单片机软开机电路
木易-357428 发布时间:2015-1-8 12:50
此电路是我项目中用到的电路,分享一下! QQ图片20150108123050.jpg 1 m8 N, H5 C  l  f$ j
9 [$ x6 p! y( ^
5 |3 X8 @- Z2 l- x% e3 v该电路由电池供电,BatteryVoltage_IN 为电池输入端,BatteryVoltage 为电池输入出、系统供电端。+3.3V为 BatteryVoltage电源转换成的3.3V供电,为单片机供电(转换成3.3V芯片有很多,例如RT9161等等)。
: A- x5 L& P8 `. D# {7 B! UBatOut_control1、BatOut_control2为单片机IO口。$ H4 S8 v. X! x! e7 S  e% f
KEY3或S1为电源开关按键。
, t6 r: W0 S$ ?, l+ B& {1 O! g  M
. Q9 Q& Y/ E  l0 N' K3 A' Z" J系统工作原理:开机原理:按下S1,Q3栅极电压下降,Q3导通。系统供电,单片机供电。此时单片机读 BatOut_control1脚,可以读到低电平,此时置BatOut_control2为高电平,Q4导通,Q3栅极电平为Q4强制拉低,此时松开开机按键S1,仍可保持电路工作,系统开机状态。$ c9 v0 @* _' H( b5 i
                       关机原理:开机状态下,按下S1,系统通过BatOut_control1脚可以读到S1按下,当检测到S1抬起时,拉低BatOut_control2脚电平,此时Q1栅极电压拉低,电源断开。
! p  g, [0 h! h2 ]8 L" Z                       复位原理:电路在正常工作时,可能会有看门狗复位。当有看门狗复位时,不要造成系统断电。所以此电路需要加上E7电容和R25电阻,保证复位瞬间,有一定的延时,只有再延时内,系统可以再启动。& W% O$ @3 Y1 L3 Z: d; e3 t5 \
, J4 Y2 f, j& r  }, l) o7 }: e( x
赞 收藏 评论14 发布时间:2015-1-8 12:50
14个回答
cxtarm 回答时间:2015-1-8 12:51:38
不错不错,多谢分享
coolblood 回答时间:2015-1-8 12:55:25
不错。谢谢分享
沐紫 回答时间:2015-1-8 12:58:35
楼主土豪呀,第一次看到有人送金币的
lovewyufeng 回答时间:2015-1-8 12:58:45
单按键电源开关电路  手持仪表常用电路  多谢分享
子曰小玖 回答时间:2015-1-8 13:00:32
. I5 u, v+ P$ u* D9 n2 U8 b% C7 M
不错不错,多谢分享
大秦正声 回答时间:2015-1-8 13:02:53
很好啊!学习
ustcyinghuan 回答时间:2015-1-8 13:05:19
很好!!!
zhaojunlin123 回答时间:2015-1-8 13:12:01
土豪哥········
木易-357428 回答时间:2015-1-8 13:14:15
沐紫 发表于 2015-1-8 12:58, b$ }& N1 T8 m; p/ e* T, U
楼主土豪呀,第一次看到有人送金币的
  X* o( Z6 l9 |# d金钱貌似没啥用吧
木易-357428 回答时间:2015-1-8 13:14:31
zhaojunlin123 发表于 2015-1-8 13:12& C3 H$ p9 k" a5 T
土豪哥········
, I. N& K  j1 ?! V
金钱貌似没啥用吧。。。
zhaojunlin123 回答时间:2015-1-8 13:15:28
木易-357428 发表于 2015-1-8 13:14+ v( K, `$ n; k0 i. ?/ s  u
金钱貌似没啥用吧。。。
( V% m' r2 [. f& k7 W4 ?以后可能会有用~~~~~
沐紫 回答时间:2015-1-8 13:15:45
3 T7 c$ c/ g' N' ?6 \金钱貌似没啥用吧
( w( h/ L7 O8 p! U7 C/ x% Y% M
我看错了,是金钱不是金币,
wamcncn 回答时间:2015-1-8 13:20:48
木易-357428 发表于 2015-1-8 13:14, g) I% K- r# J5 u
金钱貌似没啥用吧
) B5 |. u1 p0 r2 S0 `" j0 l发帖得金币,都发的差不多了,都拿出压箱底的东西了
LH90 回答时间:2015-1-8 13:51:13
领钱咯领钱咯......
