FreeRTOS源代码分析vListInitialise( xList *pxList )
阿松松 发布时间:2015-1-8 11:36
3 ?- G! G1 u$ F' t, e$ k8 J" t" ~1 \% ~% N- z! Y
最近在学习FreeRTOS,因为对系统的架构不懂,学习的时候总是似懂非懂,不知道如何运用这几天看了FreeRTOS的源码,每次认真分析总能有不同的收获,不管是对是错,与大家分析,也请指正。
" M  R' m& Y" r3 L5 U' g; e
, n# ^% p' c% n6 ?6 g. V在list.c中,$ f! {- {" d- A2 j2 }( Z
初始化链表:
; Q  j1 F2 c  m( M/ Svoid vListInitialise( xList *pxList )
0 c4 x6 @1 r1 J
3 \* l/ I6 r; e9 S
  1. void vListInitialise( xList *pxList )
    $ d: I7 G3 ]$ ]
  2. {
    ( e: a! w7 I1 {2 b
  3. /* 链表结构包含一个用来标志链表结束的链表元素,初始化链
    * F5 `/ K  G$ N- C$ _9 b
  4. 表的时候,链表结束元素被当作链表的唯一入口。 */
    ' T2 X( k% `  g3 R
  5. pxList->pxIndex = ( xListItem * ) &( pxList->xListEnd );( u0 y! D9 U4 ~7 x0 b
  6. ( I  M$ b0 B% I$ Y6 r
  7. /* 为了确保链表元素是链表的结束,链表结束元素值必须是链表中最大的值。*/
    + ^7 L6 Y! k3 z( ]5 Z
  8. pxList->xListEnd.xItemValue = portMAX_DELAY;1 j  V+ d" m7 l
  9. 7 x, z8 k0 {. |! s
  10. /*链表结束元素的Next和Previous指针都指向它自己,这样的话就能知道什么时候链表为空。 */8 e* x1 D6 v* K
  11. /*链表结束元素的Next指针指向自己,之所以用&是因为XListEnd本身只是结构体变量,而不是指针变量。*/, B6 U8 j  y1 Y8 `" S
  12. pxList->xListEnd.pxNext = ( xListItem * ) &( pxList->xListEnd );
    ) B/ l$ g6 ?9 E& y* B1 y! k
  13. /*链表结束元素的Previous指针指向自己,之所以用&是因为XListEnd本身只是结构体变量,而不是指针变量。*/) o+ o5 \) I# W4 i
  14. pxList->xListEnd.pxPrevious = ( xListItem * ) &( pxList->xListEnd );2 n* W6 B$ e5 j" p6 n8 \* a
  15. : o- Y' w6 P& [% L! I& Z
  16. /*此时链表中的元素个数还是0*/" M8 I: n1 b/ G! {. Y
  17. pxList->uxNumberOfItems = 0;
    2 A9 j8 T" N, J
  18. }
6 h0 E2 T/ E) e. o以上分析完毕,菜鸟初学,请大神拍砖。) S9 x& S. W% ^1 x7 L5 o- \
希望和大家多多讨论- x- w  M) C# D  w+ A) ^
' C2 ^( p: `/ i# \8 g5 \$ f1 t
赞 收藏 1 评论3 发布时间:2015-1-8 11:36
3个回答
阿松松 回答时间:2015-1-8 14:29:51
参考官方List.h里面的一段话
  1. * Lists are created already containing one list item.  The value of this
    4 J5 B: Q8 }8 ^. A
  2. * item is the maximum possible that can be stored, it is therefore always at
    1 a  I: K' A' n) r- @
  3. * the end of the list and acts as a marker.
这段话一部分意思就是说:链表在被创建的时候就包含了一个链表元素,这个元素的值是可能被存储的最大值,因此,它必须一致在链表的末尾作为一个标志。
" f' x& k; `+ S2 [7 h
阿松松 回答时间:2015-1-12 18:26:22
顺便附上初始化结点的代码,其实很简单的了,就是确保这个结点不属于任何一个链表,难道新建结点的时候,结点就已经心有所属了不成?哈哈。。。
7 l! s9 B/ K( n0 \( A
" b7 `* U/ t$ Y+ ?4 g2 Z' V: [# j
  1. void vListInitialiseItem( xListItem * const pxItem )
    & b; }+ l2 a  s7 @1 h2 d4 R+ ]
  2. {
    ) N* f/ A9 F' p0 l; \+ y" R+ N
  3.         /* Make sure the list item is not recorded as being on a list. */
    ; W% z0 M4 B+ Y/ }
  4.         pxItem->pvContainer = NULL;' t9 N1 b+ j2 d  I9 c# l% h5 I
  5. }
我是酱油哥 回答时间:2015-1-12 19:45:54
不错 不错
