STOP模式下STM32F103C8的PA8不能唤醒
Veiko 提问时间:2015-1-13 16:36 /
赞 收藏 评论20 发布时间:2015-1-13 16:36
20个回答
Veiko 回答时间:2015-1-14 14:26:27
好了,这个问题已经解决了,并不是配置的问题,而是唤醒后没有初始化超时变量引起的,使得整个程序刚唤醒又进入了低功耗模式,而又因为没有重新触发中断引脚,所以造成的假死现象,对不住大家了。
Veiko 回答时间:2015-1-14 14:26:51
netlhx 发表于 2015-1-14 09:41
外设的复用功能指定只有PA0,当然PA8就没有用了,有些外设可以调整复用引脚,也只能在指定的范围内 ...
不是这个原因哈
Veiko 回答时间:2015-1-14 14:28:45
已经解决了,谢谢大家,答案在16楼
沐紫 回答时间:2015-1-14 14:42:52
Veiko 发表于 2015-1-14 14:28
已经解决了,谢谢大家,答案在16楼
虽然楼主是自己解决的,可是还是需要设一个最佳答案哦,把金币给你认为最好的回答。
Veiko 回答时间:2015-1-14 14:49:46
好的,我把金币给思路正确的回复吧
我是酱油哥 回答时间:2015-1-17 12:33:32
学习一下
12
