旋转编码器应用问题。
zhang_123-55168 提问时间:2015-1-21 14:01 /
悬赏2ST金币未解决
单圈绝对旋转编码器,现在使用中要用到多圈判断,判断是否旋转过一圈,判断旋转了正负角度,怎么判读比较方便?
收藏 评论13 发布时间:2015-1-21 14:01
13个回答
MouseCat 回答时间:2015-1-22 08:40:05
老老实实的计算吧
奔跑小蜗牛 回答时间:2015-1-22 10:26:03
比如:32分的编码电位器,可以判断正反转吧?正反转计数就可以了,转了32次那不就是一圈吗。角度更简单了:比如转了16次,那不就是180度吗。编码电位器用中断方式时效性比较高,不会漏。
Dylan疾风闪电 回答时间:2015-1-22 11:18:09
看到了,来学习一下的
党国特派员 回答时间:2015-1-23 09:36:30
zhang_123-55168 回答时间:2015-1-23 16:13:50
奔跑小蜗牛 发表于 2015-1-22 10:26
比如:32分的编码电位器,可以判断正反转吧?正反转计数就可以了,转了32次那不就是一圈吗。角度更简单了: ...
编码器是单圈绝对值的,我的电机不是单向转的,有可能来回转,所以,怎么判断方向和角度成了问题
lkl0305 回答时间:2015-1-23 17:18:58
没用过,帮顶
lvyunhua 回答时间:2015-1-23 20:34:19
建议用多圈绝对值编码器
若果用单圈必须试试监测并和上次进行比较,如果从360变成0说明转过一圈了,如果从0变成360说明反向转了,记录和起始位置。
zhang_123-55168 回答时间:2015-1-26 10:03:57
lvyunhua 发表于 2015-1-23 20:34
建议用多圈绝对值编码器
若果用单圈必须试试监测并和上次进行比较,如果从360变成0说明转过一圈了,如果从0 ...
lvyunhua说得对。现在正纠结这个,想着怎么描述简单点,还不想限制速度范围
埃斯提爱慕 回答时间:2015-1-26 10:19:43
麟狮蕟 回答时间:2015-2-2 05:49:29
xiaodc88 回答时间:2015-2-2 11:29:20
我一般用增量型的
robter 回答时间:2018-4-22 22:09:11
这几天一直在搞编码器,还没有结果
springvirus 回答时间:2018-4-25 11:22:56
之前搞T12的焊台,弄过,改天上代码
