5 [: N$ v; n j: G$ l
4 c# q; E9 ^# h/ ?$ _特别说明:完整STemWin的1-60期教程和配套实例下载地址:链接1 g' N# F$ y9 t+ Y" O( I* ^, R
第7章 STemWin数值显示
+ N) q% Q1 N3 j+ l 本期主要讲数值的显示,整体来说比较的简单,但很适合初学者看,有些数值显示函数在使用上要特别注意,刚学的时候最容易在这些函数上犯错误。 当然,我们可以使用字符串和标准C库的函数来显示数值。然而,有时候这会是件困难的事。通常,较为容易(也更为有效)的是调用一个例程显示所需结构的数值。emWin支持各种十进制、十六进制和二进制输出。本章将对这些例程进行逐一描述。所有函数不需要使用浮点库,并对速度和大小进行了优化,当然“Sprintf”可以用于任何系统。使用本章介绍的例程,有时可以简化操作,节省ROM空间和执行时间。 7. 1 显示十进制数值 7. 2 显示十六进制和二进制 7. 3 显示浮点数值 7. 4 实验总结 7.1 显示十进制数值( ]$ n* i! F0 \8 H2 `- N
3 v6 F5 Y+ B. W* n7.1.1 函数GUI_DispDec() 这个要注意的是首位不能是0,是0的话显示会出现错误。显示负数的话,负号也要算在No. of digits(看英文手册的说明,它的意思是整个数字的个数,包括正负号,如果有小数点的话,还要包括小数点)里面,切记,要不也会出错。 设置的No.of digits比实际要显示的字符串大的话,前面会补0。 设置的No.of digits比实际要显示的字符串小的话,会出现错位。 在STemWin5.24模拟器上面跑如下代码: - #include "GUI.h"
8 Q! ~( `0 p& T2 W6 O -
8 \, w, [0 Z1 S8 b! p - void MainTask(void)
8 L/ l+ D8 _! X% \. ]: S3 V - {8 s# a4 l( q! U' _ g( k1 n% M/ |
- /* 初始化 */
6 [" \! t) F" V5 [( G - GUI_Init();
, j' I: x4 O- \! ]8 u( T3 x -
; T" O2 j3 o+ @! L - /* 设置数值显示字体 */! `2 W4 s: E+ k, D2 z N- X! v
- GUI_SetFont(&GUI_Font24B_ASCII);9 T& G% a5 r( ]1 h+ B3 r9 t
- : c; q. }; X" h, Z6 T$ ?, Q
- /* 设置显示数值 */) ^ U' T, V' X; Q y4 `
- GUI_GotoXY(0,0);+ O2 v% [* u& w* J( y" A! q w
- GUI_DispDec(-123,4); 1 ?4 i& I4 X; b+ ~. P& ^2 r1 O& B0 q
- GUI_GotoXY(100,0);
+ S6 j: t# ^5 z - GUI_DispDec(012,4); & V! t' [$ P, C" E. Y7 G
- GUI_GotoXY(200,0);
, Z8 @# P( A) }$ f5 L - GUI_DispDec(1234,7); & ^ l$ e0 V- W3 h/ q# M5 @) g
- GUI_GotoXY(300,0);
6 s. R' U2 H$ S - GUI_DispDec(1234,2);
) c) K1 R+ C) I }% } - . M1 B# k1 k* N: v( [* P
- while (1)
3 C! g1 x9 I j- S9 p9 H; b - {' b0 ]3 O0 I3 T9 ~- d3 o. X; M: s
- GUI_Delay(10);5 O8 d8 |2 ?* l
' ? v# I6 j" H) z - }
复制代码实际显示效果如下: 6 ]& F. |% u7 H2 c( A1 s
7.1.2 函数GUI_DispDecAt() 这个的显示类似上面,只是多了个可以设置显示的坐标。 在STemWin5.24模拟器上面跑如下代码: - #include "GUI.h"/ j: j7 C4 ?) [# p# L2 x6 w: L8 _
- 4 z) R# I- D" h0 k% ]9 B* V7 j+ c" G
- void MainTask(void) g* C) b7 N: [. j
4 i: {/ o6 x7 ^- C5 I) D - /* 初始化 */5 n6 P. \% D& |$ [- J
- GUI_Init();( M' ~/ T6 f2 U [/ o
- 0 `8 h# i9 f- [
- /* 设置数值显示字体 */
; l: R% m7 j( O. Y - GUI_SetFont(&GUI_Font24B_ASCII);* [; M2 P5 Z$ \
- 0 d9 P6 x! I9 M* _) R" U2 Z7 d
- /* 设置显示数值 */
. m* C% f/ G: D# `1 | - GUI_GotoXY(0,0);
6 t9 w) y' C: \9 S7 l - GUI_DispDecAt(-123,0,20,5); 3 c# b# Q; }! O) k
- GUI_DispDecAt(045 ,100,20,3);( p% q; M2 z# X6 }, D" [. ?
