基于一块测线板,让你从STM8S从入门到提高
w453509596 发布时间:2015-1-8 21:14
赞 收藏 5 评论44 发布时间:2015-1-8 21:14
44个回答
w453509596 回答时间:2015-1-9 13:17:58
基于STM8S的外部I/O 中断 红外遥控解码
/ w' [" o# y9 C& ]& I
0 x9 ?6 f& v& s0 Q+ O基于STM8S的红外遥控功能。我给大家分享一段代码。由于是产品了,不上传全部程序了
1 u8 X# e. _; O" }: z- u0 u, g/ u2 EFuncState InfraredWate_Flag;  //等待按键松开标志) ~1 V  J, Z+ v5 i% Z/ C4 k
Uint8 InfraredWate_Index;     //用于等待按键松开计时' S  ]7 U- X$ {3 `; O
FuncState InfraredRec_Flag;   //红外采集完成标志- ]" W8 z3 S+ }) J& R% A/ z
Uint8 InfraredCode;           //红外接收代码! R% M. l0 @% q2 _) N, p
Uint8 InfraredCode_Index;     //红外接位计数
3 a( y, H7 z) F) fUint8 InfraredBuffer_H;       //红外识别码接收缓存
$ Z* f; V2 U) c  g; ~Uint8 InfraredBuffer_L;       //红外接收代码缓存
& s, C: n: E8 L: G- q2 w# DUint8 InfPeriod_Status;       //红外周期状态! Y6 L% i4 y4 X( g
Uint16 TimeCounterVal;        //计数器临时值
# P% N) F+ e2 C5 mUint8 ReciveIndex;            //红外接收计数 0 T, ]* }8 U7 B$ P7 S8 o* _
3 q5 g+ f, e! A. P2 e  ~* A
static void TimeCounter_Start(void)    //启动计数
8 {$ @7 L) I) D0 }0 T{
; u8 t4 t- b" A    TIM2->CNTRH = 0;
$ o' f6 Y4 y# d3 e. }$ m    TIM2->CNTRL = 1;( p2 c1 J( ~- J- s
    TIM2->CR1 |= 0x01;
* U& N+ k# R% \. q}
  [1 v$ ?5 @2 B: S  P6 d1 {% _) v& q9 \
void TimeCounter_Stop(void)    //停止计数% e* {  U' J1 v- I* D; F/ U9 e
{- J  Z, E2 D* ?( Y9 T
    TIM2->CR1 &= 0xfe;
2 w1 S, t5 d5 X}3 }5 s5 k) X* Q  \$ _1 c
4 i7 J/ r4 t+ t3 p/ \7 k- Qstatic void InfraredRec_Bit(Uint8* BufferAddr)
) ~6 _# x% O+ P- i; F1 o; m{
" {5 e; k" N2 o( z9 Q, N5 L! i! N- l   if((12000 < TimeCounterVal)&&(TimeCounterVal < 22000))    //0周期约为17000
2 I0 f8 T6 x) }8 s  q: Y0 U3 u) k   {. ^# z# n1 X. o! }
     *BufferAddr = (*BufferAddr) * 2;4 q7 m. L& Q$ f: A: e# T. ^
   }9 A- i' }" k! F, ]: o% X% a
   else if((30000 < TimeCounterVal)&&(TimeCounterVal < 40000))  //1周期约为350001 ^' Z8 u" j7 g$ w
   {  j9 r) y( D) o4 @0 W" w0 [& q& A
     *BufferAddr = ((*BufferAddr) * 2) + 1;
8 r0 o8 m+ E' B: A7 a: Y   }6 D( O5 u/ S+ v8 k% f
   else ReciveIndex = 0;4 }( X8 h7 \  b) Q! o6 c
}% d- i% X7 j$ h
, i3 N8 k- ]6 t9 D5 p2 k$ h
void InfraredInterrupt_Process(void)8 E/ C( w8 y4 }" F$ R
/ r9 c, B: J9 C  if(InfraredWate_Flag != L_FASE)       //等待接收到按键松开的间隔符,才开始下次接收  每次中断4ms,10次约40ms
  Z" [0 p3 O' J  {
+ B0 Z9 u+ O! U- P    if(InfraredWate_Index <10) InfraredWate_Index ++;
0 P& Z% ^7 j0 M4 `, O" h2 P0 i0 L    else
