从滴答时钟了解STM32库操作
kqh1120 发布时间:2015-1-7 12:50
- L# b( U3 U  K. O* v/ d9 I
基于库函数的开发模式,与基于API(Application Programming Interface)的软件开发有着异曲同工之处,程序员通过调用 API 函数对应用程序进行开发,而又无需访问源码,或理解内部工作机制的细节,可以减轻编程任务。STM32的基于函数库的开发模式也是一样的道理,因此对于有单片机开发经验的工程师来说,学习STM32,很容易就可以上手。虽然可以不考虑库函数内部的细节,不考虑如何实现硬件寄存器的配置,但是深入了解库函数对于提高编程能力是很有好处的,下面以系统滴答时钟为例,详解其工作流程。
滴答时钟是STM32内部的一个24位定时器,其操作相对简单,配置寄存器较少。大体的工作流程是这样的,定时器首先要有时钟源,时钟源配置好之后,设置定时时间,然后定时器启动,当定时时间到时,置位标志位,重载定时器初值,系统可采用查询标志位和中断两种工作方式做出相应的响应,下面来看看程序如何实现延时功能。
//初始化配置函数
Void Delay_Init()
RCC_ClocksTypeDef RCC_ClocksStatus;
RCC_GetClocksFreq(&RCC_ClocksStatus);//获取时钟频率
SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);//时钟源配置为系统主时钟频率/8
SysTick_ITConfig(DISABLE);//不使能中断,采用查询方式
delay_fac_us = RCC_ClocksStatus.HCLK_Frequency / 8000000;// 1us的定时初值
//实现延时Nus的延时功能
void Delay_us(u32 Nus)
SysTick_SetReload(delay_fac_us * Nus);//载入初值
SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);//计数器清零
SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);//计数器开始计数
do
Status = SysTick_GetFlagStatus(SysTick_FLAG_COUNT);
}while (Status != SET);//不断查询标志位,当载入初值与计数器相等时,标志位置位。
SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);//关闭计数器
SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);//清零计数器
//实现闪灯
Delay_Init();
While(1)
LED1(ON);
Delay_us(500000);//延时500ms
LED1(OFF);
下面来看看库函数如何实现相应的寄存器配置。
void SysTick_ITConfig(FunctionalState NewState)
/* Check the parameters */
assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NewState));
if (NewState != DISABLE)
SysTick->CTRL |= CTRL_TICKINT_Set;
else
SysTick->CTRL &= CTRL_TICKINT_Reset;
这个函数的作用是配置寄存器开启/关闭中断,FunctionalState是自定义的数据类型,是一个枚举类型,typedef enum {DISABLE = 0, ENABLE = !DISABLE} FunctionalState;
枚举类型是一种基本数据类型而不是构造类型,它用于声明一组命名的常数,将变量的值一一列出来,变量的值只限于列举出来的值的范围内,因此当一个变量有几种可能的取值时,可以将它定义为枚举类型。
这句话的作用是判断参数NewState的值是否正确,如果发现参数出错,它会调用函数assert_failed()向程序员报告错误。
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
while (1)
SysTick->CTRL |= CTRL_TICKINT_Set;这句话就是用来配置寄存器的语句, SysTick是系统定义的一个结构体如下,SysTick->CTRL即为滴答时钟的控制寄存器。
4 M! i4 m5 y2 B* S
赞 收藏 评论2 发布时间:2015-1-7 12:50
kqh1120 回答时间:2015-1-7 12:50:48
typedef struct- Y/ k+ K; Z4 ~8 N
( v, d9 G$ S' x; [6 l3 a{
8 P8 A2 d3 h( p$ A+ }& C; C0 L8 d  R* ?  u3 Q' U5 N) ~$ Y
__IO uint32_t CTRL; /*!< Offset: 0x000 (R/W) SysTick Control and Status Register */
3 E8 }' j1 a' i& e& b7 B% W
* O- x, `: S' }, h' ^% m. _/ A__IO uint32_t LOAD; /*!< Offset: 0x004 (R/W) SysTick Reload Value Register */
7 C& t% h: i8 M  q/ B
! b' N$ x- d, @4 ^__IO uint32_t VAL; /*!< Offset: 0x008 (R/W) SysTick Current Value Register */
( B7 e! w/ k3 Y7 [, I  _7 T8 ~& L: i* F* X2 v0 u
__I uint32_t CALIB; /*!< Offset: 0x00C (R/ ) SysTick Calibration Register */- w& p7 \9 |& M
: b$ L7 @" k+ v& q! U% F6 _$ g2 M} SysTick_Type; //声明一个SysTick_Type型的结构体。, |. g; b! j) S0 {: u
! W3 N8 I( @" d8 T9 s#define SysTick ((SysTick_Type *) SysTick_BASE ) /*!< SysTick configuration struct */
