试验目的:芯片采用F0芯片,通过配置SPI1完成W25X16的读写。片选CS为PA1,SCK为PB3,MISO为PB4,MOSI为PB5 具体配置:
由于没有使用中断和DMA,所以中断配置不选。
程序分析: 首先要读取W25X16的ID号,需要发送0x90,加2个伪数据+0x00。同时由于ID号为2个8位数据构成,并且ST的F0芯片的SPI是要读取时需要先写,所以定义 uint8_t Data1[4] = {0x90,0x00,0x00,0x00} uint8_t Data2[2]= {0x00,0x00} uint8_t Rxdata[2]; ! L- q) \5 ]1 V+ r* Z 然后主程序中使能SPI端口:HAL_SPI_MspInit(&hspi1); 最后就是读取ID命令了,如下图
此时Rxdata=0xEF14,这个就是W25X16的ID号。 读取ID正确了,剩下的就是对Flash的操作了。 / }2 u: a2 G. G$ \- p, x0 i K8 {+ J: R ' h: I9 n) T ?+ O8 j+ B, j# l- i" g6 W2 Y1 c |
void SPI_FLASH_WriteEnable(void)
SPI_FLASH_CS_LOW();
HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &W25X_WriteEnable, 1, 100);5 \9 x! r' \* P8 B" j
SPI_FLASH_CS_HIGH();( x) A' R( C5 {
}9 s/ H; v4 w% w
uint8_t SPI_FLASH_SendByte(uint8_t byte)1 S( B9 N/ B9 {. J" ?# n" h0 y
uint8_t temp;$ e4 D# Y4 H* Q4 B- Y' t Y
uint8_t temp1[1];
HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, &byte, &temp1[0], 1,100);
temp=temp1[0];
return temp;
void SPI_FLASH_WaitForWriteEnd(void) ) ~6 x, c7 C6 R9 k6 e
{ 6 `* d$ ~% W( L+ P. _1 o
uint8_t FLASH_Status=0;6 {. [4 Q0 B, t
uint8_t temp1[1];
SPI_FLASH_CS_LOW();/ r/ v: U/ ]9 e$ d# b
HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &W25X_ReadStatusReg, 1, 100);
do
HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, &Dummy_Byte, &temp1[0], 1,100);
FLASH_Status = temp1[0];4 ~4 n' E8 t3 n
while ((FLASH_Status & WIP_Flag) == SET);
SPI_FLASH_CS_HIGH();! r4 }7 ^4 u" R+ q, D/ Q
} % a* k3 k7 I* W
这是用调用到的函数
SPI的引脚配置可以这样设置吗? /**SPI1 GPIO Configuration * Q$ V0 w4 Q5 U
PB3 ------> SPI1_SCK
PB4 ------> SPI1_MISO
PB5 ------> SPI1_MOSI # Q7 E/ Y7 i/ T: |9 E
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;; Q _: @0 t! H+ m5 s+ V6 j2 K( m
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;, w; z" P# V; i4 x! z3 N/ a
GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF5_SPI1;
HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
void SPI_FLASH_SectorErase(uint32_t SectorAddr)
SPI_FLASH_WriteEnable();
SPI_FLASH_CS_LOW();
SPI_FLASH_SendByte(W25X_SectorErase);9 F; ?4 ]; ^7 J2 Z# I
SPI_FLASH_SendByte((SectorAddr & 0xFF0000) >> 16);
SPI_FLASH_SendByte((SectorAddr & 0xFF00) >> 8);( c e5 |5 F. x
SPI_FLASH_SendByte(SectorAddr & 0xFF);
SPI_FLASH_CS_HIGH();. L! H. o. \/ l9 \$ k$ P0 s
SPI_FLASH_WaitForWriteEnd();
äºååèæ°ï½å¤§éª
一般不应该是0,如果读不到,应该是FF
