基本能搜到的systick 都是作为延时使用的,因为设计需求我更多实用的是系统时间判断。" z' Q! R3 S- l0 }( J5 I9 P 首先进入while(1) 大循环前初始化systick,进入主体程序就在计数了,计数分毫秒,秒,这样能在特点的时间进入指定的程序中运行。* Z( q+ l# b& D void TimeCount_Init(void)初始化systick { ! S+ I$ Q# L4 A. H( h SysTick->LOAD=72000000/1000;//系统频率为72MH2 a; |5 }; b" j6 {( n O SysTick->VAL=0x00; SysTick->CTRL=0xFFFFFFFF;( c7 o* q1 N$ B. N* m# C MilliS=0; Second=0;2 }; u0 Q9 \3 r/ [5 ^ Min=0; }# r+ \) |8 k9 J% H; O1 W 当然如果用库函数也行的8 P, ^. u3 l5 S void TimeCount_Init(void) {6 X! ~7 P) A7 @# Q4 |{# [7 k+ `# s( }1 s4 Q# X% J % ~9 c* N$ l( z9 m if (SysTick_Config (SystemCoreClock / 1000)) { while (1); } 9 q& N4 Q# w r+ M MilliS=0; Second=0;( X1 U" ?- y( O- C( p7 ` Min=0;1 `1 m- S7 g- \ } 中断函数6 b4 m8 f! l9 e2 S: U, G void SysTick_Handler(void)+ ^, [) t: D) ]: G{ MilliS++; if(MilliS>=10000) MilliS=0;//此处10000ms 主要方便延时函数使用 if(MilliS%1000==0) {Second++;}* D3 M8 E# S7 g+ Z* K if(Second>=60) {Second=0;min++;}2 i' N! c& }6 M! m+ ~! n* E } 如果我们要想5秒去做一次计算某组数据只需要写入秒判断即可; s# Z0 a& A% B if(Second%5 == 0)& t" b; ?9 v! F% F0 C { 需要间隔运行的程序…… }) g& R) H, ^1 ~3 F. a4 f3 K& R1 f 毫秒也是可以的,换成MilliS 即可,甚至分钟都行。 好了,那延时怎么办?是的特殊场合我们可能还是可能有需要延时函数的。当然这个也是可以做到的,不过相对运算多一点点。* j0 J( C z& b" l! k 延时函数如下: . G6 s; a4 A) L( C- G u8 delayms(u16 nCount) {/ M* S, ]6 p6 t7 I$ o u16 CurTim=MilliS; u16 i=0; if(nCount<60000) { if(CurTim+nCount<10000) 1 R2 g2 a' I( e0 y { while(MilliS-CurTim<nCount); return 1; }& ]! Y+ C, Q7 U% g# B i=nCount-(10000-CurTim);& g! @' @6 H* r, |; A while(MilliS<9998); while(MilliS>=9998||MilliS<i); return 1;1 `( o2 u9 ^* L& y9 y3 M" M } delayS(nCount/1000); delayms(nCount%1000); //while() return 1;4 `( g% K, P+ {) r* |* s. n }8 L+ A) s2 b0 o9 _/ Z4 ` & Q( J4 d: r8 D6 H0 O5 i u8 delayS(u16 nCount)7 H5 M8 a4 ^9 A5 g+ V {) B6 L$ w) U' _% Q* O u16 CurTim=Second; u16 i=0; if(nCount<6000) { if(CurTim+nCount<60) { while(Second-CurTim<nCount);return 1;}( H7 n3 S" Y% U5 Z% _( b4 z i=nCount-(60-CurTim);0 J- q; N+ K6 o6 R) {- Q L$ ` while(Second<59); while(Second>=59||Second<i);& X' Z/ _2 O5 ?! n) ^) A! k return 1; } return 0; }# C. ^6 u4 K3 A: a9 i9 I( } 这里我做的毫秒延时中实际最长的只能计算60000ms 即60s的延时 再长的延时就会先调用秒延时,运行完后再把剩下的毫秒延时运行掉。所以超出部分将计算越出计数器最大计算值多少来计算i=nCount-(10000-CurTim);而中断中定义的技术最大值10000 原因是一般我们使用延时都不会太长,最长一般也就数秒而已,更多的是毫秒级的,所以这里放宽至10S 的长度,直接等待值到了就推出,所以10S内的延时延时还是非常精确的,但如果大于就会有几个微秒的差距了,中间插入了好几条运算和指令,非精确定时就别用这个定时器了。 . m$ h9 i& G: }5 a+ u' [! ] |
| 这样是不是太麻烦了啊,直接让无符号的ms++就行,32位的无符号数溢出之后需要几十天呢 |
