STM32实现低功耗待机总结(电流低至5.7uA) 作者:刘蕊飞 来源:本站原创 点击数:903 更新时间:2014年03月02日 【字体:[url=]大[/url] [url=]中[/url] [url=]小[/url]】 ( P* p7 L8 m' `2 x6 ~0 L/ h , L* Y8 E0 A, u ' Y A. l1 D( T" F5 A & | q f5 B3 ~( N( G9 ] 刚开始进入STOPMode后,整机功耗有 300uA的,此时外围其他硬件电路电流已经可以肯定漏电流在nA级,因此调试方向在主芯片,经过实际测试,都是GPIO配置的问题,比如某个GPIO为中断输入,闲置为低电平,而我们配置成了IPU,因此内部的40K上拉就会在这里消耗3/40k =75uA,另外将N.C的GPIO配置成Floating Input,也会有一些漏电流,实际测试漏电流不大;另外将STM32F05x直接PIINtoPIN替代STM32100,所以Pin35,36的 PF6,PF7为之前的VCC,GND,因此要相应的配置为IPU,IPD,才不会有拉电流/灌电流;外部不使用晶振,因此必须将其配置为IPU/IPD 或者输出Low,如果配置成Floating,实测消耗200uA+的电流,这个特别注意。另外不需要关闭不用的外设的CLK,因为STOPMODE会将内部1.8V的core关闭,因此该步骤不影响功耗。9 P( ]' @7 w# s& q & U# o" R% x' t4 p, f7 r3 n 因此在进入STOPMODE之前,需要做:1、将N.C的GPIO统一配置为IPU/IPD;2、检查一些Signal的输入Active是High/Low,相应进行配置为IPD/IPU,即避免在内部上/下拉电阻上消耗电流,而且该电流理论值为VCC/R = 3/40 =75uA;3、如果外部晶振不使用,必须将GPIO配置为IPU/IPD/PPLow,不允许配置为floating,否则会消耗极大的电流 200uA+;4*、加入进入STOPMODE前,不允许将PWR的CLK关闭,这部分牵涉低功耗模式,实际测试关闭能用,也能唤醒,但是电流会增加10uA+;5、配置GPIO为输出时,根据输出的常态选择上拉/下拉,如闲置输出为0,则配置为下拉,输出闲置为1,则配置上拉;6、另外特别说明的是->从Stopmode唤醒后,系统会自动切换到HSI,如果进入前使用的是外部晶振/PLL(PLL的clksource = HSI/HSE)因此必须调用System_Init(),对RCC重新初始化,否则唤醒后主频发生改变,会影响系统;" K& x* `2 O( C9 A 调试经验分享: 经常在移植新的产品方案时,都会遇到待机电流不能一步到位,需要测试、调试的过程,在此分享一个土办法。1、在调用EnterStopmode前,将GPIO的所有配置寄存器printf,比对GPIO的初始化表,看是否在进入STOP前,在其他地方对GPIO配置做了改动; 调试过程告诉我,基本都是在进入stopmode时,其他的GPIO被另外配置错误导致;2、在调用EnterStopmode前,将GPIO的所有配置全部重新配置一次,也可以快速的检验是否是这个环节出问题。' r4 |0 @. c. O% T* ~6 J+ a # w* q3 n$ c" U& |2 v1 _- e5 m* I, Y. l4 }5 ^: I& r * }6 z" o* F: b: ^( X7 Q1 Z9 L http://www.51hei.com/mcu/2758.html9 |* B! S( u b7 V5 x2 ^ 9 m! j' S8 r8 ~! }) \ $ @3 F9 \ `) a* ]
