我有一点点遗憾,就是之前想过为NUCLEO配置一块屏幕,但是一直没有机会,最近有一块TFT屏幕,型号是ILI9225,在KEIL下先编写驱动程序,是初始化,然后写命令,写数据,最后在设置屏幕的寄存器。 void LCD_GPIO_Init(void)' e* w& c3 U0 H { * p# z; `* u$ v( O) d+ U. { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;/ o* P, V9 z- W& g6 Z$ k RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB ,ENABLE); -----可以看到我的IO口是B9,B10,B11,B12,B13,B14,B15 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9| GPIO_Pin_10| GPIO_Pin_11| GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_15;, A2 j+ D; V! f% K# U1 a GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);8 q1 C, h2 R/ r 3 B' X( k5 z D u } void SPIv_WriteData(u8 Data) {//STM32_模拟SPI读写一个字节数据底层函数3 G8 `! m6 r0 k0 o: U2 d unsigned char i=0; for(i=8;i>0;i--) { if(Data&0x80) LCD_SDA_SET; //输出数据 else LCD_SDA_CLR;- W' B6 A( j6 |# v% G/ e* ^2 ?6 I //LCD_SDA -----> GPIO_Pin_15/ //LCD_SDA_SET----> LCD_CTRL->BSRR=LCD_SDA LCD_SCL_CLR; 4 R5 m2 p9 ?7 L+ i" { LCD_SCL_SET; [% t! ]" e7 Z; C+ b1 P1 |: c9 U8 S Data<<=1; } }% A& Q5 x" @: b+ {. f void Lcd_WriteIndex(u8 Index)9 R$ t0 q& ?2 \ { LCD_CS_CLR;. X5 K# r" A+ D3 G& ?- u( b; H LCD_RS_CLR; #if USE_HARDWARE_SPI * f/ D5 @/ i3 }0 B SPI_WriteByte(SPI2,Index); #else SPIv_WriteData(Index);; Y$ X$ x" U' A. T Y. \ #endif , j) D! M7 w/ s2 ]. O* q1 w/ Y# X: Q LCD_CS_SET;- v, G4 z( {$ }, q8 i } ) v1 t) }" \* i- h //LCD写命令字,根据ILI9225的读写时序完成,与网上已有资料一致 这个是写数据,所有液晶屏都是一样的,只是协议有不同,我的是SPI 按照SPI标准硬件读写协议完成的!像12864之类的协议就有I2C等等。 void Lcd_WriteData(u8 Data)! D0 v! J R; U6 o# i) W% m { LCD_CS_CLR;/ u+ c& ~4 [ y5 V LCD_RS_SET; #if USE_HARDWARE_SPI SPI_WriteByte(SPI2,Data);; e. Y c. Z6 ?( _3 ` #else SPIv_WriteData(Data);0 \( C7 G( @8 O( w: R! U #endif LCD_CS_SET; } Lcd_Init函数每个液晶屏幕根据其控制芯片的不同也有不一样的写命令,数据组合 我的ILI9225与其他的液晶屏幕的初始化,设置位置当然有所区别 4 S% O& x: U) ?! h7 i& u //LCD Init For 2.2inch LCD Panel with ILI9225. $ w5 r- s/ }' U1 u' O9 S4 I5 F$ v. @ LCD_WriteReg(0x10, 0x0000); // Set SAP,DSTB,STB& C7 H( [& N: E% N LCD_WriteReg(0x11, 0x0000); // Set APON,PON,AON,VCI1EN,VC8 R+ Q m. j C LCD_WriteReg(0x12, 0x0000); // Set BT,DC1,DC2,DC39 K: c8 w3 c: S/ D8 M LCD_WriteReg(0x13, 0x0000); // Set GVDD- N1 q- t5 `7 f5 c5 X LCD_WriteReg(0x14, 0x0000); // Set VCOMH/VCOML voltage0 @4 \3 M) ?: N delay_ms(40); // Delay 20 ms 3 [* K2 b+ X, ~/ d // Please follow this power on sequence2 Z$ F* F3 Z2 K' }* a, y* [% f LCD_WriteReg(0x11, 0x0018); // Set APON,PON,AON,VCI1EN,VC LCD_WriteReg(0x12, 0x1121); // Set BT,DC1,DC2,DC3, {, M! h) Y; @% C5 }' u LCD_WriteReg(0x13, 0x0063); // Set GVDD LCD_WriteReg(0x14, 0x3961); // Set VCOMH/VCOML voltage LCD_WriteReg(0x10, 0x0800); // Set SAP,DSTB,STB delay_ms(10); // Delay 10 ms* Z+ t$ {3 t9 k* M LCD_WriteReg(0x11, 0x1038); // Set APON,PON,AON,VCI1EN,VC3 ]! m3 B7 N. a# F1 Z, ^# s delay_ms(30); // Delay 30 ms 2 G$ M. P9 T9 F6 R # F& n |7 u' f6 s% }# G/ @ LCD_WriteReg(0x02, 0x0100); // set 1 line inversion等等,由于发帖长度限制,这里就写一下一部分吧。 " m. S9 g. s# x7 H5 c4 f( C 接着我会开一个贴写我在MBED上面是怎么样写SPI来驱动我的ILI9225的 |
没成功,所以换用模拟的SPI,
可以参考下F4的SPI设置问题,我是用的F4的板子 不知道你用的什么板子 可能是用的F3的 这样的话SPI的配置就大差不差了 我这个程序里面还加了文件操作系统 对于需要外扩大容量的SD卡很有帮助,另外还添加了长文件名支持,这样就有点耗内存了 所以我上传了两个版本,你可以拿去参考下
https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-599839-1-1.html
