SysTick的时钟源
taiyangshengqi 发布时间:2015-1-7 20:16
" a5 t) l9 {( d" x+ O. t
0 T  r2 u7 x. |7 C% H8 z
7 S1 K- w  f- b7 N5 |( C3 h7 H4 }8 }  }9 L
我不得不说意法半导体确实有点风骚!甚至有点变态。我对ST文档 STM32F10XXX参考手册的编辑水平真是不敢恭维。手册中好多说明都是含糊不清,甚至将好多对初学者来说很重要的地方都一笔带过,让人着实摸不着头脑。比如前面我说过的关于NVIC嵌套向量中断控制器的介绍,这部分我认为是非常重要的,但当你看完他这部分介绍,你根本不会设置中断服务程序,他有哪些寄存器都不知道,更别说去设置了,NVIC的详细介绍是在Cotex-M3中有详细的介绍,不多说。今天我们说的是systick定时器。
9 T+ m* E7 b, y4 V' A* B, u/ O1 q: n: o
systick定时器和我上面说的情况一样,在手册中根本没有介绍。我费了九牛二虎之力才在一个犄角格拉里找到systick定时器的英文版的说明。在Cotex-M3有介绍,为什么要找STM32的介绍,是因为功能设置上还有点区别。首先看一下systick定时器的作用,下面是Cotex-M3里的一段话: 6 f9 P7 ~3 {! R4 s# @
SysTick定时器被捆绑在NVIC中,用于产生SYSTICK异常(异常号:15)。在以前,大多操作系统需要一个硬件定时器来产生操作系统需要的滴答中断,作为整个系统的时基。例如,为多个任务许以不同数目的时间片,确保没有一个任务能霸占系统;或者把每个定时器周期的某个时间范围赐予特定的任务等,还有操作系统提供的各种定时功能,都与这个滴答定时器有关。因此,需要一个定时器来产生周期性的中断,而且最好还让用户程序不能随意访问它的寄存器,以维持操作系统“心跳”的节律。 , f! w5 ^( P, \& z- {
9 G: Q2 D0 x" N! o: S- g* \下面我们就应用SysTick定时器来裸奔,把它作为一个定时器来用,还是老一套,在寄存器头文件中添加定义寄存器:
2 u- ^* C* x# D$ |# |) O( p+ Y) r //*****************************************************************
$ O+ \: W& C# w$ R7 [' s //*                               SystemTick-Register
$ @0 P1 B8 A9 Z3 A4 u5 a9 T //******************************************************************* # {5 B- L1 D9 a" B/ {3 a6 n$ o0 V9 h
#define SYSTICK_TENMS    (*((volatile unsigned long *)0xE000E01C))
, J& z, U, u1 T/ @: W+ M #define SYSTICK_CURRENT  (*((volatile unsigned long *)0xE000E018)) " c9 O0 |, K1 i" @" C8 Q$ n* f
#define SYSTICK_RELOAD   (*((volatile unsigned long *)0xE000E014))
- J' `! c4 v2 @1 g #define SYSTICK_CSR       (*((volatile unsigned long *)0xE000E010)) 0 @; E' M4 M; I" D2 }& t, }: b) t
( X" h, o3 b( d" y* `8 `
, `5 X2 k" O7 a8 l$ O# j8 x, E配置systick寄存器: 5 v" B9 h. D, L1 Y2 m, q
void SysTick_Configuration(void)
" n- K- d0 v4 T) v( j7 C- U) J$ G* I {
( g: X  D* U( e+ X6 E7 ~: @    SYSTICK_CURRENT=0; //当前值寄存器
' \1 O$ H+ `( Z* C    SYSTICK_RELOAD=20000; //重装载寄存器,系统时钟20M中断一次1mS # q* h0 M: N9 |8 }7 L* N0 _
    SYSTICK_CSR|=0x06;// HCLK作为Systick时钟,Systick中断使能位 + c* r$ x" D! X+ U% K' g+ W3 H! R
