移植到STM8上的协同式操作系统
holts1 发布时间:2015-1-12 13:56
本帖最后由 holts1 于 2015-1-14 10:26 编辑 $ S2 R) }8 s0 p# m( R* [3 O5 [
0 v) b' H: @1 ]4 G如 题, 裸奔虽然爽,但安排任务太过麻烦, 操作系统可以简化工作,提高开发效率
- v$ `5 F0 g# h: A% O9 _2 v2 `
赞 收藏 3 评论38 发布时间:2015-1-12 13:56
38个回答
holts1 回答时间:2015-1-13 16:03:26
jeromeRo 发表于 2015-1-13 14:05' ?% X( j# }+ ]6 V" z
裸奔的,到现在我还是二货,只会裸奔
7 k+ o. @/ m2 V4 x' m9 V4 X( \1 w贴个参考别人的例子改的,带操作系统的代码, 给XD参考下,提提意见。
3 b- v7 P" k0 D6 ^# c
# {( {/ I' K' Y  ?2 ?, Y- T9 d2 N! r& o- @$ g: B. Q
  1. # q9 q+ N, w/ G$ d$ C0 s
  2. 6 r- T$ u4 D: C* b7 e) U( q! j
  3. #include "ptask.h"
    ! S/ z. Q6 |4 g9 g' f# m. o) F; W% t
  4. #include "stm8s.h": c+ v5 a% o( Z2 p. o
  5. 0 w9 N; F( ]+ C/ s8 _( {
  6. /* Private typedef ---------------------------------------------*/
    9 v1 |7 L2 p* Q3 a
  7. /* Private define ----------------------------------------------*/
    # ]" }0 g: X; U# Y0 A$ ]
  8. #define LED_GPIO_PORT  (GPIOA)* u7 U# u, _! f7 K! g
  9. #define LED_GPIO_PINS  (GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3)4 L* U1 v2 K1 o# j
  10. #define SW_4  GPIO_PIN_17 i' u6 ~4 U. z6 `3 L
  11. #define SW_5  GPIO_PIN_2
    4 p6 I- I, ~) }$ a2 {$ j
  12. #define LED_RUN_OR_WAIT   GPIO_PIN_3  y6 A- S: K3 d/ ^7 P0 o
  13. 5 v- `4 C, ^0 c
  14. #define LED_GPIO_PORT2 (GPIOC)8 D/ E; U  \+ B$ H+ G$ ]$ t1 K
  15. #define LED_GPIO_PINS2 (GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6)
    # h9 u) L* x+ @7 h* E  o( ]$ R
  16. #define LED_WAIT   GPIO_PIN_5
    $ Z' X) T% u% {) G$ {
  17. #define LED_RUN3   GPIO_PIN_6  X- Z# {1 U( d, y5 y6 [) {5 Q" g
  18. - [6 V4 n+ w% D: ]& s% v8 N9 {* x
  19. #define LED_GPIO_PORT3 (GPIOD)
    3 U3 S/ ?- W9 U. w! l
  20. #define LED_GPIO_PINS3 (GPIO_PIN_6)
    ( z# T. z' G  k, M$ c
  21. #define LED_RUN    GPIO_PIN_6
    # ~3 p; \3 J1 ?# q( H" C4 Z
  22. ( w* [3 r, e" ?. {* c; P! J
  23. #define KEY_GPIO_PORT  (GPIOD)4 X5 U+ z3 ?, |% p0 z9 a, e5 g% b
  24. #define KEY_GPIO_PINS  (GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 )0 t  E, I6 g  Y& U5 G- w7 A
  25. #define KEY_POWER   GPIO_PIN_1
    6 u( g$ h+ ~( `+ G# h
  26. #define KEY_REDUCE   GPIO_PIN_24 t5 F) `; {) O5 Q5 c% k! a! c
  27. #define KEY_PLUS  GPIO_PIN_3/ w8 b! r7 M  |: g4 n1 k
  28. 3 s% U: {. x# l  |% Q
  29. #define KEY_MODE_PINS (GPIO_PIN_4)
    6 ~% G1 {3 m+ n
  30. #define KEY_MODE    GPIO_PIN_4( X2 x! t! v( D# R# Y8 F
  31. #define KEY_TRIGGER_PINS (GPIO_PIN_5)8 X# O# o  V  _1 i1 @' J: s( I
  32. #define KEY_TRIGGER  GPIO_PIN_5- [/ I/ \+ S# d7 S
  33. 3 Z5 T* ]' \! X
  34. #define KEY_GPIO_PORT2  (GPIOC)
    2 }5 m" g9 S1 J6 Q0 j7 H  p3 r
  35. #define KEY_SW_PINS (GPIO_PIN_7)* D- F  c  E+ r$ U4 Y
  36. #define KEY_SW    GPIO_PIN_7
    5 Z9 r% k' R) X; w, o* u) E# i
  37. 9 }5 C& t7 o2 `* B% x$ Y4 V4 o
  38. #define MilliSec        1
    1 Z" A2 U  @2 b; Q' Y
  39. #define Sec             1000
    " Q2 R6 Q+ H! |# R( |5 o
  40. % p# p7 H1 V3 o9 h" m
  41. #define STEP            5   //约5%0 }, Z; y5 \) g: r5 d( B% U
  42. #define MAX             70  //100%! \: C0 Q5 B  |" Q
