STM32调试过程中常见的问题及解决方法【转自秋水leochin】
xingye-2040894 发布时间:2015-1-6 11:34
一、 在“Debug选项卡”下设置好仿真器的类型后,下载程序时却提示“No ULINK Device found.”+ A$ f/ F0 C& ^0 p' P0 h4 N. R
" K- {: z( b" Q8 O0 |/ j- A2 R3 h
   解决办法: Keil MDK默认使用ULINK仿真器下载程序,在“Utilities选项卡”下把编程所使用的仿真器改为相应的类型即可。
* y1 b* c. W5 l9 M* q, B
+ k3 ~) j6 U' h9 B  ?+ [4 u! T二、 编译工程时提示如下信息:
+ T6 \: N6 S; P* i% L
5 v# Z) V6 ?, L, O9 t* f; gmain.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __BASEPRICONFIG (referred from stm32f10x_nvic.o).( c% k- ?% F6 z5 w. ?
. k& J+ M/ U& k; ?
main.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __GetBASEPRI (referred from stm32f10x_nvic.o).- _9 w+ q3 E$ b3 a: Y( B
/ O3 l- |; _0 R. V& l' t6 Y
main.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __RESETFAULTMASK (referred from stm32f10x_nvic.o).' d- S6 c1 X2 P6 L" J. R: }9 e# Z
# f9 B+ c- d0 l3 p9 J' O# _; g
main.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __RESETPRIMASK (referred from stm32f10x_nvic.o).
& D% f0 ]% _3 P- a
- I' _6 t) B/ W4 H4 omain.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __SETFAULTMASK (referred from stm32f10x_nvic.o).
# Q( b5 L0 v' l" G
/ A9 a1 t9 T, s( m& S- Jmain.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __SETPRIMASK (referred from stm32f10x_nvic.o).3 c+ f) G5 Z! C$ p6 H; X1 G
) _* Q) t, A/ \, u& d) {
    解决办法:工程缺少“cortexm3_macro.s”文件,把cortexm3_macro.s和STM3210x.s全部添加到工程即可。
! |/ V/ @7 B, z8 w3 W& J% ~) _2 Y& I9 z4 j$ U
三、调试器不能连接到STM32的问题与解决办法
8 h( M/ l8 j7 ]* w  C) C
) f' E4 i9 t7 |# R: m    很多人都碰到过调试器不能连接到STM32的问题,不管是IAR的J-Link还是Keil的ULink,或者是ST的ST-Link。出现这个问题时,调试软件会提示不能建立与Cortex-M3的连接,或提示不能下载程序,或提示找不到要调试的设备等。
3 {( T: a8 Y0 _6 m9 j- Z) Y6 [
    这样的问题都是发生在调试那些可以在CPU不干预的时候自动运行的模块、或在调试低功耗模式的程序的时候。所谓“可以在CPU不干预的时候自动运行的模块”包括:DMA、定时器、连续转换模式下的ADC、看门狗等模块。
- P: ?- Z. G" z3 O4 Q3 n7 ]* {* w0 ^% m$ Y4 w" M/ P5 J
' q) ?* Z, z' z: J: n9 A/ T" H8 i2 {4 s0 o6 o* F; t% u7 S
这个问题的根源是:
! y% a) B/ z7 \: i6 E' f
& `$ p( z# R! }% X, E( {$ `' c    1. 调试器需要在RAM内执行一段程序,对Flash进行擦写操作,如果不停止这些自动运行的模块,它们会干扰程序在RAM中的执行,致使下载失败。比如DMA模块被配置为不停地拷贝一段数据区,而调试器刚好需要使用DMA数据传输的目标区域,这时DMA的操作将会与调试器的操作发生冲突。再比如,如果启动了看门狗而没有执行硬件复位,则在下次调试器需要下载程序时,看门狗超时将触发芯片复位,导致下载操作失败。2 E) O% P* }( R! P) B7 I- D3 G0 Y1 `
9 u8 o. K! B; G% p0 V
    2. 低功耗是通过停止CPU的时钟而实现,JTAG调试是通过与CPU的通信实现,停止了CPU的时钟致使调试器会失去与CPU的通信。
5 G! m0 Q( {3 j$ G! U4 x! g  ]" q& Z% D, R. V# @8 q
: Q& m7 o1 U1 W7 F( g! `8 `6 G! j' ^+ b1 J
    有人说“我停止调试的时候,这些模块已经停止了运行,应该不会干扰到后续的调试”,这个问题要从几方面看:& A# S, B) P+ W" c6 f2 ~) b3 v* L7 r3 J
7 T3 g3 j8 g5 H. ?; t# y    1. 调试器是通过停止CPU核心的时钟来停止被调试程序的运行,实际上被调试芯片的硬件模块并没有被复位,它们还处于使能状态,那些能够自动运行的模块只是处于暂停状态,一旦恢复了时钟之后,它们仍会继续运行。. D% [, L  S) L
