [6 S, u
LDR R0,= 0xBBBBBBBB ;180; g" n# |( c- U; f) X
LDR R1,= 0x40011804 ;181
! E, k- Z0 k: F1 x" n$ Y. A- p, f: p0 cSTR R0,[R1] ;182
* T4 ~& e( W8 E7 {' GLDR R0,= 0x44BBBBBB ;183
9 S4 ]. N( t- Z  ^3 r8 pLDR R1,= 0x40011C00 ;184$ Q# y* v9 R+ g; \+ {
STR R0,[R1] ;185% l* }- |) P0 k" i( k# b
LDR R0,= 0xBBBB4444 ;186
. _+ y' w/ M5 r) x2 X; x( W0 kLDR R1,= 0x40011C04 ;187
1 w5 m! p- z$ kSTR R0,[R1] ;188
& q/ u( e9 V/ d, _6 I" ALDR R0,= 0x44BBBBBB ;189
1 A+ {6 @& R1 K3 Q6 D+ TLDR R1,= 0x40012000 ;190
( c( O! }, N5 u- CSTR R0,[R1] ;191
4 [5 S+ h  [% Z* DLDR R0,= 0x44444B44 ;1929 S5 e+ B  ~  c( O, g
LDR R1,= 0x40012004 ;193+ w; ]* w5 G& b$ ~! h3 @
STR R0,[R1] ;194
' r! z8 y4 M3 DLDR R0,= 0x00001011 ;195
4 _  Z) c, }. e9 j* fLDR R1,= 0xA0000010 ;196
) i8 |; e  Y5 g: c9 [3 j, kSTR R0,[R1] ;197
) v$ A7 a* Y# x, S# [% t8 k* GLDR R0,= 0x00000200 ;1981 k/ j' p  L3 }( T
LDR R1,= 0xA0000014 ;199
+ ^* c' @8 f' e) NSTR R0,[R1] ;200
0 ~0 u/ }6 a0 SENDIF ;201
3 _2 s2 w3 K' W% I8 ]! eIMPORT __main ;202
* `' [8 ~" V8 Z2 }" ELDR R0, =__main ;203
2 T, k- z- q7 NBX R0 ;204. n; M3 r9 P: q) \* H* ^% Z# R
ENDP ;205
* ~$ A% k9 V& V6 ]; NALIGN ;206
( q6 q, ]8 N& l" t$ vIFEF:__MICROLIB ;207& O6 j2 j) t+ \# z
EXPORT __initial_sp ;2086 g7 ^( `: q: Y+ Q
EXPORT __heap_base ;209
8 x" t2 y; b; M  y1 T9 UEXPORT __heap_limit ;210
( \% b; M: r2 `- V! HELSE ;211" G+ g' e- m8 ^, N) o8 X: p6 \
IMPORT __use_two_region_memory ;212/ f! f0 B7 a, A0 t' z4 U# a
EXPORT __user_initial_stackheap ;2137 c- A  c& P, c+ s# u& l& V
__user_initial_stackheap ;214
/ k3 @' p# g: z" {LDR R0, = Heap_Mem ;2150 `& n$ {6 e8 c5 u+ V/ ]6 Z
LDR R1, = (Stack_Mem + Stack_Size) ;216
8 P' r  A& w: ~. M9 SLDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size) ;217
/ {* a* a0 ^3 m( w  v# oLDR R3, = Stack_Mem ;2183 P6 N3 V  C0 A* o1 p6 {) p
BX LR ;219; K% Y& z+ f, c, i$ W. B! {
ALIGN ;220
6 X7 t% C# M3 G1 H: z6 ^ENDIF ;221' X  R: D5 S6 ~
END ;222
