我这个在我开发板上验证过的, 能读能写 这个代码一般人我不告诉他的 我用的是IAR* C$ [8 e( u$ ]6 S1 ~$ O7 x 初使部分 我用的也是STM8L151K4T6. `5 E- Y7 ~( l0 N" F: p4 M3 O. e //-----------------------------EEPROM------------------------------------------------------ #define MASS_KEY1 0xae2 E& Y1 a% A, u9 P) k #define MASS_KEY2 0x56 #define EEP_BASE 0x1000# U) x, u6 Z3 O+ q& R9 c3 q9 Q void EEPROM_Init(void) { FLASH->CR1 = 0x00; FLASH->CR2 = 0x00;& p V' ]- J. X" F3 g! Y/ i FLASH->DUKR = MASS_KEY1;. `7 l( J$ P$ x- v4 `9 d FLASH->DUKR = MASS_KEY2; //密钥使能' m1 d; u A8 a, p4 V/ T2 B) v while(!(FLASH->IAPSR&0x08)) {1 e) }% g, N# @+ j0 _6 r7 M ; /*等待写保护解锁*/3 ~; }/ l4 E2 l! O' ?; T* g0 t0 R }; J7 H+ ~; ^" g2 T* I6 S) Z } //写函数部分 void EEPROM_Write(u8 addr,u8 dat) {: _$ x* V3 r" z y; B- j *((u8*)(addr + EEP_BASE)) = dat; while(!(FLASH->IAPSR&0x04))5 L! }( H9 u) ?9 Q8 G( a8 O! K$ c { ; /*等待写完成*/ //这里加等写0x02会一直过不去,死机,改成0x04 OK7 c# w$ @! o- A" R) L }$ S2 e$ ]" q0 M- M } //读函数部分( ]" p. Z- I$ X u8 EEPROM_Read(u8 addr)) O( y; C/ g# E, b {/ k3 x) Y$ a% r return *((u8*)(EEP_BASE + addr));, f8 ]4 L2 W9 s& p7 X } //--------------------------------------------------------------------------------- % T4 P# ?4 T3 M. L9 e! ] A- G 写部分 3句完美搞定$ s2 ?3 w, z" l6 b' ] //----------------------------------------------) \. u. O( F! ~/ D+ @ EEPROM_Init();//FLASH解锁 EEPROM_Write(0X00,model);//0x00 是地址,MODE1是写的内容这是自定义变量哦 EEPROM_PROTECT_ENABLE();// 开启写保护( C$ M6 {2 N: n" R 8 u/ |% X$ b) g2 a 读部分,一句搞定 收工 //-------------------------------------+ W. T* @! X' \+ I0 l0 \. p model=EEPROM_Read(0X00);//MODE1 是自定义的变量哦& U/ @- Z0 E; Z% s% |* _ 复制代码 |