  43. #define MIN             15  //约21%
    : d' n4 c# ~  \
  44. : t  R* K8 }* o. w+ c
  45. #define OFF             0
    ! G5 B7 j# |$ \: \. _0 G3 {
  46. #define ON              1' `) h3 h% }& ?/ x" |
  47. #define RUN             2+ c! o+ D. `/ Y: K6 t; W1 [
  48. #define WAIT            35 H' f8 o5 I' X5 C
  49. ! ]  Z9 \- ^" ~& z5 s/ X' c6 s
  50. #define TIM4_PERIOD     124   //1ms定时
    / G( w0 ]$ Q# k
  51. . A" Y& j" v  ~! r
  52. /* Private macro -----------------------------------------------*/% U' {5 m8 D7 C& G, N
  53. /* Private variables -------------------------------------------*/
    & N6 d6 o! H/ R, y7 S3 ^
  54. /* Private function prototypes ---------------------------------*/
    * J8 u. ~% |" p8 J+ C
  55. void GPIO_Configuration(void);
    2 N% i4 j  b. q5 ~: G# Y. @
  56. void TIM4_Config(void);$ s" S" C, M8 \. n3 R
  57. - j9 I4 o& P, Q/ S' p
  58. void task0(void);
    4 z/ d/ O$ [9 K% x; E
  59. void task1(void);
    ' C3 V# A/ R9 B- m- h/ y
  60. 3 R1 C2 X! [( V: w+ `; c" @
  61. /* Private functions -------------------------------------------*/
    - X* I7 m. t. [) F; A: v
  62. /* Global variables --------------------------------------------*/5 H  [6 ^% `; D
  63. volatile unsigned char timers[MAXTASKS]={0};
    " Y" _3 ^" x  M# p  M' j7 f9 @
  64. 4 t/ I& O: P2 c7 A; |3 I
  65. unsigned char Trg;
    3 t- [1 j4 K7 `3 F& [8 Z7 u3 O
  66. unsigned char Cont;% _, t* E8 i- i. R, J4 h
  67. $ y8 r. {! e; z8 c( c1 m
  68. unsigned char  BlinkOfNumber = 0;
    & L7 `& Y6 |: i( j& j7 Z& [
  69. ! x4 [/ \* ^5 C$ ^. I& E. A
  70. unsigned char DutyCycle;
    - {  d' ?" Q3 @8 D
  71. unsigned char Mode;
    ! U) t) G# X% d  {$ X, H4 t; `) n
  72. unsigned char ChangeFlag = 1;& W) I& }9 f! j0 l6 v" L8 M
  73. ! W7 l4 q6 o. q" ~/ @+ M7 p$ G
  74. unsigned char SaveFlag;
    ; O. ?& k2 J  R+ P
  75. unsigned int SaveDelay;
    ; f3 m$ Q& w4 t! V' z- {
  76. % R/ K) R  L) a
  77. unsigned char RunF;
    7 I5 v" P8 L7 d! ?! P. R
  78. unsigned char WaitF;6 v3 B0 D7 ^1 u
  79. - l% E6 {7 J0 V6 K) K
  80. unsigned char SwF;; R7 H3 O7 Y7 M# I
  81. ( Z4 s* K& `; _3 ~& d1 k
  82. /**
    3 y( H% u5 r- l# \+ `5 ~
  83.   ***************************************************************
      b; `3 a9 A: |& N
  84.   * @brief Configures GPIOs
    0 w4 T6 ?1 P2 X8 _5 p# c
  85.   * @par Parameters: None
    ; F( B5 a* L% R9 p* o! x
  86.   * @retval void None/ n8 \) T: q# Y& d2 Z4 W( }+ G) c7 \3 B
  87.   * @par Required preconditions: None* X; W3 ~5 r* F
  88.   ***************************************************************
    ' D, o8 e2 f# F- ]: B$ n4 q
  89.   */
    5 T0 `" f/ J+ s3 o( ^3 e
  90. void GPIO_Configuration(void)# H* w) m. a8 S7 A" E
  91. {
    ' Y2 M( S5 Y; `8 y
  92.   /* GPIOD reset */
    5 i* f) L; i3 ]2 N% \7 y# {  H
  93.         GPIO_DeInit(LED_GPIO_PORT);4 J; `8 k/ D6 A0 q/ B! m- i& ^0 @
  94.         GPIO_DeInit(LED_GPIO_PORT2);7 s% h6 {. R! p3 V1 ]
  95.         GPIO_DeInit(KEY_GPIO_PORT);
    7 q( a2 }9 V1 j6 N
  96.