9 u3 W" {& x* b9 j7 D! W1 KENDIF ;223
! ~' U  C: B; \9 p. ~7 p& T" REND ;224
0 [/ Q8 F6 j0 R) T% Q" i9 d
- f$ o) p$ M0 |1 j( w+ ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 w- \: ]  Z3 G' z3 M* m3 u
. C9 v. A0 o4 d9 I6 t9 M7 \' C$ d6 @+ Z! `2 ?) t. c; }2 M2 h
. A% @7 T+ d% l, N6 w8 U2 ~
赞 收藏 评论3 发布时间:2015-1-5 19:15
3个回答
ajane 回答时间:2015-1-5 19:16:11
如程序清单一,STM32的启动代码一共224行,使用了汇编语言编写,这其中的主要原因下文将会给出交代。现在从第一行开始分析:7 B8 A8 ?, r3 T2 f6 G. ~8 T
 第1行:定义是否使用外部SRAM,为1则使用,为0则表示不使用。此语行若用C语言表达则等价于:7 w( D- T/ ?( L1 j2 \
#define DATA_IN_ExtSRAM 0' _2 Q3 L2 _4 T0 d. ~' r
 第2行:定义栈空间大小为0x00000400个字节,即1Kbyte。此语行亦等价于:
+ a, |2 q0 `: f; k# n( N  {* K#define Stack_Size 0x00000400) V/ f3 E' q& a1 M3 o; x
 第3行:伪指令AREA,表示
) a# @( c; M& ]5 t2 Z3 S 第4行:开辟一段大小为Stack_Size的内存空间作为栈。
$ C6 U/ t* l3 `# u; A 第5行:标号__initial_sp,表示栈空间顶地址。
6 F  a7 z# o$ q  R- X2 L4 z2 F 第6行:定义堆空间大小为0x00000400个字节,也为1Kbyte。
  V& U  A& ]" @' e: r; n 第7行:伪指令AREA,表示6 _7 t' b! C4 b$ q
 第8行:标号__heap_base,表示堆空间起始地址。* ^! ]/ @5 ?6 M: e: R
 第9行:开辟一段大小为Heap_Size的内存空间作为堆。
0 l/ y# h! Q8 D& W 第10行:标号__heap_limit,表示堆空间结束地址。
6 y' k1 I* D+ z5 D 第11行:告诉编译器使用THUMB指令集。
% C, P7 Z4 y% e" W2 ~ 第12行:告诉编译器以8字节对齐。, a- Y9 s  P) o5 O" G2 Y
 第13—81行:IMPORT指令,指示后续符号是在外部文件定义的(类似C语言中的全局变量声明),而下文可能会使用到这些符号。
  K6 U: S, f6 M* U% ` 第82行:定义只读数据段,实际上是在CODE区(假设STM32从FLASH启动,则此中断向量表起始地址即为0x8000000)- z! W2 t+ S+ G$ }8 P
 第83行:将标号__Vectors声明为全局标号,这样外部文件就可以使用这个标号。
. n& W! g1 A5 S1 ?" k' H: V 第84行:标号__Vectors,表示中断向量表入口地址。  I; k) m' K5 O% H6 O& g2 r# X
 第85—160行:建立中断向量表。
, q5 T1 U) }6 s7 m3 V; q 第161行:
2 ?! A; l; p8 f# h0 ?: ^9 y. ] 第162行:复位中断服务程序,PROC…ENDP结构表示程序的开始和结束。, C$ A2 I2 a2 {" l" @
 第163行:声明复位中断向量Reset_Handler为全局属性,这样外部文件就可以调用此复位中断服务。/ n$ T& j  e. `" K$ d7 ~
 第164行:IF…ENDIF为预编译结构,判断是否使用外部SRAM,在第1行中已定义为“不使用”。
, l7 o1 I! V2 L2 ^- L 第165—201行:此部分代码的作用是设置FSMC总线以支持SRAM,因不使用外部SRAM因此此部分代码不会被编译。
. E3 r: N7 K3 v 第202行:声明__main标号。; {; o* F6 v9 K4 i* e4 a) X
 第203—204行:跳转__main地址执行。( i5 K- i; d' l1 {" ?