% ~7 E0 x8 l/ R/ K    {
7 T# G  v* v) F, P3 N8 K      InfraredWate_Flag = L_FASE;                                   //已等到间隔符,清标志位
) K( Z! X3 l. H( ?  I4 t0 d/ r3 F% Y      TimeCounter_Stop();
2 U2 W, k" R# q; [: a& c2 K  O' L0 r      InfPeriod_Status = InfPeriod_Start;
1 i( z7 M7 z  }  x. @    }
/ g: d3 V8 ~+ T  }. Y* |9 d2 ?0 r5 f( K# O% P
  else                            //防止计数中间产生的,错把间隔符当成正常位。还有一种是由于排除红外不工作时产生的干扰。
: H( _- ~' v5 Q  {7 Z" w$ z& w( Q  R
    TimeCounter_Stop();
! ]+ {2 @" c2 H) v    InfPeriod_Status = InfPeriod_Start;
& }+ K( h! C# ]  `7 j6 }$ u# N  }
9 h7 k, d8 U3 c; A}' l% J5 p9 M# E+ X6 J
0 \. z  J- P8 C6 |) W* ]
void PeripheralInfrared_Receive(void)  A2 `4 Q: ]4 \# x" D3 y
{- I4 h( H- _7 F) t* \9 v. J
  if(InfraredWate_Flag == L_FASE)                            //处于非等待间隔符状态,开始正常接收
! I  G! {7 P$ _2 u) @  {1 X, {3 F- Y; k* _) k% ?
    if(InfPeriod_Status == InfPeriod_Stop)                   //开始接收数据0 z% d7 Q0 ~# m
9 U8 Z* I; H+ L. E      disableInterrupts();/ D, O' c/ i* U/ h
      TimeCounterVal  = ((uint16_t)TIM2->CNTRH << 8);/ A. [: h1 p1 _! [* O
      TimeCounterVal |= (uint16_t)(TIM2->CNTRL);
! U) b1 a8 ^  @+ N7 g      TimeCounter_Start();
) D+ }& S. S9 f      enableInterrupts();                                //存在一些硬件上的互锁机制,为了使得数据更准确,这里关掉中断,防止其它干扰
. H, W  T# |/ D" g# I' a  L1 O9 ?( h      $ B" `0 ~; U- \
      ReciveIndex ++;
* h5 a& J& \5 \4 g% l2 |$ l      if(ReciveIndex <= 8)  InfraredRec_Bit(&InfraredBuffer_H); //前8位数据" T( C, i+ V, X3 U
      else  InfraredRec_Bit(&InfraredBuffer_L);                 //后8位数据
* U2 ~: J$ d4 a, J4 b      if(ReciveIndex >= 16)1 n* E+ {& P( N9 X) w: h( q5 Z- x
      {6 j1 M0 [. c. n5 H& k
9 Q( ~" t- U* U0 c# Q! h% q5 B        if(InfraredBuffer_H == InfraredUser_Code)   //如果识别码正确" h; P# t. u) F
+ b7 A  y: [0 `          InfraredWate_Flag = L_TRUE;               //已接收到功能码,等待间隔符
* \+ Y, w# r8 ^$ A8 T: |          InfraredWate_Index = 0;
0 Y$ j# n/ }4 D# o) G% G' s" m          InfraredRec_Flag = L_TRUE;               //
3 n* K" r3 k, r, A          InfraredCode = InfraredBuffer_L;         // 将数据送入缓存区
# e# G7 J' A& n4 ?        }
8 q$ `, L+ i) y8 T" G3 J$ h      } % b7 y6 O( a: s
    }8 a0 ^* Z  \8 @  y" W8 \% L" f
    else                                      //如果接收到了启始符,置标志位,开始接收数据0 ?0 _& k) t  n- H1 `  n! Z
