1、 Nucleo开发板上电 首先USB通讯LED点亮,其次电源LED点亮,紧接着,黄色用户LED闪烁;, R0 j8 A' w8 a3 X 同时,电脑上会提示安装驱动,主要是虚拟串口及ST-LINK的驱动,先不管放一边;% |+ u6 O' E: [0 G! K' x 打开电脑上的计算机硬盘分配空间,发现多出一个可用空间为512KB 的Nucleo的盘符;; `! y& x0 f3 _ F% M& l9 f) W
+ f- F1 [: S& s7 @ 2、注册mbed云端账号 点击进入后发现有一个网页链接以及一些系统文件(隐藏的);, S" y2 t6 _: z7 R: T w 此时打开网页链接,网页链接指向的地址为 Nucleo-L152re 开发板的资料站,包括板卡基本资料信息、在线IDE工具,讨论区等,要确保完美的使用这些功能,你首先需要做的是先注册一个账号,这个账号也就是你在开发 Nucleo-L152re 板卡时候的云端账号,可以保存你的云端资料信息及代码开发等情况,非常重要;2 C9 R% H* S7 b, \
3、安装板卡驱动与 更新固件 在ST官方资料库中下载 Nucleo-L152re 开发板的USB驱动, 选择32位或者64位系统驱动安装 ;4 J2 ]; a7 D4 F+ _
安装完驱动后, 点击下载最新的V2.J23.M6固件;5 i! z0 G3 Y8 u# b2 `9 H( K+ o
+ g8 J) Y$ f# S, ^! L 打开固件更新程序,你 就能通过USB通讯接口更新固件了;, C; `( ~+ j0 B! p" ^: v- p
4、mbed编译器开发步骤. Z7 X7 F) n8 E2 o1 {0 z7 w& a 打开mbed在线IDE设计工具,
mbed编译器打开的速度取决于你的网速,打开后可以选择相应的例程或是新建例程,选择完成点击OK; 正式进入到mbed编译器界面,可以直接点击编译;( E3 k8 l& M" M0 [1 O, K J9 A
编程生成的bin会自动下载到电脑上;- Y- W) Z3 U% g, M. L
将bin文件烧录到开发板中的办法是, 找到刚下载好的bin文件, 直接复制或者拖动到 Nucleo-L152re 板卡的存储中,就能观察到现象了;
若是要更换其他例程,只需将你所需求的bin文件再次拖进Nucleo开发板的盘符中就行了,它会自动覆盖原程序; d) h4 }( a7 i' x7 t1 K |
这种开发有点像Arduino哈,适合交互式电子制作,重在简单创造和分享~
在线的一般都比较慢,我用着不怎么习惯
呵呵
呵呵
呵呵
呵呵
呵呵