    7 {* ~1 ?2 z. d6 n, x1 Z- ~7 `- h
  97.         GPIO_Init(LED_GPIO_PORT, (GPIO_Pin_TypeDef)LED_GPIO_PINS,GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);! k5 @7 S/ w% M7 m% P" S: q
  98.         GPIO_Init(LED_GPIO_PORT2, (GPIO_Pin_TypeDef)LED_GPIO_PINS2,GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);        9 W1 F( P* C3 F, J1 R
  99.          GPIO_Init(LED_GPIO_PORT3, (GPIO_Pin_TypeDef)LED_GPIO_PINS3,GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
    ' o3 J/ Y# l9 y/ S: \9 T
  100.         1 a$ p2 r& o' F6 G9 a  I. i" _# B
  101.          GPIO_Init(KEY_GPIO_PORT, (GPIO_Pin_TypeDef)KEY_GPIO_PINS,GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT);
    3 q: t; A8 i6 i! p. G# R& n
  102.         GPIO_Init(KEY_GPIO_PORT, (GPIO_Pin_TypeDef)KEY_TRIGGER_PINS,GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT);- |$ G+ @7 J. b5 \% O* P
  103.   GPIO_Init(KEY_GPIO_PORT, (GPIO_Pin_TypeDef)KEY_MODE_PINS,GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT);
    4 p7 A4 w, N7 V
  104.   GPIO_Init(KEY_GPIO_PORT2, (GPIO_Pin_TypeDef)KEY_SW_PINS,GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT);* A) x" [9 F8 `7 o" j
  105.         8 b7 J' Z% X8 w; X1 h! A
  106. }
    8 u9 ]) [$ q! t5 L* Y0 Y1 I
  107. 5 Y" `; s) s+ f/ l0 M% M# A5 Z
  108. /**' p6 S7 D% ]4 g3 V3 E2 e  V2 H
  109.   *****************************************************************
    5 A4 c! D) P/ [# F6 O
  110.   * @brief  Configure TIM4 to generate an update interrupt each 1ms
    ( S$ e6 n1 b' S  X. d
  111.   * @param  None* c- ]; S4 ~- ]( k* P0 p4 Z
  112.   * @retval None* k) P$ C* O/ g
  113.  *****************************************************************
    + p: J  Y) X* u# u  G0 H! N  D% ?
  114.   */
    " S5 m9 d) Q8 H" i% g( S
  115. static void TIM4_Config(void); z/ s9 r3 q1 ~* h* r+ J7 c" z6 X) z
  116. {& w8 c3 R+ p% B1 I+ |' F9 u( V
  117.   /* TIM4 configuration:9 Q* f$ J2 g% @0 V* H! a
  118.    - TIM4CLK is set to 16 MHz, the TIM4 Prescaler is equal to 128 so the TIM1 counter
    $ H% ~- X# ~% R# Q5 y
  119.    clock used is 16 MHz / 128 = 125 000 Hz
    ( S' m4 p. ^6 o
  120.   - With 125 000 Hz we can generate time base:$ B9 x& H- k$ H) s
  121.       max time base is 2.048 ms if TIM4_PERIOD = 255 --> (255 + 1) / 125000 = 2.048 ms7 i+ Q4 M4 d6 K+ l
  122.       min time base is 0.016 ms if TIM4_PERIOD = 1   --> (  1 + 1) / 125000 = 0.016 ms
    * j) |- }# q6 C4 m3 f  B5 p4 c" t
  123.   - In this example we need to generate a time base equal to 1 ms
    ; K7 U" a! I6 p& K
  124.    so TIM4_PERIOD = (0.001 * 125000 - 1) = 124 */
    ; n3 c9 F0 C& e$ Y
  125. " O7 o% g$ o- {7 x& V
  126.   /* Time base configuration */! C/ F- g- J* v! D- r# \0 t
  127.   TIM4_TimeBaseInit(TIM4_PRESCALER_128, TIM4_PERIOD);
    * I' v" W/ ~! b: q- e( C
  128.   /* Clear TIM4 update flag */
    8 a* N% U# {: T- j+ O1 v7 e$ O8 z
  129.   TIM4_ClearFlag(TIM4_FLAG_UPDATE);7 K2 I/ o  H- Z6 I
  130.   /* Enable update interrupt */
    * H. D9 n& v& F7 G( A4 l
  131.   TIM4_ITConfig(TIM4_IT_UPDATE, ENABLE);6 }* D0 R5 g9 e/ g
  132. 2 D- L* p2 N) n+ L$ J- e8 Y
  133.   /* Enable TIM4 */
    9 a7 A4 T: o0 W" T6 z3 h* J
  134.   TIM4_Cmd(ENABLE);6 y9 M5 W- F! A6 _( b% z
  135. }
    + j; \- A, f% U  [  ]( D  G& b+ t
  136. $ \* y. F) P2 a4 i
  137. /**
    $ v5 N; s1 C% V& g: {
  138.   ********************************************************
    ; \% Q* D& z! X# k, P
  139.   * @brief  Decrements the TimingDelay variable.9 _( N; U. f4 ~9 W' V0 o
  140.   * @param  None
    * h& a3 {8 \; X" e5 S6 u
  141.   * @retval None5 |' V7 U+ r# R( z/ ~- X' U
  142.  ********************************************************
    . U4 g, A; }1 y/ ?1 O
  143.   */
    + k- p5 v0 M; k" m
  144. void TimingDelay_Decrement(void)& J" \: o; t" K1 p
  145. {+ Z0 b7 [% x  s. W0 G# [/ l: c
  146.   if (TimingDelay != 0x00) { TimingDelay--; }
    $ b9 m/ V; s8 f: _7 k4 P3 q- E5 \
  147.         if (BlinkDelay != 0x00)        {        BlinkDelay--;        }
    3 r/ W: a. l8 _
  148.   if (SaveDelay != 0x00) { SaveDelay--;}
