参加活动设计项目,买了个5V的12864,已经解决
wamcncn 提问时间:2015-1-9 18:40 /
没注意,晚上匆匆某宝买了设计用到的元件,一时粗心买了5V的12864液晶,怎么办呢,有什么解决方法没,还是重新买个3V的,
赞 收藏 评论31 发布时间:2015-1-9 18:40
31个回答
wamcncn 回答时间:2015-1-9 19:34:28
刚百度了,说输出需要设成开漏输出+上拉电阻就可以了,另外必须是FT
这是搜索的资料
“关于5V容忍电压的实验”:
0. 实验芯片:STM32F101C6T6A。
1. 置PB6于OG输出模式。
2. 5V容忍脚(选PB6)串接12K电阻到“外接电压”。
3. “外接电压”=8.00V,VPB6在输出1,0时,分别为7.92V和0.02V。
4. “外接电压”=5.50V,VPB6在输出1,0时,分别为5.50V和0.02V。
5. 5V容忍脚(选PB6)串接200欧姆电阻到“外接电压”。
6. “外接电压”=5.50V,VPB6在输出1,0时,分别为5.50V和0.66V。
结论:ST资料中关于“VDD_FT”的描述是不严肃的
谦 回答时间:2015-1-11 15:06:27
wambob 发表于 2015-1-11 14:59
用+上拉电阻吗,是不是输出设成开漏
不用上拉电阻,电源口可以接usb输入口的跳线那里,接个引脚就好了,驱动口我是用SPI驱动的,只要4线,你可以看我的帖子https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-599197-1-1.html
另外还请你到我的这个帖子灌下水哦,感谢~~https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-599181-1-1.html
AndyYau-268557 回答时间:2015-1-9 21:50:14
我以前做过,5V的电源供屏,数据直接接io口,设置上设成开漏模式。程序和51差不多。stm需要注意读写时端口模式不一样。程序在单位电脑,看不出来,你在网上搜下也行。要不等下我板子到了,调好了给你发。
netlhx 回答时间:2015-1-9 19:04:27
可以用的
lhb292 回答时间:2015-1-9 19:16:43
确实可以用的。
wamcncn 回答时间:2015-1-9 19:37:37
另外问个问题,你们的12864都接在 072板的那几个口
zhang7309 回答时间:2015-1-9 20:54:14
建议你用串行通信模式,并口占用的IO太多
AndyYau-268557 回答时间:2015-1-9 21:23:44
我的也是5V的屏
wamcncn 回答时间:2015-1-9 21:24:36
你怎么使用的,分享下
AndyYau-268557 回答时间:2015-1-9 21:26:26
板子还没到呢,等研究好了告诉你。
wamcncn 回答时间:2015-1-9 21:33:19
AndyYau-268557 发表于 2015-1-9 21:26
板子还没到呢,等研究好了告诉你。
活动的板子?
wamcncn 回答时间:2015-1-9 21:34:58
谢谢回复,有没有可参考的例程,时间紧张,赶不完设计,没法交差
AndyYau-268557 回答时间:2015-1-9 21:51:36
嗯,下周能发出来
wamcncn 回答时间:2015-1-9 22:04:11
AndyYau-268557 发表于 2015-1-9 21:50
我以前做过,5V的电源供屏,数据直接接io口,设置上设成开漏模式。程序和51差不多。stm需要注意读写时端口 ...
不+上拉限流吗
wamcncn 回答时间:2015-1-9 22:04:43
STM32灌电流是多少
123下一页
