stm8 调试硬件I2C心得
奔跑小蜗牛 发布时间:2015-1-5 21:30
Stm8不需要专门配置GPIO口,执行初始化就可以啦!有些stm8需要打开EEPROM设置I2C(看官方文档)。
) l/ Q( C" U* S, ~: n& C- y1 Y2 ~% Y4 A  K
  Stm8主要靠SR1和SR3状态寄存器判断I2C的情况(while(!XXXXX)就是出自这里),多半大家调不通!就是卡在这里(需要注意的是 寄存器有些位,只要读寄存器就可以清除,在仿真的时候,最好不要打开寄存器页面)。这里分软故障和硬故障:
3 B$ M. g, p6 N9 \: R& P4 `4 [& k. C3 f2 e2 H/ q
  首先是硬故障: 一般是stm8芯片IO口坏啦,有些时候stm8能够写程序而且IO别的功能都是好的,单单是I2C用不起!还有就是IO上拉电压不够!我就遇到这样的问题,我IO 加上逻辑分析仪后就可以调通,不加就通不了。这个也搞啦我很久。  v" j$ Z% B! Z0 Q
1 g7 _* E1 L8 z/ @+ c- H
  软故障: 一般主要是设置CR1和CR2问题,只要按照我的参考程序设置就可以!1 _1 w& u4 |$ c( C7 E
5 O- S$ d. o8 K7 T+ o3 B  我详细的讲讲,寄存器I2c_CR2 应答使能位(位2)ack。首先是理解:官方文档上面说的是ack应答使能,对是使能!很多人包括我自己 开始都认为是发送ack,导致每次stm8收到数据后,我们都手动在每次收到字节后加I2C_AcknowledgeConfig(I2C_ACK_CURR)无任何意义,因为在接收模式下,收到完整字节后,自动发送ack(提前是CR2 ack位使能,不需要专门CR2 ack位置1)   ,都是软件虚拟I2C用多啦!想当然啦!6 Q6 {* N/ q9 ?( ?
还有就是使用这个ack!设置ACK都必须在接收字节前,也就是说为个在收到最后一个字节后产生一个NACK 脉冲,在读倒数第二个数据字节之后,必须清除ack位(ack=0)!设置ack同理! 还有需要 主要的地方 如果设置 ack=0; 下次需要重新产生ack的时候!需要手动置位ack!记住在开始接收之前!如果你只有一个字节正确,后面全部是0xFF...可能就是这个问题(切记!切记!很多例子都没有加上这句,包括风驰 的例子!! 不过 他没有加循环! 如果他再循环一次就会出现问题。)
+ a! C# d1 e% N. N/ w) y. `$ k0 v+ q1 ?. O, ?
  随便说说仿真调试!在调试过程中,最好不要打开I2C寄存器看!因为对寄存器的读,也会造成寄存器有些位重置!直接按Go,然后暂停。进去程序看卡在那里啦。
) o. }2 m. j. U5 Y5 \  L
4 C7 y  [# ~' l; }5 M8 \& I  操作库和寄存器编写程序,其实没有分别!不过为啦更好的理解,我在这里是操作寄存器!网上有人说加入中断会对I2C产生影响,我这里没有加中断。希望有后来人补全!/ F* u  H9 A3 x6 O9 P' E
+ Z# {: J: B9 `& P# P& e
MLX90615(stm8硬驱动I2C程序完整版).zip (1.31 MB, 下载次数: 210)
赞 收藏 1 评论6 发布时间:2015-1-5 21:30
6个回答
那片清茶 回答时间:2015-1-6 15:46:56
楼主不错,谢谢分享。
hnnuee 回答时间:2015-1-7 16:53:17
你的设备地址怎么设置的?
jeromeRo 回答时间:2015-1-13 14:13:21
我也请人教我做了个I2C的通信。真的实物出来调试很麻烦,官方库,循环模式,经常跑死,好不容易才调通的
feixiang20 回答时间:2015-1-13 21:08:11
总觉得不是那么好弄的
奔跑小蜗牛 回答时间:2015-1-14 08:12:25
feixiang20 发表于 2015-1-13 21:08$ e. ^/ t2 G# w9 B7 P; e* e9 V
总觉得不是那么好弄的
; ?0 j9 g  J5 s% u$ ^, b万事开头难,多积累,成功一次就好了
德政m 回答时间:2015-1-14 20:35:23
下载了。。好东西要学习。。。