    5 J/ `8 c) E5 _
  149. }
    1 ?9 R  d0 `4 w9 D$ ~, z! K
  150.   Q( z4 F- v" w! j
  151. /*******************************
    ) O4 P# B8 P4 p' J* y/ j
  152.           task0
    8 F, X5 j1 O( [4 j; ~
  153. *******************************/
    8 }$ E9 A! U4 S7 U
  154. void task0(void)* a% k4 y9 M1 F# v5 ~% o
  155. {
    , J. H' q' D# g% O) e' x
  156.         _BEGIN
    & m! A4 {7 y% H6 p1 i$ N
  157.         while(1)( ^$ p: o+ g3 h& {$ n+ ?  o0 L# [
  158.         {
    ' B2 F9 Q* ]) @+ k
  159.         WaitX(100);" e4 }1 Y& e8 B9 g4 H' J; a
  160.         GPIO_WriteHigh(LED_GPIO_PORT, SW_4);& |( K# H# t: R, W: |( U' e5 _" Y5 m
  161.         WaitX(200);# }# E& C: ?% W$ o
  162.         GPIO_WriteLow(LED_GPIO_PORT, SW_4);
    3 T5 s* t1 y2 {0 C' O& B$ c" n: R, \. E
  163.         }: b# w) n0 `3 |3 U+ G
  164.         _END
    ; ?; ^! c  {. N: z' |& R. j
  165. }
      P5 \' w$ A; t  w: J; u
  166. ! {) I) H. i9 u: P8 F  R
  167. /*******************************
    9 e/ r+ q5 |2 P
  168.           task1
    . b7 G8 k9 m9 C" j2 Z
  169. *******************************/
    9 k/ f) b* s/ m* G) b3 ]  C; u
  170. void  task1(void)  H: A6 W6 ]0 k
  171. {
    4 M5 E' X3 O8 i1 L1 \6 B* h
  172.     _BEGIN
    * w8 i/ u) l7 C# ^0 T
  173.     while(1)0 @/ e( ~5 `" w8 u
  174.     {
    0 J, O% S9 @$ x2 b0 \1 R: A
  175.         GPIO_WriteHigh(LED_GPIO_PORT, SW_5);% y( |' z" ~& ^& r: w  C( Q
  176.         WaitX(50);
    / @, Y$ g3 a+ G" u
  177.         GPIO_WriteLow(LED_GPIO_PORT, SW_5);4 a1 z6 @4 a0 _  D4 D# g9 e/ f
  178.         WaitX(50);8 `5 u9 K: }% }- @
  179.     }) z' r6 m" ^9 i& W
  180.     _END
    ( {$ S8 \+ _8 ]) U
  181. }
    5 C5 ?9 K4 ~7 i1 ]0 V& j9 o# g5 M; D7 a
  182. ( s- y3 R: E9 j6 }$ \3 [& ]6 y# K
  183. /**/ c$ C( q* J; \! {1 W* a" k
  184.   ****************************************************************8 r* D  o- u4 C, f! ]' \: G1 I
  185.   * @brief Main function.% [& g$ b: N9 w9 P% E& i7 w
  186.   * @par Parameters: None4 }& n, E! I6 a$ Y* h3 c) g( [
  187.   * @retval void None2 t8 q- o) W/ L8 e$ ~9 T
  188.   * @par Required preconditions: None
    # C# I# y5 B. W1 L+ G, k
  189.   ****************************************************************
    3 {# H& r2 h& l
  190.   */
    , @! S+ d5 }2 ^
  191. int main(void)/ M$ Y% r$ Y) l/ M
  192. {1 k. O. @8 C0 F9 @# U. K; _1 H) _
  193.   /* Configures clocks  Fmaster = 16MHz */" S0 @& {9 T/ r% r
  194.   CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);
    8 U3 Z( x) G9 [4 b# ^. O
  195. 5 r  |+ H/ H- f1 l, X8 ~
  196.   /* Configures GPIOs */
    % H, H! w5 {) j% W' u
  197.   GPIO_Configuration();" a; z9 E* T) r! ]1 w; @8 E7 r
  198. ; D! S$ s! @8 x
  199.   /* TIM4 configuration */2 g' c/ f2 N* @7 l9 j* s
  200.   TIM4_Config();
    0 f- D* Z, {/ d# C
  201. # j3 y, [  V( F6 H4 A1 X
  202.   /* enable interrupts */, K5 a; o. b6 O" b
  203.   enableInterrupts();; P: f( @. R; Q' N
  204. ( c4 ]4 R( s) o" G3 _. C% x% }& ~  k
  205.   while(1)" ?) T; |' @. z! v8 H
  206.     {/ A: Y4 o' P$ }! R0 F+ N; b. w. L" G
  207.         RunTask(task0,Task0_ID);& f2 ^# W% |7 ?4 m( p) U8 z8 V
  208.         RunTask(task1,Task1_ID);9 H& ?# A7 C' O# _0 ~. u9 J
  209.     }
    8 ]' f4 m  k8 ~
  210. }! d- R+ ~" A' w% W9 K1 G( ~- N
  211. 0 }) I* A3 |6 N$ e6 G
  212. ' f+ `3 u# }* U+ b( ]
holts1 回答时间:2015-1-14 08:00:15
以下是中断代码5 n' E2 _- f3 D1 I
' o% K% b1 B6 j, J" I
  1. / ]7 j- z# w* M# r, G$ Q& j# N7 i
  2. /**5 h0 ]* @3 p; f% n& h" w$ _: v- O# k
  3.   ******************************************************************************
    , h9 e! k2 r2 Q9 L8 V) D; a7 @% r
  4.   * @file     stm8s_it.c# N" R* ~  s) m8 a& B' h# I
  5.   * @author   MCD Application Team7 ]* _% M: `8 k) G5 p9 h) T- l
  6.   * @version  V2.1.0
    . b! ~! f) I! E- k. m
  7.   * @date     18-November-2011
    % t2 t7 f8 g, t0 }) p1 D" Z0 L
  8.   * @brief    Main Interrupt Service Routines./ F- T$ j8 A5 Y* b1 _
  9.   *           This file provides template for all peripherals interrupt service
    , t; _$ l( P8 e! a* Z1 d% `; x
  10.   *           routine.