    {, j+ n, }% G) X0 X* m- ~' e0 h
: G) V, _0 u. }9 E- U6 S1 e      InfPeriod_Status = InfPeriod_Stop;
7 J! z  p4 ], |7 t+ O3 s      ReciveIndex = 0;$ U$ F. N$ ?) q1 s, [( S
    }- x- g! N* \3 u# z
' T& @/ q* ]9 {8 p- A* L# M9 `  }
8 Y: _- m" q+ U& B, w  else InfraredWate_Index = 0;                //在等待按键松开,理论上讲,是不允许再接收重复红外信号的
8 y! }9 ~5 ^( k$ }}https://www.stmcu.org.cn/module/foru ... &pid=2049512&page=10 F' u! E, a% K0 Q
/ K) A' U+ }$ @1 Avoid Infrared_InitVar(void)! F8 S4 x! j8 F
2 Z* j7 d$ m- I+ K( [  InfPeriod_Status = InfPeriod_Start;/ O; N$ e! L. Q" N( {9 @
  TimeCounterVal = 0;
, h5 ~) N% B$ v1 d' \) ~  ReciveIndex = 0;
9 Y2 B3 b2 n( N9 X: ^# E  InfraredBuffer_H = 0;
! n6 ]$ m8 U& [/ ~0 x7 {  InfraredBuffer_L = 0;  W: C- e9 p  Z6 @+ T: o
  InfraredCode = 0;: R. ?. q7 r5 v7 f* P
  InfraredCode_Index = 0;+ Z" _$ l( U/ G' X
  InfraredRec_Flag = L_FASE;9 H; N9 y3 B: D
  InfraredWate_Flag = L_FASE;: z, {* Y  r  F8 u* w
2 U- r! b! B: ^: Q% A" D0 d& E}
% a9 ]; W5 @7 i1 B
6 p7 H( i" Z9 D# u* |
$ p, U& D/ @0 j" Z0 i" K& G1 \" ?1 H在这个红外编码中由16位组成一串字帧。0 由 0.26ms的低电平和0.8ms的高电平表示, 1由 0.26ms的低电平和1.8的高电平表示。) f" |% r5 w3 A! |: N4 d  C( i$ y
两者的周期相差一倍,我把红外信号由红外接收头HS3818接收后送到STM8S的外部中断I/O上面,我是根据数据周期来判断是0
7 d4 V9 a6 K7 ~# E9 ]0 W5 l5 ^还是1的。
$ \# t) y' C' ^) `" C" [2 m. F  z
w453509596 回答时间:2015-1-10 16:34:01
我感觉我分享的东西还是可以的吧,怎么就没什么人看呢
hfei 回答时间:2015-1-13 22:09:03
谢谢,刚转入STM8,请多指点。。
w453509596 回答时间:2015-1-13 22:46:15
hfei1980 发表于 2015-1-13 22:09
4 u9 n7 O$ T, @. A2 u+ Z谢谢,刚转入STM8,请多指点。。
9 E& L; C, ?- D, i0 {( Q& q1 }( dSTM8S还是挺简单的,好好学,专心学习,天天学两周应该就可以了
mlxy123xy 回答时间:2015-1-14 09:59:43
很详细,可以作为教程。。。
jcrorxp 回答时间:2015-1-14 12:06:11
为什么要用220V变压器.我觉得不如用个5V USB充电器实际点吧, 把强电也弄到这里.除非你有塑料外壳.7 f/ ?! G1 G- h, R
不然不安全
w453509596 回答时间:2015-1-14 17:00:45
jcrorxp 发表于 2015-1-14 12:06
7 D# J; R0 L1 j9 N* W( [$ x为什么要用220V变压器.我觉得不如用个5V USB充电器实际点吧, 把强电也弄到这里.除非你有塑料外壳.7 f8 G7 K7 z$ o7 C4 O# K
不然不安 ...
# A' E2 }" U/ Q5 _- R' _实际的产品中绝大部分都是直接用市电220V的
linlangxiyue 回答时间:2015-1-14 18:44:49
侧线板不用单片机吧。。。
mubingml 回答时间:2015-1-14 20:07:12
好长,,居然看完了。。
成力lll 回答时间:2015-1-14 20:16:00
学习。。。。。。。。好好学,专心学习,
德政m 回答时间:2015-1-14 20:38:57
这个好详细,有点牛刀的感觉。。。
埃斯提爱慕 回答时间:2015-1-17 14:43:16
fjjjnk1234 回答时间:2015-1-17 15:26:57
感谢分享!顶一个!
leehehe 回答时间:2016-8-2 02:35:54
这么洋气,谢谢
leehehe 回答时间:2016-8-2 02:36:08
为了下载,刷一次,不好意思