4 h! c% N2 ]* ^- [, D: _1 Y
  i7 D: z- z0 p. T#define SysTick_BASE (SCS_BASE + 0x0010UL) /*!< SysTick Base Address */
# V( Z+ p$ {  t% U7 \! s
7 E4 e! ~- w7 C& C5 @2 U. [5 X#define SCS_BASE (0xE000E000UL) /*!< System Control Space Base Address */
/ I( n! [) [( Y9 H3 c3 A* h
% \$ {1 B- Y8 m' s0 Q6 }, [定义一个SysTick_Type类型的结构体实例SysTick,而从根本上来说这是一个地址,就是STM32芯片内部分配给滴答时钟的实际地址0xE000E000UL+0x0010UL。# }- f( O5 Q. u9 }, `
1 r7 N! r1 `7 x7 J; O7 {
CTRL_TICKINT_Set是一个宏定义,定义如下) I7 |! }* J  x+ }9 |/ {& r1 f: _
% I- T) N6 \9 J7 C8 j1 |* |" o/* CTRL TICKINT Mask */
' L: n0 p% F; @2 ?# k2 Q
7 D7 I3 c" o% e- e5 q9 i#define CTRL_TICKINT_Set ((u32)0x00000002)) O% d, b! z3 ^0 Z% s
8 o3 X4 P# d. C
#define CTRL_TICKINT_Reset ((u32)0xFFFFFFFD)# C% L" L% s. d2 O: d
- N& P% \7 Z6 E) I9 }: S
至此,SysTick->CTRL |= CTRL_TICKINT_Set;这句话的意义已经很清晰了,就是给地址0xE000E000+0x0010 +0x000赋一个0x00000002的值,对应滴答时钟的CTRL寄存器的第2位置1。即为开启中断的意思。, T% r* o4 j+ ]' P, |/ y8 J* i, Z
5 w0 K6 O) @; b+ R* m
上面讲的是用查询的方式,下面再说下中断触发。只需调用下面这个函数即可完成中断的设置。
' L9 E# O. J) a2 |/ M) D/ N; b( L5 `5 Q/ l4 o/ Z, v: d$ {* u8 ^) a3 G
SysTick_Config(uint32_t ticks);具体实现如下:# D6 R$ G8 p5 ?- i
2 J# k# c* y: O3 D__STATIC_INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
1 m$ T! [% z6 k# i
' H- C+ E) c7 F) X{, p4 n2 F- t4 o. ~1 z5 a
0 a- w1 M) i" {, K; F9 C
if ((ticks - 1) > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) return (1);
3 {3 O1 L8 F4 S2 Z8 y
0 m7 |2 a2 h& g4 r, Q/ ISysTick->LOAD = ticks - 1;8 t4 [! a1 X1 T$ A" n6 `
% C8 X0 u; E4 [
NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1<<__NVIC_PRIO_BITS) - 1);; D6 I9 |- X/ P  n1 v0 D+ q  w2 S: I6 }
5 n& S. ~% J6 k) ?9 Q& v9 R
SysTick->VAL = 0;' h' l, K+ A6 Q6 h
6 H/ \& Q& s: c' A( P1 j4 TSysTick->CTRL = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |SysTick_CTRL_TICKINT_Msk |SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;9 u" z9 C- F2 Q! S
1 Y. ?& Q& r/ h% p: {( T% G
return (0);
! ]) \) y& V3 s. ]7 y6 K0 u5 h" p* h6 ^- M" P0 X& k( ]8 F
+ v& f9 B8 c- K9 F3 }6 Q& z3 e8 P8 _5 {
函数的参数为ticks,是要装入寄存器SysTick->LOAD的计数值,如果系统时钟为72M,把ticks赋值为SystemFrequency/10000,表示计数到720个时钟周期产生一次中断,而一个时钟周期的时间为(1/72)us,所以720x(1/72)=10us,也就实现了定时10us的功能。. [; d8 e5 z8 O
/ C7 i5 E3 Q! Y# l4 H
NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1<<__NVIC_PRIO_BITS) - 1);为SysTick中断设置优先级。将寄存器SysTick->VAL的值清0。然后使能中断,使能SysTick定时器,时钟源选择为AHB时钟。当定时时间到时,进入中断函数
4 {" G( ]- A3 l/ q* F. S. L& h2 s$ N; f" z' K3 w
void SysTick_Handler(void)( e+ K9 J; ], e6 q
' {; I- T$ P' `% T' ?1 ^" V{# }1 G( t1 ~# Q6 _5 c
$ a) ^, O+ _  N& d% i//具体函数实现由用户编写。. [6 h( M9 A1 _; E0 h: o( ^) M3 c
: [6 a: a$ U; s: [}0 A+ s/ o; ~5 E9 B# C# i! \0 Y
  N0 w& m0 n: \. R2 d
通过对这样一个简单定时器的操作,我们可以初步了解到STM32库函数的使用方法
0 l5 U/ [# s: f8 f+ {$ K  a& j
& q2 j- q, c3 ~2 t5 h  T
AndyYau-268557 回答时间:2015-1-7 13:43:18
嗯,库函数比较简单直观
