如何将一个STM32 GCC工程改成MDK工程?
zhous 提问时间:2015-1-14 10:36 /
赞 1 收藏 2 评论27 发布时间:2015-1-14 10:36
27个回答
Dylan疾风闪电 回答时间:2015-1-14 12:51:23
Dylan疾风闪电 回答时间:2015-1-14 12:52:30
剩下的工作就是调整一些语法。将不兼容的语法改过来。
zhous 回答时间:2015-1-14 12:55:50
强!!
zhous 回答时间:2015-1-14 12:57:11
最后一个问题,如何调整一些语法。将不兼容的语法改过来呢??
lkl0305 回答时间:2015-1-14 12:57:20
牛啊!!!
子曰小玖 回答时间:2015-1-14 13:06:48
这个真没弄过    学习了     坐等楼主解决
Dylan疾风闪电 回答时间:2015-1-14 14:22:40
发错了,已删除。
zhous 回答时间:2015-1-14 14:24:40
Dylan疾风闪电 发表于 2015-1-14 14:22
先上电复位传感器,然后读一下这几个固定寄存器。以此来确定通讯时序是否正确!
大哥你发错了吧?
热带企鹅 回答时间:2016-9-21 10:54:45
楼主最终搞定了吗?zhous的截图里面编译的error很多啊
热带企鹅 回答时间:2016-9-21 10:58:46
楼主有没有移植到ECLIPSE
Halfery 回答时间:2016-10-20 13:37:35
不好弄,就看下载的源代码的作者对gcc的熟练程度了,如果代码是针对gcc深度优化的,那么恭喜你,你可以彰显你的技术实力了,你不但要对gcc非常熟悉,对ld非常熟悉还要对armcc非常熟悉,对armlink非常熟悉,还要具备一颗“重复发明轮子”的热忱的心,百折不回、勇往直前、时刻准备着面对各种复杂的编译器的技术细节
zbber 回答时间:2016-10-21 10:55:32
收藏了,感谢楼主的无私分享
黑皮男 回答时间:2016-10-21 11:47:23
有意向尝试一下GCC
12
