(1)建立工程,新建工程的步骤就不说了!请参考我之前的帖子:$ Z6 w& O- Q; y" l7 L- u2 G
STM32F411【Nucleo】第一课--新建工程(基于keil 5.13)
2 I9 t% H( @7 O7 \- c( u(2)新建文件 bsp_SysTick.c bsp_Tick.h 记得建好文件要添加到工程中,头文件路径也要加上!7 G0 [" \8 K2 a
- #include "bsp_SysTick.h"
3 b1 `- C! @% h7 E- i+ E N - - a1 O, C' g: g) ?, j
- static __IO u32 TimingDelay;
1 B( e8 D3 y9 E( s5 I5 G - void Delay_ms(__IO u32 nTime)
0 Q$ v, z. R3 p7 O) A0 @9 e4 h - { 2 P6 U+ h6 K: t
- TimingDelay = nTime; " P8 S# t- ?& y! }* y
- 2 Y, `, D0 S7 x6 A" o3 e( v
- // 使能滴答定时器
' e- M& o/ w- O H - SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;% e$ ^% j1 a/ ]3 a9 t) d) F- Z" a. ]
" h. c1 j* n' z4 A8 G8 X/ P- while(TimingDelay != 0);
* {3 m1 c: a, e5 K0 P X) @ - }
3 K6 G) T# R# A5 B
+ o. P, l( d( z- void SysTick_Init(void)
! k8 L9 U9 [( c- S- `( N8 w - {
$ i3 T) \) s% d8 d, }+ T" o. r6 w - /*) J* _2 \; \! g6 ?8 E& p
- * t : 定时时间
$ x6 m/ j8 P, N Q8 x - * Ticks : 多少个时钟周期产生一次中断
, d% G$ I, W9 ?5 j" c- h - * f : 时钟频率 100000000
& ^/ ]2 c9 s$ t! {! j- A0 g6 I - * t = Ticks * 1/f = (100000000/1000) * (1/100000000) = 1ms- x! r8 j# r& ]* G; Q! u( L
- */ - K0 v/ T- `1 E& ^) q
- if(SysTick_Config(SystemCoreClock/1000))
+ v! v9 f, [4 _: j: j! y3 M O; B - {8 F# d o( z( k1 Z, g. [, n9 M
- while(1);- V6 s* z5 h/ \3 J/ X8 d, R) p) y
- }) ?$ }; B' Z" J$ v4 J
- SysTick->CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;& H0 s& r0 A R/ _6 q
- }" ?9 M8 D2 U4 b0 v e3 Z7 j, u
- //bsp_SysTick定时器中断调用) ]7 ~% N' C! T4 c1 ` w
- void TimingDelay_Decrement(void)9 [( V+ X) _, e0 e2 ? n
. R. _3 @, u: Z( f2 w3 @- d - if (TimingDelay != 0x00)7 N: R4 {, R# H S0 R$ Z; F5 q
- { 5 U, Z; Y f/ U. F2 e, ^
- TimingDelay--;5 j& h: e2 j, }3 }
% n7 u7 `4 [9 p0 N' ?- [7 [6 M( r - }
复制代码 bsp_Tick.h$ j6 c% |7 k3 k L4 k! a$ Z; j0 r
- #ifndef _BSP_SYSTICK_H_
/ g! u, }) F- r7 ] - #define _BSP_SYSTICK_H_1 |' J6 C) \9 [
6 X) s" L7 p7 B; \( Z' f- #include "stm32f4xx.h"
3 t$ d& j. N$ o5 }$ S4 g+ ? - void Delay_ms(__IO u32 nTime);
' ~2 H- F5 A. a6 m* M4 D' T - void SysTick_Init(void);
2 q: B# `) P3 \5 `& [$ k - 5 D. \5 k1 {6 j
- #endif
7 L9 s: p) @+ H) Y' A0 R4 [(3)添加LED相关文件,参考我之前的帖子:0 m% v7 V; m( L
STM32F411【Nucleo】第二课--led灯(基于keil5.13), [4 q5 s2 v( ?7 H
(4)修改mian.c
5 J8 b% k9 X/ K4 v! b, `( y' ^- #include "stm32f4xx.h"
: r ^8 R) D. H - #include "bsp_led.h"
8 H! l+ l9 F% b0 }$ k - #include "bsp_SysTick.h": @6 e X1 T; \" f* H" E
4 s v. I9 Z" Y# i1 A- int main(void)
g3 E. q0 s- Z, s# L: m( [ - {
m/ d2 _5 U3 P+ w& ^0 B3 C! f, p - LED_GPIO_Config();# }/ j; |. {, [* `* q: B4 M
- SysTick_Init();
" t: T5 @: w$ ]8 V! a0 y - $ c* W8 U+ @8 t {
- while (1)
' k- e: W% \7 r; Q" e - {3 |, ]0 ]( x0 l8 S" R' H/ u: x, z6 y' G
- LED(ON);0 i2 ~- L/ @: N) U2 T
- Delay_ms(1000);
Y+ v r0 I7 H. M- T - LED(OFF);
# V# i/ _5 e+ D4 ?+ I$ N - Delay_ms(1000);
' M' X3 i2 r! @9 P) G" J3 V -
% g% C% m: j' _7 [0 X( z - }9 k# C# N2 a0 B+ R# X; g( v
1 ]6 `$ v8 w+ u7 j1 C
) p0 Q3 G- F# _* s4 u- /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
复制代码 (5)修改中断服务文件 stm32f4xx_it.c4 S6 v8 @: x7 |) r G" ?
开头声明一下我们在bsp_SysTick.c 编写的中断处理函数
8 `5 Z: E. Q) ~3 S- #include "stm32f4xx_it.h"/ ]+ h2 T+ g& R9 K9 Y- w! U
- extern void TimingDelay_Decrement(void);
复制代码 修改SysTick_Handler函数
) E% g2 L) L% v3 u7 i& p- void SysTick_Handler(void)
) G" v; B" g/ u( { - {- } h. n; j, s: t
- TimingDelay_Decrement();
5 @# |+ o* V! U3 r8 m - }
复制代码 ( u2 p ^) L- }. m* u* n8 t
( C. f9 Q! q; w# L, Z
编译后下载后就能看见板载led灯一闪一闪 频率接近1s 用频率分析仪查看周期达到(0.96s)算准了,没在学校!本可用示波器更加准确地检验!' s" m/ {3 d% G" |3 _# h- ] Z
& q r8 V' [* ]
附上代码:6 b d) e- _' x# Q" a2 Y5 A
stm32f411re(Nucleo)åçå¾.pdf
(1.03 MB, 下载次数: 50)
出了好久了,不过有个BUG 器件改不了的,悲剧
