学习STM32的各个模块特性的方法
一花一世界003 发布时间:2015-2-3 14:46
        接触STM32也有1年多了。也接触过M0,M3,M4内核的不同系列的STM32芯片,所以,我的学习过程我想分享给大家:( |8 z( O, p, H
首先,我会找来中文版的数据手册看,基本按照GPIO,定时器(计时器),ADC/DAC,UART,SPI,I2C,中断模块,CAN,USB这样的顺序去看,每个模块我只看大概的物理和电气特性,然后我会找一些例程,把编码的大致配置模块的方法学一下。最后,我会根据需要,把一些特定的模块更加深入的学习:包括一些常态状态寄存器,控制寄存器,因为我的汇编也是只能到看懂代码的功能的阶段,所以这些只是在项目需要特别时间限制时涉及。4 Z/ D; m6 N  i' B
一般来说,我觉得现在资料最多的就是STM32F103C系列的,你可以把103的datasheet找到,然后再把你想要学习的那个系列的芯片数据手册对比一下吗,看看不一样的地方有哪些,配置的流程几乎都是一样的,无论是意法半导体提供的库函数还是寄存器直接操作,我都认为需要看一下数据手册,而不能直接找一些例程,一定要知到一部分所以然,这样你在下一次使用的时候就会很快完成。
: M& g7 B/ a9 h& n2 I% ?: Y        接着,是一些外设的操作,这些与外设部分的关系非常大,你了解这个外设越透彻,编其程序来越加简单得心应手,但是,与你对芯片的特性的记忆,应用也有很大的关系。这部分我觉得一般的都可以找到相应的网上现成的库。记得软件工程里面有一个非常重要的思想,就是不写重复的代码,如果可以复用就要尽量利用现成的。面向对象的高级程序设计语言就发展出了想都想不到的设计模式。等等、
4 P' J# i! P( E       最后,就是需要学习一下与嵌入式系统有关的东西了,M系列的与RTOS的关系非常暧昧,M系列的偏重于工业应用,所以,对于系统的掌握也非常重要,你可以了解一下基本操作系统的原理,就可以试着读一下带有注释的uc/os源代码,然后试着写应用了。
) p( F/ E2 Q7 V* t+ l& ?       这只是我自己的一些理解。如果有人有不一样的看法,欢迎提出来,我们一起讨论。O(∩_∩)O谢谢。
& S4 N3 s& J' P% G9 A/ m" L
赞 收藏 评论2 发布时间:2015-2-3 14:46
abb200628 回答时间:2015-2-3 20:42:55
谢谢分享,赞一个
默罕默德.ST 回答时间:2015-2-3 22:44:48