- GUI_DispDecAt(345 ,200,20,5); " d: q- D4 y( S6 N& H
- GUI_DispDecAt(345 ,300,20,2);5 O" p! Q8 d& _6 o
2 N! E7 }' \3 S3 r# M3 t -
# i2 ]7 C" M8 Y8 F: a$ W! D - while (1)$ R6 X% }) Y; N, I
- {; M* G! ?6 k# s0 B* u: l4 r3 x
- GUI_Delay(10);
5 p+ w2 Y, W% j+ H+ ~ - }9 W$ C0 U& v9 x, I1 k6 O
复制代码实际显示效果如下: / Q4 f. }& X. f @+ S
7.1.3 函数GUI_DispDecMin() 使用这个函数不需要指定长度,会自动的使用最少的字符显示,如果需要对其方式且显示的个数不一样,这个函数不合适。这个函数的首位也不可以是0,是0的话也会出现错位。 在STemWin5.24模拟器上面跑如下代码: - #include "GUI.h"
8 m$ Y+ Y. Q% M) J, v) d& X - ' {( o% R# Z0 t- A. N a" F; E8 \
- void MainTask(void)) Q3 H7 H$ l* _; E
- {2 e6 f+ ?2 T1 }) T) O1 M
- /* 初始化 */3 Y. {7 Q5 Q3 T/ d% X/ A7 N% i/ m
- GUI_Init();5 v( C1 F/ r0 y- Y1 @
( X- M5 R% C) h/ R - /* 设置数值显示字体 */# x% S8 r% ^6 ?5 a
* y J8 D ^; G1 s! ]5 u8 U& ] -
2 p/ T! q F0 u9 `% I; O: n - /* 设置显示数值 */
+ N5 f; o3 i. l, f$ J% O/ i c5 U - GUI_GotoXY(0,40); : G, z+ h/ [1 ]8 ^+ V! V- E' ~4 }
- GUI_DispDecMin(-33232);
% u7 S- |* m; `0 f# a, Q5 ` ~ - GUI_GotoX(100);
) r- x( W* C& L u- B - GUI_DispDecMin(0032);
, {2 x2 ?3 z* i0 A8 P - GUI_GotoX(200);
/ m0 N7 L$ ~7 b; Y; ^& Y* e( ] - GUI_DispDecMin(00330); , H& D4 h2 O4 l
- GUI_GotoX(260);
. e( y f9 d6 k* @) O. ] - GUI_DispDecMin(5980);) _3 ]0 j. H0 w. B$ s1 a7 M- J
- ;- H5 d8 S* K, Z$ n: \) _, o
8 v& V) X! }! N$ o3 ] - while (1)! ]0 C. S8 @" ?& O
- {4 V4 X' v7 j# E! g
- GUI_Delay(10);* F o, G) Z8 V* X+ L1 x* w
- }4 s0 m( [* |1 p5 n0 E! ]5 n
复制代码实际显示效果如下: * U$ v: m; Z+ N( X
7.1.4 函数GUI_DispDecShift() 首位也不可以是0。负号和小数点都要算在No.of digits,最大支持9位。No. of digits设置的大了的话前面要补0。 在STemWin5.24模拟器上面跑如下代码: - #include "GUI.h"% t( t# [8 Z4 s8 f- Q% z E
- $ D' e: D. L8 S' N
- void MainTask(void)* Q& j+ J" z' I* l
( Y. {) J( l/ }* v5 ~! K8 Z6 ` - /* 初始化 */3 a; e1 U9 X0 }
- GUI_Init();
) s" \; j4 |6 ] - , u) ~7 s: Z. G! J* w
- /* 设置数值显示字体 */5 T7 R3 s( R0 l- l2 v& U
, D# T0 Z- ]9 W4 b) H) x# y -
# K' H) o+ k' {+ h- a/ u4 z - /* 设置显示数值 */
2 `+ H$ Z) }/ f6 h" B4 X - GUI_GotoXY(0,60);0 Y* E; n* ]2 k( Z
- GUI_DispDecShift(1234,4,2); 2 J: T9 s" I9 ^+ _. a" M
- GUI_GotoX(100);
) l' j. ]0 W( f: P - GUI_DispDecShift(01234,6,2);
' p% P7 f$ d* @% l. [2 k - GUI_GotoX(200);
5 I p- I: b: Z* b - GUI_DispDecShift(-1234,6,2); + g4 K2 \2 I" x U2 w8 J
- GUI_GotoX(300);: s, v* h; j$ o; n
- GUI_DispDecShift(1234,5,2);" G8 g5 N$ ~" U9 r5 r
- GUI_GotoXY(0,80);( }3 V8 h ]% h9 t$ U
- GUI_DispDecShift(123456789,9,2); 3 t1 e/ R5 Z0 c
- GUI_GotoX(200);: U2 f: [: F3 H) {) A$ P W8 a
- GUI_DispDecShift(12345678,9,2);
6 I! ~; Z5 Q1 r- p& c; Y - ;" d. ]2 Y7 j; }: o
- while (1)
* }- V' S8 H0 n - {
4 j. N- H' c Q2 Z - GUI_Delay(10);2 ]. q: P; q& l1 l