    * H( B7 z; }! d3 s
  11.   ******************************************************************************' m0 y( N1 q* T9 r; |& K
  12.   * @attention
    / h* n  x$ i2 X0 i& F- m
  13.   *
    5 Z" l; q: c) L0 l7 c/ Y8 b
  14.   * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS" W  `9 y3 M/ K; h9 q
  15.   * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE; P! q/ a/ |* J& x# X8 ~
  16.   * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY3 ?, G4 V1 t0 E9 ]0 d
  17.   * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
    ! B- ]- ^: T6 ~: w% L' _
  18.   * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
    + l3 U5 i1 z  ~
  19.   * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.5 t3 j9 Y& g8 F6 U) Z
  20.   *9 a. E' Z3 b$ M
  21.   * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics</center></h2>( H0 s' Q  q: Q
  22.   ******************************************************************************
    / [: j: Z( m% q. P) d. J
  23.   */
    , U: W) j, m' J" R# j& ?0 ?1 R! a
  24. 8 ^8 J1 V& T. X# \
  25. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/( l! N) s! f3 e7 m& O$ n
  26. #include "stm8s_it.h", L# R+ e  I( W
  27. . _/ |. S5 K, z
  28. /** @addtogroup Template_Project3 W: \! w; l- b, j
  29.   * @{
    & l5 S; W1 _  `' t1 t
  30.   */9 V9 Y3 n" Z% N0 ]
  31. & J# l/ z6 E9 G, |' g! L( u
  32. /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
    + T% D9 E  l; C! {9 d6 ~
  33. /* Private define ------------------------------------------------------------*/
    1 a$ n; Z! b6 E' I: M+ Y9 t) c; q: o
  34. /* Private macro -------------------------------------------------------------*/! Y3 {/ x/ Q8 V$ ~* R
  35. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
    / ?1 n6 M6 l6 {, x& ]
  36. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
    / S! a: @3 T1 q7 s
  37. extern void TimingDelay_Decrement(void);! d7 I. c2 ^0 v6 P2 y
  38. //extern volatile unsigned char timers[MAXTASKS];/ {3 k; e& I( M: q$ |7 s
  39. /* Private functions ---------------------------------------------------------*/" R5 {0 z* s) P. _; I% B2 r
  40. /* Public functions ----------------------------------------------------------*// O9 \$ ~, f1 J' k" ?5 M9 [: ~. A
  41. + {( v% P; k5 H( S8 I2 `/ m4 }# U
  42. #ifdef _COSMIC_
    3 m" f- A- D& x9 J$ l9 |5 `
  43. /**, E8 {! X9 y5 m
  44.   * @brief Dummy Interrupt routine* e3 b! D+ T& @; W0 ~  q$ N  ]! W, _# |
  45.   * @par Parameters:
    - l" F: @/ a% m' m: n; ~
  46.   * None/ W0 z- C9 u: K3 ^" G8 e
  47.   * @retval' P$ q8 T# `; B
  48.   * None
    7 _, [4 N) I; @$ z$ {
  49. */
    & Y( Q( I3 v+ X) _% y
  50. INTERRUPT_HANDLER(NonHandledInterrupt, 25)
    ! N3 D2 t6 r; i$ ]8 r, S
  51. {
    5 P7 b1 L( U- [/ i) k* A
  52.   /* In order to detect unexpected events during development,
    * |5 Q  K) X' E4 _9 g$ N
  53.      it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.4 C$ i, d7 O' n% w, p- ~' U
  54.   */6 L, n$ _0 r/ G) _; x
  55. }
    " O7 U& l: w: h1 j. |5 I( j, ^
  56. #endif /*_COSMIC_*/# l% @, }  O/ O; T9 N4 P
  57. 3 U6 D% v& I$ M  ~
  58. /**' X$ G2 x8 y% M$ c8 G
  59.   * @brief TRAP Interrupt routine
    : d5 J5 [/ r) g# G" M
  60.   * @param  None5 O4 g( V, g7 x5 Y; D( y7 N
  61.   * @retval None
    2 _- t3 J' F/ r8 ]+ q  B# d1 P
  62.   */
    6 o6 ]: i8 v1 i  C
  63. INTERRUPT_HANDLER_TRAP(TRAP_IRQHandler)) u$ g( w' s6 w5 O% u6 Q5 y! ]
  64. {
    & \3 j/ g: i! B; S1 B# a4 Y& q  ~4 V+ {5 S
  65.   /* In order to detect unexpected events during development,6 X0 ?% y# j- j9 ?, }. b