 第207行:IF…ELSE…ENDIF结构,判断是否使用DEF:__MICROLIB(此处为不使用)。
, R; z, @$ C9 S! n( k' |* n 第208—210行:若使用DEF:__MICROLIB,则将__initial_sp,__heap_base,__heap_limit亦即栈顶地址,堆始末地址赋予全局属性,使外部程序可以使用。: H6 f, Z4 k5 q. }- v
 第212行:定义全局标号__use_two_region_memory。( R% r% N+ e$ D+ B
 第213行:声明全局标号__user_initial_stackheap,这样外程序也可调用此标号。
3 M0 _& E! e$ _4 p+ o; S  `$ @ 第214行:标号__user_initial_stackheap,表示用户堆栈初始化程序入口。1 m* y# K* W+ j3 q1 e/ X
 第215—218行:分别保存栈顶指针和栈大小,堆始地址和堆大小至R0,R1,R2,R3寄存器。
* V9 {( j0 o- Z% \' w9 q+ J 第224行:程序完毕。
& ~+ O( p5 L. }! i7 W7 |6 `以上便是STM32的启动代码的完整解析,接下来对几个小地方做解释:
1 ^' C  c- _4 S1 v! {1、 AREA指令:伪指令,用于定义代码段或数据段,后跟属性标号。其中比较重要的一个标号为“READONLY”或者“READWRITE”,其中“READONLY”表示该段为只读属性,联系到STM32的内部存储介质,可知具有只读属性的段保存于FLASH区,即0x8000000地址后。而“READONLY”表示该段为“可读写”属性,可知“可读写”段保存于SRAM区,即0x2000000地址后。由此可以从第3、7行代码知道,堆栈段位于SRAM空间。从第82行可知,中断向量表放置与FLASH区,而这也是整片启动代码中最先被放进FLASH区的数据。因此可以得到一条重要的信息:0x8000000地址存放的是栈顶地址__initial_sp,0x8000004地址存放的是复位中断向量Reset_Handler(STM32使用32位总线,因此存储空间为4字节对齐)。% G% u6 d5 D6 M2 G+ m# s" m: Y# m
2、 DCD指令:作用是开辟一段空间,其意义等价于C语言中的地址符“&”。因此从第84行开始建立的中断向量表则类似于使用C语言定义了一个指针数组,其每一个成员都是一个函数指针,分别指向各个中断服务函数。3 t% f' F0 p& Z* p5 b2 h7 ]
3、 标号:前文多处使用了“标号”一词。标号主要用于表示一片内存空间的某个位置,等价于C语言中的“地址”概念。地址仅仅表示存储空间的一个位置,从C语言的角度来看,变量的地址,数组的地址或是函数的入口地址在本质上并无区别。6 y4 ?, f- ?" i& o2 |" U
4、 第202行中的__main标号并不表示C程序中的main函数入口地址,因此第204行也并不是跳转至main函数开始执行C程序。__main标号表示C/C++标准实时库函数里的一个初始化子程序__main的入口地址。该程序的一个主要作用是初始化堆栈(对于程序清单一来说则是跳转__user_initial_stackheap标号进行初始化堆栈的),并初始化映像文件,最后跳转C程序中的main函数。这就解释了为何所有的C程序必须有一个main函数作为程序的起点——因为这是由C/C++标准实时库所规定的——并且不能更改,因为C/C++标准实时库并不对外界开发源代码。因此,实际上在用户可见的前提下,程序在第204行后就跳转至.c文件中的main函数,开始执行C程序了。
9 p6 ]* g, ?& Q2 t+ e( l至此可以总结一下STM32的启动文件和启动过程。首先对栈和堆的大小进行定义,并在代码区的起始处建立中断向量表,其第一个表项是栈顶地址,第二个表项是复位中断服务入口地址。然后在复位中断服务程序中跳转¬¬C/C++标准实时库的__main函数,完成用户堆栈等的初始化后,跳转.c文件中的main函数开始执行C程序。假设STM32被设置为从内部FLASH启动(这也是最常见的一种情况),中断向量表起始地位为0x8000000,则栈顶地址存放于0x8000000处,而复位中断服务入口地址存放于0x8000004处。当STM32遇到复位信号后,则从0x80000004处取出复位中断服务入口地址,继而执行复位中断服务程序,然后跳转__main函数,最后进入mian函数,来到C的世界。
770781327 回答时间:2015-1-5 20:32:13
不错,mark一下
coolblood 回答时间:2015-1-5 20:38:26
牛人。真厉害。mark   慢慢研究