e3 a; _, p! x1 |" N - }
复制代码实际显示效果如下: * [8 i0 z: A9 n6 r' c+ d" t
7.1.5 函数GUI_DispSDec() 类似于GUI_DispDec(),不支持首位是0,不管是正的,还是负的,都要显示负号,而且这个正负号也要算在No. of digits里面。 在STemWin5.24模拟器上面跑如下代码: - #include "GUI.h"
4 H; `8 Z& e$ ~' z, [. E0 r) G& t - ! ^; a% [ P7 J! E6 M, ^3 A* f
- void MainTask(void): t4 v# d+ D- j/ @. M( x
- {8 @5 B- C0 H1 ?2 s$ Q- W* V
- /* 初始化 */: d6 b+ V6 {5 \+ a; s
- GUI_Init();( Z5 V9 B& Z+ p; I, Z z
1 t2 l% Y# [- p - /* 设置数值显示字体 */
+ o O# f9 A" N4 V( ^ - GUI_SetFont(&GUI_Font24B_ASCII);5 H+ U; \7 N0 j& g/ f
- ' y" x2 {. S6 ]. e! ]9 B9 y! m
- /* 设置显示数值 */
& l% g& d5 ~6 z( O. @ - GUI_GotoXY(0,100);4 L8 d5 Y6 k: O
- GUI_DispSDec(-1234,5);
; e% I6 C) c) Q8 L- d - GUI_GotoX(100);
9 E: o& L0 t$ L' r0 e3 l$ V2 g - GUI_DispSDec(1234,5);
+ J+ w% J6 e" X/ {7 Y$ y/ {+ N, h' ~ - GUI_GotoX(200);
0 u0 h) u6 _, T7 _ - GUI_DispSDec(1234,3);
' W% w4 ?7 I' `) D1 f - GUI_GotoX(300); * f' |6 k! q: u2 v: |; |
- GUI_DispSDec(0234,5);
( U' [7 k W; i m - GUI_GotoXY(0,120);6 A! M" v- V; F, `% s5 o& A
6 r0 j$ J, E3 f7 ^4 C - while (1)5 y' F) t6 E0 o Q; G- G( w! M) I
- {" e, `. L& f+ M% L+ P4 K& u T
- GUI_Delay(10);
5 |$ E' ^; @6 Y - }4 l4 k2 w: O4 O' Q r% G$ s6 q
复制代码实际显示效果如下:
+ Y: M4 A9 _, }# h5 M6 S7.1.6 函数GUI_DispSDecShift() 这个函数是GUI_DispSDec()和GUI_DispDecShift()的合并版,只要注意No. of digits里面要包括正号负号还有小数点。 在STemWin5.24模拟器上面跑如下代码: - #include "GUI.h"9 ~6 A4 P, X/ X
- 2 T0 c% P8 B J( W. A+ L
! k/ \! Z5 |. ` - {
) G- O* V; d* Q' M9 t0 M( ? - /* 初始化 */
- N0 A8 u; t& E2 _6 D$ y# { - GUI_Init();3 f( B5 z5 p6 h2 @/ B n
- $ v: k3 C2 y0 Z/ U6 U7 x
- /* 设置数值显示字体 */
8 f- p/ B% h9 p% z - GUI_SetFont(&GUI_Font24B_ASCII);
) \. `* a5 I" I -
, K7 Q2 }1 k. a8 C5 U' [, L - /* 设置显示数值 */
% u" q- {% B" n, K: e - GUI_DispSDecShift(02345,7,3); 4 o" Z$ P$ \' W& C& X* r; c
- GUI_GotoX(100);4 m5 h! A9 h3 W) z
- GUI_DispSDecShift(345,6,2);
, _5 w. e- S7 C# A5 j: K/ ] - GUI_GotoX(200);$ j2 ]8 H' I8 u0 s$ A
- GUI_DispSDecShift(12345,3,3);
/ {% N" r' \1 k, A' n - GUI_GotoX(300);, s! v( }- S7 Q! d/ d* W
- GUI_DispSDecShift(-1234,6,3);. K5 w0 [2 V3 Q4 A% R2 p
& K$ }7 c6 X- ^ - while (1)
; K% G3 t: }, Z: k- b2 } f - {
( b% c p8 n3 E# e - GUI_Delay(10);/ T& [# M2 v+ K4 L+ C( u
- }+ i: a( r2 n% p* n$ h
复制代码实际显示效果如下: : f! I& A+ r F' k0 r
总结:用时一定要保证自己设置的No. ofdigits要大于等于自己实际要显示的。多了的话前面会补零,少了的话就会出错的,显示一堆9。 5 A# r) A. t) p% k6 \
* H( h$ y& D6 w1 _$ m; `
. C4 t, R- l# @0 Y7 ]2 |8 q6 |# l4 Y, J
GUI_DispBinAt()
GUI_DispHex()# j0 o4 x# ~/ j H3 |; A0 A
GUI_DispHexAt()
数值的显示也属于最基本的功能,初学者要多练练这些相关的函数,实践出真知。4 R, \; q$ [( E
! K z1 Y8 M' l5 N$ i( {3 o