  66.      it is recommended to set a breakpoint on the following instruction./ O) p$ j' a5 c7 O. k
  67.   */
    ) j9 p# P* |' ?% |6 U( U, t
  68. }
    # ?: i3 Z; x6 _+ J7 l; s  R
  69. - ^0 ?+ P# \+ [1 i6 H+ i3 Y& d
  70. /**
    1 s6 {3 z! ]4 F8 [$ m/ s
  71.   * @brief Top Level Interrupt routine.( O7 B# C8 A" R+ y# B* a5 v1 K: F
  72.   * @param  None
    # U" d- {# [! q. y
  73.   * @retval None
    % K; ~/ a7 ~6 \
  74.   */& E4 }+ I% P/ s- o
  75. INTERRUPT_HANDLER(TLI_IRQHandler, 0)
    . l7 S. S* H- }5 D2 f
  76. - L% u* l2 ?( }4 v
  77. {
      g% C0 n. a6 T9 n4 a
  78.   /* In order to detect unexpected events during development,
      A% e/ |+ r5 j7 x% B4 ?. ?# C: k
  79.      it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.6 c) U3 ~& |3 r8 s  b  ]5 Z! D
  80.   */4 v0 E7 e5 d/ {
  81. }
    9 T+ f; l) h4 `# ?/ g+ n
  82. . X/ O" T$ H, ?6 E! u8 e' X
  83. /**
    0 R7 M+ w1 z2 W, b
  84.   * @brief Auto Wake Up Interrupt routine.1 c1 F% W) ^, o4 p9 B
  85.   * @param  None
    5 d' o) \0 v' a3 Y% m
  86.   * @retval None
    . P; O! T- V! w
  87.   */
    7 k3 T, A! j( I/ J, j
  88. INTERRUPT_HANDLER(AWU_IRQHandler, 1)
    + e  h- q% F9 a# b* d4 ?2 }
  89. {: t3 l, _# i, x" O- v7 R; s( u6 C
  90.   /* In order to detect unexpected events during development,
    6 G4 ~8 @! o0 v% S5 f* L7 e
  91.      it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.
    - C$ j2 c; L1 j
  92.   */
    ( Y+ m2 T! X. w7 `
  93. }
    2 l2 }, {, K- o2 E8 [" l
  94. 8 b- l7 B9 }8 p; ^8 T1 `
  95. /**
    $ P4 l" ?& I7 `$ b! U! N/ U0 C1 p" @
  96.   * @brief Clock Controller Interrupt routine.
    / b6 C# f( u, T0 W5 ?' ~/ ^$ b, r% e
  97.   * @param  None
    ) \8 {0 X, P& Q; y
  98.   * @retval None
    2 z; `! q$ _& M* s( B/ y
  99.   */
    ' S/ C8 ]. W, P, b! v6 H5 l
  100. INTERRUPT_HANDLER(CLK_IRQHandler, 2)9 f2 Q' b2 Q6 r
  101. {
    5 G6 {- P" Y* V& I* q" Y' ^
  102.   /* In order to detect unexpected events during development,% h0 y/ I1 e3 h4 X
  103.      it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.4 h! ?( @' @" E+ P' i* ]
  104.   */. n! T) u  t& s
  105. }7 {! R# @3 X) t6 T9 z0 ~
  106. 9 q/ V1 \2 b. c8 W6 g
  107. /**
    6 v& h6 u8 O' M/ `7 h$ @* r$ F* e
  108.   * @brief External Interrupt PORTA Interrupt routine.0 q! ?2 [$ e9 R* J) @. A3 U
  109.   * @param  None7 w% M* u5 C/ k7 d& ?3 r
  110.   * @retval None. e8 E% Y: W; C6 C( t! p1 O7 h
  111.   */
    # z1 X1 S& l" Z1 P+ ^
  112. INTERRUPT_HANDLER(EXTI_PORTA_IRQHandler, 3)
    ; H& D- \' \1 a- Q/ p
  113. {1 T( m! @# M- y  d8 Y* g" a) [
  114.   /* In order to detect unexpected events during development,
    & A  f3 C3 [& F- K+ ]( @% W
  115.      it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.
    ) \: I8 B6 E, f
  116.   */
    - D. n# O+ Q6 v; ~
  117. }
    ) y' {7 [6 p6 E3 C% `/ w& d
  118. " Y+ k: B& F2 _6 H, H
  119. /**8 ~; N& s4 [' T$ L7 [
  120.   * @brief External Interrupt PORTB Interrupt routine.. E5 z& c5 R) ~0 n2 d$ J
  121.   * @param  None
    ' ^( n: f4 v& Z8 R
  122.   * @retval None
    ; b$ _# A$ g2 R  K& f$ m  `7 q. @
  123.   */7 C9 z1 C( m, [9 I2 W9 P  ~& E
  124. INTERRUPT_HANDLER(EXTI_PORTB_IRQHandler, 4)  j3 B7 W5 ?# G/ c: _1 D6 Q
  125. {
    - y1 }7 w+ z0 M4 b( ?! o* s% n
  126.   /* In order to detect unexpected events during development,/ j$ O  B: G6 t
  127.      it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.: G( {" S+ ?0 j  m
  128.   */9 K9 z4 a. V) A+ ^( o9 l5 p
  129. }4 Q0 ]5 I; f+ p( C
  130. ' Q4 E% S: A6 e7 d5 ~, P+ y( L8 G. D
  131. /**0 W0 C3 p' _. D7 q$ b+ h
  132.   * @brief External Interrupt PORTC Interrupt routine.
