第一次接触的RTOS就是FreeRTOS,哈哈,资料和大家分享了 学习操作系统,我并没有一开始就学习UCOS,而是选择了FreeRTOS。FreeRTOS可以方便地搭建在各个平台上,因为汇编相关,都已经由官方完成,我们要做的仅是添加自己的代码,可省去很多工作量。 问题1:在使用多任务时,我想利用USART输出信息,但是如果直接放在任务中输出,往往会造成字符收发顺序不一致的情况,这是仿真时遇到的实际问题。为解决这个问题,可以在USART输出信息时挂起其它任务,利用vTaskSuspendAll函数挂起,再利用xTaskResumeAll重启内核调度。这样可以保证USART正确发送信息。但是,我觉得还不如为USART建立一个任务,这样子,USART就不会发生发送字符顺序错乱的问题了!而完成任务间的通信,就可以考虑使用队列! 在此,队列的功能相当于任务与任务之间进行通信的通道。USART的任务可通过查询队列是否为空来决定是否输出。 队列的使用: 定义队列: xQueueHandle USART_Q; 建立队列: xQueueCreate( uxQueueLength, uxItemSize ); 第一个参数为队列中元素个数;第二个参数为队列中元素大小,单位为字节。 也可以使用 xQueueGenericCreate( uxQueueLength, uxItemSize, queueQUEUE_TYPE_BASE )创建队列,接下来的三个函数都有两种使用方法。 6 O6 t5 G3 V9 w( r1 g发送消息: xQueueSend( xQueue, pvItemToQueue, xTicksToWait ); 第一个参数为队列句柄,第二个参数为队列元素,第三个参数为阻塞超时时间,如果在发送时队列已满,这个时间即是任务处于阻塞态等待队列空间有效的最长等待时间。 接收消息: xQueueReceive( xQueue, pvBuffer, xTicksToWait ) 一般用法如:while( xQueueReceive( xLCDQueue, &xMessage, portMAX_DELAY ) != pdPASS ); 以上为队列用法,因为学习粗浅,不能进行深入分析…… 注意,经查看代码,发送元素到队列的过程中,是将元素复制进队列中的,而并不是指针引用。 演示代码:
在main函数中添加:
注意,printf函数已定位到USART1串口上,使用Keil调试的时候,可以通过串口窗口看到输出内容。
二进制信号量定义与使用: 定义信号量: xSemaphoreHandle xBinarySemaphore; vSemaphoreCreateBinary( xBinarySemaphore ); 设置信号量:(在中断处理里面设置的时候,一定要使用以FromISR结尾的函数或宏) xSemaphoreGiveFromISR( xBinarySemaphore, &xHigherPriorityTaskWoken ); xSemaphoreGiveFromISR的第二个参数,。如果调用xSemaphoreGiveFromISR()使得一个任务解除阻塞,并且这个任务的优先级高于当前任务(也就是被中断的任务),那么xSemaphoreGiveFromISR()会在函数内部将*pxHigherPriorityTaskWoken 设为pdTRUE。 如果xSemaphoreGiveFromISR() 将pxHigherPriorityTaskWoken设为pdTRUE,则在中断退出前应当进行一次上下文切换。这样才能保证中断直接返回到就绪态任务中优先级最高的任务中。 上下文切换,使用宏portEND_SWITCHING_ISR() 注意:每种处理器架构都有自己的宏定义,一般在portmacro.h文件里面,声明为portEND_SWITCHING_ISR() xHigherPriorityTaskWoken参数为portBASE_TYPE类型。取值为pdFALSE或者pdTRUE. 例如: ) I9 q: W m' d3 \6 w; }
获取信号量(获取不到,则进入阻塞态): xSemaphoreTake( xBinarySemaphore, portMAX_DELAY ); 注意,xSemaphoreTake函数的第二个参数设置为portMAX_DELAY,且在FreeRTOSConig.h 中设定INCLUDE_vTaskSuspend 为1,那么阻塞等待将没有超时限制。 , X+ f2 k% D9 C6 m3 A! m) x1 J- g 计数信号量定义与使用: 因为之前没有接触过RTOS,在学习的过程中,我就不明白,为什么要搞个计数信号量,有什么意义?还好资料给我解除了这个疑惑。一个二值信号量最多只可以锁存一个中断事件,如果中断延迟处理任务还没有执行完,而中断又发生了多次,就会导致中断信息丢失。如果采用计数信号量,中断次数就能很好地保存下来。 定义计数信号量: xSemaphoreHandle为计数信号量的变量类型 创建计数信号量: xSemaphoreHandle xSemaphoreCreateCounting( unsigned portBASE_TYPE uxMaxCount,unsigned portBASE_TYPE uxInitialCount ); 返回值为xSemaphoreHandle变量 uxMaxCount参数为最大计数值,也就是队列深度。7 ~$ P$ m% m4 C- d$ q uxInitialCount参数为计数始值。 设置信号量:(在中断处理里面设置的时候,一定要使用以FromISR结尾的函数或宏) 同样使用函数:xSemaphoreGiveFromISR,也要注意上下文切换。6 o- t1 [$ w" {# }: F+ P* q 获取信号量: 同样使用函数xSemaphoreTake; 用于临界值的一组宏: taskENTER_CRITICAL();进入临界区 taskEXIT_CRITICAL();退出临界区 |
void vTaskSuspendAll( void );
portBASE_TYPE xTaskResumeAll( void );
互斥量(及二值信号量)
互斥量是一种特殊的二值信号量,用于控制在两个或多个任务间访问共享资源。可以理解为得到互斥量,即可得到资源。但是用完资源,必须归还互斥量。
互斥量的变量类型为:
xSemaphoreHandle xMutex;
互斥量的创建:1 S4 c9 E3 e6 T2 I
xSemaphoreHandle xSemaphoreCreateMutex( void );: m+ ~! W# p0 {. O' w
互斥量的取得:
xSemaphoreTake( xMutex, portMAX_DELAY );
互斥量的归还:6 K" v. B* V4 H2 s
xSemaphoreGive( xMutex );
运行时的栈侦测等最后会完善。
) D% ^! O/ r0 h3 A5 l5 x3 h
FreeRTOS的软时钟与任务延时阻塞:% K0 H$ G$ H3 M) P2 d4 ]' W
用硬件定时器有时候并不是很方便,因为得写中断,得分配信号量;而且这类开支会让定时也不能特别精确!如果使用FreeRTOS的软时钟,会比较合适。而且也能省去很多代码。
1、任务延时阻塞vTaskDelay()函数与0 U2 ?4 {! x; l6 \ h+ d
vTaskDelay函数的使用( g7 h$ G( h! {
INCLUDE_vTaskDelay must be defined as 1 for this function to be available. See the configuration section for more information.
