发一个模拟IIC的程序,觉得写的非常好,非常好移植
木易-357428 发布时间:2015-1-7 18:40
见附件,不知道能不能上传成功% p. U; D) g3 W* E+ \
IIC.rar
1.9 KB, 下载次数: 638
IIC模拟驱动
赞 收藏 7 评论8 发布时间:2015-1-7 18:40
8个回答
taiyangshengqi 回答时间:2015-1-7 20:17:37
这个应该放电文章
馒头弟 回答时间:2015-1-7 20:24:54
谢谢分享
再也不回头 回答时间:2016-1-22 20:07:02
谢谢分享!
zcl201207 回答时间:2016-1-22 21:17:51
潇潇雨歇pku 回答时间:2016-1-23 09:27:35
不错的
考试卷100 回答时间:2016-12-11 12:31:06
#define IIC_SCL_OUT          PD_DDR_DDR3 = 1   //输出
& d" ^  p! f+ U" c3 d+ d#define IIC_SCL_IN           PD_DDR_DDR3 = 0   //输入
# J! k% G* @4 i& s: l6 y, u9 W#define IIC_SCL_HIGH         PD_ODR_ODR3 = 1   //拉高
8 }5 j, O# j: ^+ J#define IIC_SCL_LOW          PD_ODR_ODR3 = 0   //拉低6 f+ v% @8 C; {9 ~1 g7 e
#define IIC_SCL_PULL_UP      PD_CR1_C13  = 1   //上拉8 b1 [( k* t% V1 n2 F
#define IIC_SCL_FLOATING     PD_CR1_C13  = 0   //浮空/ a: G/ H2 Q$ u. e) V
#define IIC_SCL_PUSH_PULL    PD_CR1_C13  = 1   //推挽8 f2 s9 {3 ]* z2 ?
#define IIC_SCL_OPEN_DRAIN   PD_CR1_C13  = 0   //开漏# [/ G  D) t. F$ K/ }) U
#define IIC_SCL_VALUE        PD_IDR_IDR3       //DQ值
' O6 q( E. {& ^4 [0 h; P. ]# U- |# x7 h, z5 O& m+ t, w6 @/ F% x
#define IIC_SDA_OUT          PC_DDR_DDR7 = 1   //输出
2 H- [7 x# _& {3 g# v#define IIC_SDA_IN           PC_DDR_DDR7 = 0   //输入
  ~# `" i6 R2 k, ]% ^#define IIC_SDA_HIGH         PC_ODR_ODR7 = 1   //拉高
, c$ @& k1 K. N6 l( F, H3 a#define IIC_SDA_LOW          PC_ODR_ODR7 = 0   //拉低% s9 w# r* P' V$ b1 Q; u
#define IIC_SDA_PULL_UP      PC_CR1_C17  = 1   //上拉9 N8 j2 I3 n( f# ?, s$ M; f# t8 t
#define IIC_SDA_FLOATING     PC_CR1_C17  = 0   //浮空- q" V) B& a+ E3 s  k
#define IIC_SDA_PUSH_PULL    PC_CR1_C17  = 1   //推挽! ]: E2 O0 |1 s4 W. J
#define IIC_SDA_OPEN_DRAIN   PC_CR1_C17  = 0   //开漏
9 Q- t( `; n6 \  v; l- F#define IIC_SDA_VALUE        PC_IDR_IDR7       //DQ值' g1 E  a8 I5 v$ n) c0 H! |  M/ V
这些宏定义改如何改,最简单的比如说设置IO为输出还是输出
大陶 回答时间:2017-10-18 14:51:24
谢谢分享的
维e。 回答时间:2018-5-11 11:44:22
谢谢分享