    ' ]; t- B& g! T) p' v# Q) K
  133.   * @param  None
    , @! V# [$ [. ~/ ^
  134.   * @retval None
    # o. Y/ ]/ ?/ [# H& ?$ D+ I
  135.   */
    ( l6 M% A' ^/ S% ]' _% h( O4 y
  136. INTERRUPT_HANDLER(EXTI_PORTC_IRQHandler, 5)$ Y( O! B$ Q  |! a7 w
  137. {
    $ u: ?. W: ?4 q: m3 O' i
  138.   /* In order to detect unexpected events during development,# ^  R( D8 ~. C- U0 k, C: P+ J
  139.      it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.3 Y) _8 v: g; X* J5 ^5 ~$ |8 P
  140.   */
    & G. g# A$ r1 `3 i
  141. }. M, \7 D' F- w9 l2 P1 ?9 t7 D
  142. - ]% U, C' _! R
  143. /**
    ! `, V7 W0 N: {  Z$ d3 U+ ^
  144.   * @brief External Interrupt PORTD Interrupt routine.! M: S- i: A% I( p, C
  145.   * @param  None" R% g2 B/ W+ P
  146.   * @retval None( I& I( ~  ~8 c9 ^# ]! ^! W  m
  147.   */  x0 H; M8 I3 U: l* q2 g, X
  148. INTERRUPT_HANDLER(EXTI_PORTD_IRQHandler, 6)
    8 R, v1 y6 r2 H+ @! N
  149. {
    2 j, i: \9 b( `, E: {, m( f1 W
  150.   /* In order to detect unexpected events during development,& p/ K+ R) \% c
  151.      it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.8 n1 K2 G/ O0 N' F+ ^. T" ~1 l) g
  152.   */0 ?" G* i( J0 i
  153. }% P+ U& h! Q, `& ~8 H8 B
  154. , R6 V6 J9 ^( I8 |
  155. /**
    $ y9 Y( P! K& q1 p
  156.   * @brief External Interrupt PORTE Interrupt routine.5 d  O. T; Y" a$ o/ a2 _
  157.   * @param  None
    / G4 s* G; C" _- S
  158.   * @retval None
    + E4 O+ J7 L* J( D5 J
  159.   */( Y' p& y6 Z7 w! w
  160. INTERRUPT_HANDLER(EXTI_PORTE_IRQHandler, 7)
    7 K4 D5 k3 ^% w, {
  161. {6 l9 X" q2 j' ]5 I+ v# Y
  162.   /* In order to detect unexpected events during development,: l) G) N4 S" I, I
  163.      it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.% @. \! \- Z) i( i# a. Q* v
  164.   */' Q! t- p8 Q. s( n; H$ {
  165. }! {" R+ @& G7 b5 O6 G5 K+ r
  166. ( z: O. p0 K5 k6 z
  167. #ifdef STM8S903
    7 o9 m/ i( w& f0 H1 {
  168. /**
    4 n+ f  N. S' F+ M, v
  169.   * @brief External Interrupt PORTF Interrupt routine.5 ?. x" O( B" W% Z+ n0 {
  170.   * @param  None- h/ I9 F+ K' w2 Y
  171.   * @retval None) M" g/ Y$ f& p6 H
  172.   */
    8 `, r6 _- L  w2 ?2 `# o
  173. INTERRUPT_HANDLER(EXTI_PORTF_IRQHandler, 8)
    6 w4 B& Y# ?, a" M
  174. {
    0 b4 y2 C5 K# a: I+ F9 a
  175.   /* In order to detect unexpected events during development,! o/ a' w( R* F8 U. P
  176.      it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.
    . M4 b( c9 ^5 W! c9 I0 V5 F
  177.   */
    - B% F  ?4 D1 L9 y
  178. 9 I0 [4 }( O5 \% t+ i6 v) g8 i8 z
holts1 回答时间:2015-1-13 19:12:35
本帖最后由 holts1 于 2015-1-13 19:13 编辑 $ ~: ]$ ]/ G& T. ]' f# ]
那片清茶 发表于 2015-1-13 17:534 i4 W9 o, @- ]. S4 e
你的程序,没有贴全吧。
; Q; T8 e# Q* q1 Q8 K5 B7 u' x* b还有头文件部份; l1 i0 _9 a9 e
1 R: L! S" Y$ h! `0 }3 o, z
  1. ! d# A5 }5 j( S/ v6 T( p
  2. #ifndef PTASK_H
    6 b% a$ X9 U. A$ S$ K6 u
  3. #define PTASK_H' z9 n4 A2 b, `7 n7 p
  4. ; Z. O* u8 X4 T. v0 q
  5. #define MAXTASKS 3; N2 u9 ?8 F* }! i
  6. : \* a  y) Q4 g% Y- w; K  J
  7. //volatile unsigned char timers[MAXTASKS];' n5 J4 l7 e6 U( g; |, Q2 C5 G6 J
  8. 5 \# I. `- ]5 u/ z; A3 R) L
  9. // task constant define% y' C$ o) P4 S3 o/ K3 l* r- r
  10. #define Task0_ID      0
