关于键盘的讨论
艴小鱼 发布时间:2015-1-5 21:39
赞 收藏 评论36 发布时间:2015-1-5 21:39
36个回答
holts1 回答时间:2015-1-9 14:30:47
艴小鱼 发表于 2015-1-9 14:24
) q5 \5 w. X' z- I; j可我不希望他一直扫描,我只是希望按下键之后才扫描,以此减轻单片机的负担。 ...
; Q1 J% z+ q, k4 H! O( _) Q% P哪就把它放中断里
艴小鱼 回答时间:2015-1-9 14:37:36
holts1 发表于 2015-1-9 14:30
. O% i9 y6 W! ?; V: s: q  c哪就把它放中断里
5 _" f! z' ^; u  B& I, L! f6 g2 v$ F6 c就是啊,可是我的那种比较占IO。我在想想吧。感觉上面那位朋友说的ADC法还比较可以。
holts1 回答时间:2015-1-9 15:36:23
艴小鱼 发表于 2015-1-9 14:37
3 Q( S2 ]$ ]2 M# L# S3 X6 H, a# v就是啊,可是我的那种比较占IO。我在想想吧。感觉上面那位朋友说的ADC法还比较可以。 ...
; s- P7 z* l: h& M2 i  L* n9 vADC就算了, 现在的片子IO这么多,搞什么ADC啊
黄小狼 回答时间:2015-1-9 15:43:07
列线全部拉低,! P) \7 X8 W' z2 q# ?
看一下输入出是不是0,* _. G: p  e. M% ~6 t
如果是0,说明有一列有东东按下,然后执行扫描。
艴小鱼 回答时间:2015-1-9 23:00:30
黄小狼 发表于 2015-1-9 15:43+ [+ \- d% w3 T& \& }. S
列线全部拉低,
9 G) B3 G$ j5 }: A  m8 t: @5 ]  Q) [6 ~看一下输入出是不是0,/ ~+ G% l. b1 \) a2 J% ~
如果是0,说明有一列有东东按下,然后执行扫描。 ...
3 e. K$ I0 m3 R# X0 k这不还是一直扫描么
黄小狼 回答时间:2015-1-10 09:48:54
艴小鱼 发表于 2015-1-9 23:00/ ~( l7 {: }3 M. Y
这不还是一直扫描么
3 q1 N5 p3 U6 W' }这个是被触发的,由中断触发扫描,总比一直扫好一点吧。- W/ i- `  Q9 i* Y6 Q2 c7 [$ q! |
来了一个外部中断之后,禁用中断,启动扫描,然后后再开中断,一次中断扫描一次
艴小鱼 回答时间:2015-1-10 23:16:02
黄小狼 发表于 2015-1-10 09:48% E1 y; ]/ o  b3 p1 s3 ^
这个是被触发的,由中断触发扫描,总比一直扫好一点吧。4 G$ W3 @5 n. R5 b0 W
来了一个外部中断之后,禁用中断,启动扫描,然 ...
2 U( X7 |$ g4 H$ K4 @$ V5 q! ?) _" N
我误会你前面的意思了
123
