以前一直使用STM32F1系列的MCU做产品,去年参加了ST无锡研讨会,了解到STM32cubeMX,回来后就下载了,发现功能还是比较强大。正好一款产品需要改版,所以就选择了STM32F030,正好也偿试一下STM32cubeMX的强大功能。 7 U n! h7 D) y' N- z3 Y+ X打开软件,选择MCU,配置IO,配置外设,配置时钟,配置功能,一气呵成。不得不说,图形化的界面真的很直观,每个IO的复用功能,每个外设的时钟频率,等等一目了然。最后,可以直接生成IAR工程文件(当然也可以生成其他工程文件),再也不要为建工程而烦恼了。。。 / U& m! j! Q4 [2 W" K8 A接着,打开IAR,打开刚刚生成的工程文件,开始写应用程序(此过程省略)。. T8 T O4 g2 A1 \6 l 由于有标定值需要储存,没几个字节,就打算存在内部FLASH中,因为之前也是这样做的。等到调试的时候,发现每次读出的值都是0xff,很明显是没有写进FLASH,于是就开始找原因 # L$ i5 [% T+ c6 O j6 ]void WriteRevise(void)) n- W2 Z' r) E2 H { # K9 r' Z; m" o/ u HAL_FLASH_Unlock();9 s9 M2 h% t3 [- u2 [: { FLASH_PageErase(0x8003c00);" A) l$ b1 w, n4 Y" U) O HAL_FLASH_Program(TYPEPROGRAM_HALFWORD, 0x8003c00, RealFlow); 4 K/ y/ B8 x& V& B* T# x; q; W HAL_FLASH_Lock(); 5 x9 {# E/ t, }% Q# h" b} " v+ g8 |! H9 F5 m- V" L5 z4 o4 Z0 Q; j1 e/ Y4 }" ^1 Y void GetRevise(void)* E; K/ ^8 a3 c7 J0 [7 M8 W { 9 Z7 s5 i, G$ f& _5 z2 }; C; M RealFlow = *(__IO uint32_t*)(0x8003c00);9 p7 t6 L0 s+ ?, X+ E " y P) }+ W- |, W- [8 } if(RealFlow == 0xffff)// > 8000 || RealFlow < 500) 1 j2 X5 p" r X' v+ j/ s3 H! y {, j$ c+ ]; ~) b/ L" E RealFlow = 2060; ) w- _1 Z, ~; E& q- s' _7 a WriteRevise(); 2 D$ C' D+ M7 J+ q } 1 g9 \. @5 y" A0 \5 k} ) h/ ]7 Y% {$ t# \/ }* u . x7 E6 S% Z3 P% I5 y: [9 r读写函数都很简单,看不出问题。 5 b! N* H b, I0 C1 J- _9 q于是重写测试程序,单步跟踪,先来 读-加1-写-再读 操作,发现结果正确,接着,再来 读-加1-写-再读-擦除-再读 操作,发现结果也正确;这时候我有郁闷了,读,写,擦除操作都没问题,为什么程序里有不行呢? - h! c0 S4 H; f6 i! @ W, C没找到根本原因,就在原写函数中,每一步操作后加了一个读操作,也就是,解锁-读-擦除-读-写-读……发现写完之后再读就是0xff了,中间各种测试,延时、去掉擦除操作等等,最终,单独的写操作或者是擦除操作都是没有问题的,连起来就是不行。0 L1 _ t, X+ v, {% E 在无技可施的时候,就去看看库函数里的实现方法,在看到擦除函数的时候发现: 3 P, r% ^. R4 m/**$ g! E1 k. r! x# @ C4 _& U * @brief Erase the specified FLASH memory page: Q5 D! b7 c+ y/ U * @param PageAddress: FLASH page to erase0 s0 s R5 I6 G- M3 ~3 M- F/ F7 U * The value of this parameter depend on device used within the same series - E4 V3 b8 m8 }( r * 1 `# U* d9 n* m! B' d * @retval None 7 s& J$ o/ _8 S; {2 L; ], K* ` */ o* p8 S3 E2 }/ v4 `void FLASH_PageErase(uint32_t PageAddress) & K+ ^* X( ]4 `; `* s. ?3 `! a. Z{ ' A$ ^; y* H" }- L; Z /* Clear pending flags (if any) */ # p$ j3 d A' [7 e( [2 m2 v9 v% Z5 k __HAL_FLASH_CLEAR_FLAG(FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_WRPERR | FLASH_FLAG_PGERR); 4 l x9 S o, f$ |- I% _- h$ x8 d4 v6 O, V4 J& m* i. Y /* Proceed to erase the page */6 U/ w$ W& f: X7 ]- A& { SET_BIT(FLASH->CR, FLASH_CR_PER); 4 t1 U9 V& @& I0 O2 ^: T8 M+ T WRITE_REG(FLASH->AR, PageAddress); 1 {9 m8 w9 D" _/ r' @; u, n+ G; j SET_BIT(FLASH->CR, FLASH_CR_STRT); E7 D1 p# v' u% o: R1 c } : i# l6 L% B. d! M: Q4 j) T% `" X3 m* l% V' f5 }' K( ] 该函数中,只是置位了FLASH_CR_PER,然后写地址,开始擦除,而完成之后并没有清除该位。问题就出现在这儿,只要调用了擦除函数后,该位就一直为高,所以导致数据无法写入,而不调用擦除函数时,写正常。于是对该函数修改,如下: * R' q6 g$ `- l4 [* U) G6 Vvoid FLASH_PageErase(uint32_t PageAddress) " _3 U% ]: [# N0 n' {{ + a9 a$ S. h/ N$ R /* Clear pending flags (if any) */ $ A# y# a0 _. N# Q' } __HAL_FLASH_CLEAR_FLAG(FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_WRPERR | FLASH_FLAG_PGERR); 6 l: L0 F8 h$ c- C* F6 a, r: j+ |- l4 H' A /* Proceed to erase the page */1 f M0 Y! ]; i; Z* E SET_BIT(FLASH->CR, FLASH_CR_PER); $ A0 G/ l6 ^5 m# [4 {# w WRITE_REG(FLASH->AR, PageAddress); : e. U$ t2 A+ R; I! S3 ?' c SET_BIT(FLASH->CR, FLASH_CR_STRT); 0 H5 ]! U0 E+ Y: P( I! V3 f; G$ U+ B2 @: G6 q( A3 X0 r FLASH_WaitForLastOperation((uint32_t)HAL_FLASH_TIMEOUT_VALUE);1 S2 j( T$ n$ Y: U5 U9 m5 l CLEAR_BIT(FLASH->CR, FLASH_CR_PER); . b1 v7 L2 q5 }# L1 L. Y' g} 7 t q6 v7 [2 \0 p3 Z/ d$ f3 t+ J% }3 P3 L 增加等待操作完成,清除FLASH_CR_PER,至此,读写FLASH正常。1 q+ i9 ]5 x3 ~+ @: _1 f 9 } J7 a5 B' C9 a5 E5 B/ X* { - [6 Z [- e- M/ y% m========================================================================================* ]% @ U, X8 x1 G 以上是我在第一次使用STM32cubeMX中遇到的一点问题,应该是ST在设计过程中出现的BUG,我也看了之前的F1库函数,在擦除后是需要清的。 & k8 d) O8 k& S3 [希望ST的工作人员看到之后能对此优化,也希望各位工程师能避免此问题。4 J: Z; E5 z: P9 B- u 2 p, m) Q6 k) c7 D: O8 B, m$ X6 p' F) B% ISTM32cubeMX也刚出来不久,使用确实比较方便,但也难免有些BUG,不知道现在有多少人在用,什么地方可以交流? + B r4 _* d% o& @# X
cubeMX确实好,特别是配IO脚、外设、时钟、中断,生成的项目模板也好用。