$ E" {: M4 x, R, D+ ]    2. 目前常用的调试软件,不管是IAR EWARM还是Keil MDK,调试软件界面上的"复位"按钮都不能对芯片执行硬件的复位,这个"复位"按钮只能对芯片内的程序执行软件复位,即把运行指针重新指向复位地址。4 A/ m% S! O0 g8 m
* k& A4 s! R1 q    3. 使用板上的复位按钮可以手动地进行硬件复位,使所有模块(包括那些能够自动运行的模块)停止工作并恢复到复位状态。但是当调试器需要控制CPU之前,它需要先为CPU核心提供时钟,然后需要较长的一段时间做一些初始化的动作,然后才能接管CPU核心的控制权。在调试器为CPU核心提供时钟之后,用户程序就已经开始运行起来,如果用户程序在调试器接管CPU核心的控制权之前,就初始化好硬件模块并启动运行,则仍然会产生与调试器的冲突。
1 r" G: _9 I/ N2 M; T/ N+ F* ^+ S" o# G9 L. m( m
--------------------------------------------------------------------------------& A' J1 }! x# J5 i! ~1 A; r0 o
" x! C3 ^: k6 w0 i3 X* K- u$ T
    根据以上的分析,解决这个问题的关键是,在调试器接管CPU核心的控制权之前,必须停止所有能够自动运行模块的操作,使它们处于关闭状态,要做到这一点,可以有以下几种方案:
5 l) i7 G& b7 b1 V
6 }( L2 c* g7 C; s) P2 d    1. 每次退出调试状态时,先停止所有模块的运行,比如执行该模块的DeInit()操作。1 W& e6 I& l/ C4 n: g
# y+ D8 w6 P: z# {# Z6 ?" \    2. 在main()函数开始时,不管各模块处于什么状态,先执行该模块的DeInit()操作,然后在程序中较晚的时间或真正需要时再开启相应的模块。这样保证在刚进入调试状态时,调试器能够有充足的时间完成初始化和下载程序的操作。先执行该模块的DeInit()操作的目的是为了关闭哪些上一次操作开启的模块。( A" w" y; S. e) P- B  _
  W: S  r! g" R  m3 [; k
    3. 调整BOOT0/BOOT1的设置,把启动模式改变为从内部SRAM启动,再结合手工硬件复位。由于BOOT0/BOOT1的状态只在硬件复位时是有意义的,而调试器不做硬件复位,所以这样的设置不会影响调试器下载程序到Flash中,也不会影响在Flash中调试程序。
; |8 T# i* ?& _" u* F- M! E7 C# c3 U
四、调试STM32程序时,某些标志位被调试软件意外清除的问题
  c4 o% L" W9 p4 q+ }+ Y3 i5 R
  h3 T1 G$ x( g& ^; M9 i2 z    在调试的过程中,使用调试软件的寄存器或存储器显示窗口,可以很方便地查看外设寄存器的状态。
& p( L1 a2 f2 ?* l
0 @4 i, r7 Y. {    很多朋友都碰到过这样的问题:在单步调试时始终不能在显示窗口看到某些标志位的变化,应该设置这些标志位的时候,窗口中却显示为0,不少人都错误地认为这是芯片的问题。6 {/ Q  r9 R) \
) u4 R; K0 P7 O4 ?. K4 @2 i: i    我们知道,不少STM32外设的状态寄存器位,可以通过对某些寄存器的读操作而清除(例如I2C的I2C_SR1中的很多标志位),在调试过程中,每当程序停止在设置的断点或单步停止时,调试软件都会自动地读出所有指定的寄存器和存储器中的内容,并刷新窗口的显示,调试软件的这个读操作恰好清除了那些标志位,造成了上面描述的现象。
" m/ h' W$ |9 K* Q- c- P& ^; A
. ^- s6 }8 P3 D8 r+ ~- T' D! A    有几个简单的办法解决这个问题:& V5 a* }, S5 G' r
; J: |) S0 w. I  1. 关闭寄存器或存储器显示窗口。 " T% T4 ]3 ]5 _9 U+ {
  2. 在寄存器或存储器显示窗口中不显示这些敏感的寄存器。 % k& e; @6 W- B0 e" M$ ?3 N2 ~
  3. 不要把断点放在对这些敏感的寄存器位操作的前面,以保证这些寄存器位不被调试软件意外地操作。
, a1 `" r. L) ]  4. 看官自己添加~~~~~
  d4 F8 c: i9 c, U  |; g8 {- H! ~  c" S, P( u7 d# r/ u1 i$ i
五、在使用STM32的外设时,由于IO口被用作复用功能,但是外设的初始化正确,GPIO口初始化正确,外设的时钟也已开启,但是外设无法正常运行- I+ Z* ]5 n2 q' \7 Y( ~/ F
9 n) o. X7 _4 `, g+ _( P3 D0 X
    其中最关键的一项,大多数使用者多没有设置,就是某个IO口被用作外设的接口时,需要开启IO口的复用功能的时钟,即进行外设、IO的时钟使能时,需要如下代码:$ X+ `3 s; @8 d" @( h0 n7 N4 e0 Y
9 l$ z; }# {! l* ~9 Y6 Q/ ]RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOx | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);    /* GPIOx and AFIO clock enable */  M" V2 Z& k- `
3 f  M% L4 B, k3 o% T; E2 Zx --- 为对应的GPIO口,如:A、B、C、D、E。
% \: z+ `% a9 p, d7 Z( ]! Q4 k0 G0 Y" ]8 q  s
    在使用时,一定要注意该要点!
赞 收藏 评论3 发布时间:2015-1-6 11:34
3个回答
feel-376797 回答时间:2015-1-25 07:34:50
谢谢楼主分享
博根 回答时间:2015-1-25 11:56:31
+ Y% d' q0 G3 ~6 x0 G8 U) o
好帖子呢 谢谢楼主分享
Jimmy1987 回答时间:2015-2-6 10:36:40
从头开始,一步一步来