Delay a task for a given number of ticks. The actual time that the task remains blocked depends on the tick rate. The constant portTICK_RATE_MS can be used to calculate real time from the tick rate .
INCLUDE_vTaskDelay应该定义为1才能使能该函数。可以通过查看配置部分获取更多信息。函数可通过给定数值延时一个任务。任务的实际阻塞时间依赖于时钟频率。常量portTICK_RATE_MS能用来计算时钟频率的实际时间。 Z5 I! W& y" O4 \
例如:
0 `. B/ b' m, ^# l: c) o/ z9 _
但是,vTaskDelay并不能给你一个绝对的时延,它是相对于自身的延时!因为任务切换或中断发生等原因会影响vTaskDelay函数的使用。如果要使用绝对的时延,可以使用函数vTaskDelayUntil
vTaskDelayUntil函数的使用
INCLUDE_vTaskDelayUntil must be defined as 1 for this function to be available.
使能函数,INCLUDE_vTaskDelayUntil必须设置为1。4 ]* z! ~, a; n$ n
Delay a task until a specified time. This function can be used by cyclical tasks to ensure a constant execution frequency.
延迟一个任务直到指定时间。该函数能用于循环任务保持流畅执行。" m' t3 U0 _! I2 h; R
This function differs from vTaskDelay() in one important aspect: vTaskDelay() specifies a time at which the task wishes to unblock relative to the time at which vTaskDelay() is called, whereas vTaskDelayUntil() specifies an absolute time at which the task wishes to unblock.3 c; F% e. o% }
该函数与vTaskDelay函数最大不同的一方面在于:vTaskDelay指定的时间是相对于vTaskDelay调用时开始的,然而vTaskDelayUntil指定的时间是绝对的时间,到时间一定解除阻塞。
vTaskDelayUntil函数的使用:5 k1 O- R( U/ H) Q+ ~
听说FreeRTOS任务可以同优先级,但是发现同优先级创建3个以上任务就无法调度?不知道是什么原因?
原因:一般情况下,刚开始学FreeRTOS都习惯将任务栈空间设置为1000,这意味着将要在系统里面申请4000个字节(栈空间以4字节为单位);创建3个任务,申请的约为12K左右的样子,如果再创建一个任务,也是用的1000; 那么意味着向系统申请16K左右的栈空间。加上空闲任务的栈空间,你FreeRTOSConfig.h文件里面的栈空间默认值为#define configTOTAL_HEAP_SIZE( ( size_t ) ( 17 * 1024 ) );也就是17K。显然运行不了,是因为堆栈空间不足的原因!
解决:两种办法:1、任务栈空间调小点,变成500;2、系统栈空间调大点,变成30K ;一般就足够你跑5到6个任务了。如果再小,跑得更多!
/ y; R- x& l: [) I+ z( Y5 }. h
调度器只能调度一次就崩溃了,移植汇编都没问题? k |' q! @$ k4 K$ |
原因:你的任务函数没放在死循环里面!
, ~4 l1 q6 @" F' R$ a1 |
( I; d! J+ @7 H/ U% E# f. C
发现一个问题,在使用# `, ~0 v1 Y' f' ?5 d
vSemaphoreCreateBinary(xActiveSemaphore);创建二值信号量后,不能立即使用xSemaphoreGive(xActiveSemaphore)释放二值信号量!官网说明如下:4 s3 D& E! e/ Z
vSemaphoreCreateBinary is a Macro to release a semaphore. The semaphore must have previously been created with a call to xSemaphoreCreateBinary(), xSemaphoreCreateMutex() or xSemaphoreCreateCounting(), and obtained using sSemaphoreTake().
意思是vSemaphoreCreateBinary 是一个用于释放信号量的宏。其中的信号量必须被xSemaphoreCreateBinary(), xSemaphoreCreateMutex() or xSemaphoreCreateCounting()等函数调用完成后,而且必须被sSemaphoreTake()获取后才能使用!
简单地说是要xSemaphoreGive(xActiveSemaphore),必须创建了信号量后才可以!/ }5 y% R. \ c: ?