7 @% h% F+ b- a/ m/ p' a中断处理:
+ ~. m4 P4 W" Jvoid SysTick_Handler(void) //中断函数 0 c- g, E5 P1 `
# H+ a2 U7 U3 J% Y6 r( Jextern unsigned long TimingDelay; // 延时时间,注意定义为全局变量 * Q& s; A; Q, M4 ^
" e/ r3 r" ^$ @) Q
1 d- o) G5 }9 t6 H  T4 FSYSTICK_CURRENT=0; " s  j; I' X" W" `) |4 R5 e+ m
if (TimingDelay != 0x00) 0 R- V$ `9 u& b1 c
TimingDelay--; ' W& _! c& j3 G8 I8 U
+ O% M2 L( F/ n" \6 f) X4 A  h+ w利用systick的延时函数:
! V5 W( a' x0 U$ G
+ F3 A6 j4 |  T' x2 j: w, v* n
' h$ ~6 q: p$ kunsigned long TimingDelay;  // 延时时间,注意定义为全局变量 ; h  A3 m) Z) j' T
void Delay(unsigned long nTime)  //延时函数
" `- z3 i1 G- I1 S/ Q { - K+ H, c" T" e# F
SYSTICK_CSR|=0x07;   // 使能SysTick计数器
  S' b, ?, J" OTimingDelay = nTime; // 读取延时时间 " l9 X$ B# v9 @  C  j2 Q0 J
while(TimingDelay != 0); // 判断延时是否结束 2 _% q2 p( A& N8 i% b9 B
SYSTICK_CSR|=0x06;// 关闭SysTick计数器 7 F/ ]3 u& F" _- ^2 U! b
} 3 Z5 l, ]0 I- O# ?6 `; J3 p& M2 r' G
   8 g' t6 D4 N( o" n
( C( q6 T8 q  Bint main()
& _# ~% R/ N. w& a# i3 L  { ! ]6 X; w1 U8 d% d
   SystemInit0();    //系统(时钟)初始化
' s$ K9 ^6 V3 v3 V5 i  stm32_GpioSetup (); //GPIO初始化
; {$ e2 Y  F4 X- P% Q
' y; u& @0 a- [- W   SysTick_Configuration(); //配置systick定时器
1 v2 _! b' {& t( h$ s1 t! k
, b+ {% [$ n1 D0 X1 f- w  while(1)
& e, e/ p/ c# R: M* L, T, Z  { % e( s1 K" W' v0 d+ r  v
   GPIO_PORTB_ODR|=(1<<5);
1 A4 ?' d  K$ n* F Delay(1000); //1S , J, b, K3 }' r. ~/ a3 [  t+ J, F
  GPIO_PORTB_ODR&=~(1<<5);
+ C- K1 |6 c% _0 k( k$ U  Delay(1000); //1S        h$ F; C4 j& s- S9 f
# l" k% N4 a" u* T, K2 e8 G } - J/ l- f3 V5 s8 B# b2 x# o
完成!Delay(1000);实现了1S的精确延时,利用Delay(unsigned long nTime);配合systick定时器可以实现任意时间的精确延时,当然通过定时器TIMx也是可以这样做的,我只是用它来说明systick定时器的用法。
1 C  V; P3 X% U2 m9 p: O
赞 收藏 评论3 发布时间:2015-1-7 20:16
3个回答
AndyYau-268557 回答时间:2015-1-7 20:26:58
来看你帖子了,很好,很基本。加油一起
wamcncn 回答时间:2015-1-7 21:10:43
本帖最后由 wambob 于 2015-1-7 21:12 编辑 2 G% i# x  c, n" Q. V2 F* h
/ n& J0 \6 v! p
有没有完整的代码,正好需要用 系统滴答做键盘扫描,不过我看NUCLEO 072的文档滴答延迟是250MS
wyxy163@126.com 回答时间:2015-1-7 21:40:30
