三态逻辑笔, 小巧实用,可以直接使用,成本不到一元& O& M% ~' G& M {: C0 _! c! Y( G
这个小玩意儿,可以检测CMOS、TTL的高、低、高阻三态,而且能够产生频率可调的方波信号,在主板测量和LED检测很实用!关键是成本不到一元!PS:淘宝有卖类似的成品需要40元..... 5 B$ C0 j: m! w t. zhttp://www.cirmall.com/circuit/734#/details?cirmall11 D' [* z+ V4 m! n
* T# u0 w" E' ] x ; V. p$ ?2 j. }; N7 FDIY低成本、便携、震撼的USB音箱(制作过程、原理图)- f' A+ Y" ~8 `/ ?, |% A0 U
音箱相信大家都不陌生,通常有源音箱都是两个箱体拖着长长的尾巴,因此,虽然笔记本的音量很小,也没有人随身带一个音箱。虽然市面上有通过USB供电的小音箱,但默认情况下USB只能提供5V/100mA即0.5W,只能推一些纸盆的喇叭,根本谈不上重低音的了。来看看这个低成本、便携、震撼的USB音箱是如何出世的吧!% ] m" ]4 `+ | http://www.cndzz.com/diagram/4234_4245/199040.html?cirmall8% ]" g d4 A% G/ N; A. v
6 q4 T' y1 @- K
只有四个按键的超级小键盘制作(只用到一个IC)
这个小键盘的制作是从国外开源网站翻译过来的,键盘只有四个按键,0、1、空格和enter键,通过USB接口来供电。原理图比较简单,使用面包板都可以搭建,元件只有一个IC,购买也很容易。别看原理简单,价格便宜,该实现的功能还是一个不落的。
http://www.cirmall.com/circuit/827#/details?cirmall2# @! c& F6 n( U
' R( Z. Z; L7 Y7 q
“空中鼠标”—DIY一款离开桌面的鼠标
乍看标题肯定觉得如此高大上东西,制作起来肯定不会便宜,那就错了,实现相同功能,此款制作绝对是最低成本最高效。空中鼠标是一种输入设备,像传统鼠标一样操作屏幕光标,但却不需要放在任何平面上,在空中晃动或者移动就能直接使用。自由方便是它的特性,例如在办公领域可以当作简报笔,让做PPT演示的人员不再需要坐在会议桌上摆弄电脑,就可以遥控,实现鼠标操作和翻页等功能。, \0 w' C- X0 q# k* k) N
http://www.cirmall.com/circuit/813#/details?cirmall3) O$ k6 ?0 w# O- v) c
7 a$ r. p# d5 G y
# H2 b Q9 T6 k( L) t
外表丑陋,但“便宜、简单、易制”的空气净化器
针对细颗粒物制作空气净化器最为方便的方案应该是采取HEPA滤网+预过滤网+风扇的方案,既有相当好的净化效果,又没有高电压部件而便于DIY,安全性也更佳。如果要兼顾去除异味,可以增加一道活性炭滤网。3 P! y; s3 g# n3 f; b
http://www.cndzz.com/diagram/4234_4242/200756.html?cirmall4 u( `. o& H1 ?3 a8 `: \. j
+ }& u1 ]. @! H. U# O2 }' M2 S
5V 3.42A车载充电器资料(元件少成本低)
该车载充电器输入电压12-36V,输出5V,3.42A,带两个USB接口,输出短路保护、过流保护,充电器体积小方便携带,制作成本也低,非常适合个人DIY。http://www.cirmall.com/circuit/837#/details?cirmall5* r% c- E; i- O; P
4 h! ]+ a, Q) p( {. J$ D3 G
USB-HUB 1转4适合程序员(所用到高性能芯片都可以在TI免费申请)
把一个USB口扩展出四个USB口,程序员用的Jlink、STlink、串口等都可以非常好的兼容。
当有一个下游USB口短路或设备故障的时候,芯片会自动控制断开这个端口,并且其他3个下游端口正常使用。所用到的高性能芯片TUSB2046B、TPS2042BDR、SN75240PWR等,板上所有芯片都可以在德州仪器免费申请。5 `, c8 T0 J$ }" `; B
http://www.cirmall.com/circuit/815#/details?cirmall6- p, @7 Q( O% f2 u4 n+ B% S4 y* T
; K t- s' q( w& x" z- S" O
DIY低成本充电宝
这个充电宝一共只需4个元器件:一个升压IC、一个电感、一个电容、一个肖特基二极管。
用18650锂离子电池代替的话, 2节18650 (可达5000mAh)成本30元左右, 板子才7元. 加个保护电路2块钱, 40元搞定。用一节18650 虽然容量低了一点, 才2400mAh, 成本就只有25元了。: y5 d2 b# X7 R! g2 h4 E
http://www.cndzz.com/diagram/4234_4236/194190.html?cirmall74 i. ^" V3 z5 d, L9 ? [- p N* Y