    3 \5 C: }9 [0 `, S, D. i: Z; D
  11. #define Task1_ID      1+ C# t/ V7 l1 ?- E1 Y* a
  12. #define Task2_ID      2% U9 _2 Q9 p* c, T% R- ], w) N
  13. #define Task3_ID      3) ~0 l& ^8 M. T' {2 j& L# d: X0 I
  14. #define Task4_ID      4
    ! k: w; `8 ]' l" F2 ?7 r
  15. #define Task5_ID      5
    ; _9 k- ^1 r( }; B, b" \! h
  16. #define Task6_ID      67 \1 Y, g' ]9 A3 k% y) q' @
  17. #define Task7_ID      7
    # o* g6 p( C* L3 G4 ?$ ^
  18. #define Task8_ID      81 A9 T- S9 [' D3 j' C! z0 M
  19. ! h4 j! v% n# t/ [! y' n: z
  20. #define _BEGIN static unsigned char _lc; switch(_lc){default:
    % J4 L/ G  f8 N6 G0 S9 X
  21. #define _END ;}; _lc=0; return 255;, E5 c7 b& B, y: z4 Y
  22. #define WaitX(tickets)  do {_lc=__LINE__; return tickets ;} while(0); case __LINE__:
    6 T7 O2 V3 |; o# Z# b% u
  23. & C8 b# P5 F  s4 ^
  24. #define RunTask(TaskName,TaskID) do { if (timers[TaskID]==0) timers[TaskID]=TaskName(); }  while(0); " y2 L5 u+ n  E% s, x, E
  25. #define RunTaskA(TaskName,TaskID) { if (timers[TaskID]==0) {timers[TaskID]=TaskName(); continue;} }   //前面的任务优先保证执行
    9 u+ U' h& L4 j$ Z3 A' K; R
  26. 3 q/ f" p+ D/ \1 K# d3 b" \, u. h' h
  27. #define CallSub(SubTaskName) do {unsigned char currdt; _lc=__LINE__; return 0; case __LINE__:  currdt=SubTaskName(); if(currdt!=255) return currdt;} while(0);
    + }7 [! u$ f% B
  28. 9 ^# P" C& D% r% w7 {+ p$ e  U, c. K
  29. #define UpdateTimers() {unsigned char i; for(i=MAXTASKS;i>0 ;i--){if((timers[i-1]!=0)&&(timers[i-1]!=255)) timers[i-1]--;}}
    7 O, b8 m' w; S: Y
  30. 1 f( ?4 }% g5 f- |
  31. #define SEM unsigned int 5 T( ]9 p! Z* Z7 y& A7 ^) Z. N, }
  32. //初始化信号量
    $ O  }. U; b7 F1 Y4 s# j  M
  33. #define InitSem(sem) sem=0;3 a3 w) ~+ T- I
  34. //等待信号量" ]2 c$ k! Y, E. L! a0 i# B  X
  35. #define WaitSem(sem) do{ sem=1; WaitX(0); if (sem>0) return 1;} while(0);
    . ]7 Q) {' r5 T) H. }, b" I
  36. //等待信号量或定时器溢出, 定时器tickets 最大为0xFFFE7 i( I' @( F9 d* l, V+ ?, b
  37. #define WaitSemX(sem,tickets)  do { sem=tickets+1; WaitX(0); if(sem>1){ sem--;  return 1;} } while(0);9 [* k1 {/ m# Q9 F" P
  38. //发送信号量  m& N/ o+ E( M! p/ O. x1 S6 ?
  39. #define SendSem(sem)  do {sem=0;} while(0);* g7 Z, Z. [! R9 B, k8 A. ]+ `7 D: g
  40. 0 s$ n8 W; ^3 c
  41. #endif
    # B  q' N3 k* k9 k" I8 f
  42. . a0 a2 V- K2 {, u9 m
  43. ' z  h/ e- z$ `$ F, t
. j7 b9 R' M) D
jeromeRo 回答时间:2015-1-13 14:05:52
裸奔的,到现在我还是二货,只会裸奔
那片清茶 回答时间:2015-1-13 17:53:23
你的程序,没有贴全吧。
我是东哥 回答时间:2015-1-14 14:43:48
这里的协同式操作系统应该说是协同库吧,如果不是楼主自创,应该是参照的protothreads,可以参照这个网站http://dunkels.com/adam/pt。在ANSI C的情况下利用的switch case实现的,很巧妙,可以学习一下。
holts1 回答时间:2015-1-14 19:03:48
我是东哥 发表于 2015-1-14 14:43
4 |& E0 z% G" U3 J& |* a/ u7 J, V这里的协同式操作系统应该说是协同库吧,如果不是楼主自创,应该是参照的protothreads,可以参照这个网站ht ...
; p  D. O5 ?# d# M8 }+ F6 O
不是我自创,是移值高手的, 的确是参照protothreads,  我认为它是个操作系统,一个近似于裸奔的操作系统
MouseCat 回答时间:2015-2-14 10:15:33
文字讲解一下哈
holts1 回答时间:2015-2-17 13:19:57
MouseCat 发表于 2015-2-14 10:159 z; {* v! a+ G; t3 j; e* \, z
文字讲解一下哈
6 D/ E1 x+ Z! u8 |+ U先看懂代码
holts1 回答时间:2015-2-17 13:20:23
这才是关键
wyxy163@126.com 回答时间:2015-2-19 22:02:42
holts1 回答时间:2015-3-5 13:03:51
提提意见 ?
MouseCat 回答时间:2015-3-6 11:38:49
简述下主要思想啊,关键点是任务是怎么样调度的
anny 回答时间:2015-3-17 08:21:49
太长了。。。。。
123下一页
