在看中文使用手册的时候 发现手册上说是要用 浮空输入或是带上拉输入 看程序时发现 他配置的是 GPIO_Mode_Out_OD 然后我上网查看到有配置成GPIO_Mode_AF_PP 解释是再配置成GPIO_Mode_AF_PP时他的输出是不管用的 他的复用输入时管用的 但是设置成GPIO_Mode_Out_OD时我看使用手册上示意图中是没有复用输入的 % r7 k, U# T' {5 Y1 _然后我更改了程序中次管脚的配置 3种模式是都可以的 这是为什么呢?4 a: C/ Q" J: v$ p4 R8 ~
你的意思是说 我这样认为是正确的?
使用说明书上 GPIO一章看到的 关于复用推挽输出 是网上百度在一个论坛里说的
你看一下那个引脚框图就知道了,不管配置为输入和输出,输入都是起作用的。
恩 这个我知道了 还有就是 在一般的开漏或推挽输出中 他的电路图中没有个 复用输入 这条路的 而在复用开漏或推挽输出中 他是有复用输入这条路的 但是一般的开漏或推挽设置情况下 SPI也是管用的 那么外部信号是通过 复用输入这条路输给内部SPI模块的 还是通过输入寄存器直接输给内部SPI的?如果是通过输入寄存器的话 那我是不是可以认为复用输入是不管用的?
哦 那可能就是中文使用手册上 没有标出吧
