退耦电容需要在每个用电器件的近进端加装,是设计电路的基本常识,包括早期的电子管电路,但加多大合适需要经验和计算,高频器件端以往习惯加103(10000p)或104(100000p = .1u)高频特性好,应用效果也好,如果偏要加一个更大的如100微法,可能表面看不出什么问题,也能正常工作,但是大电容常常在引出线端存在电感,反而起不到好的退藕效果。对现在的数字电路而言,常常出现高频低频全有,频带超宽,出现了在关键器件进电端放置两个电容一大一小。楼主的电路建议显示屏进电端放一个较大的退藕电容,如100~470微法的电解电容,SD卡的进电端放置一个104(.1微法)的胆电容。/ ^4 y! E, L$ d2 i6 }& f) b
0 l( m# w" M; N; d一般情况电容的大小都不会产生明显效果,唯有一种情况除外,那就是谐振,楼主最开始的实验正中此症,当一个退藕电容的前面加有电感器件,且进电器件有较大的间断电流时就会激发谐振,LC常数越接近RC谐振幅度越大,常常需要计算解决,简单处理常常将这个点的电容加的足够大,如470微法,或通过替代实验。: x' P) ?. M. S7 |" V
俺是初学入门选手,嘿嘿。在那个黄色的地方加电容,是为了稳定后面的电路,那个L1处输出到了LCD液晶显示屏上的同时也输出给了SD卡,可能是那个液晶用电比较大吧,一直开着背光,而且还有刷新显示。
一般来说是在芯片最近的电源入口加一个电容就可以了,保证芯片入口电源稳定一点,一般是103、104电容。
解决办法,是在那个黄色的地方加一个坦电容,第3张图片。
谢谢,上下电的波形要是什么样子的才是选择了合适的电容呢?
坐等观看
