计步器开发初走起
一花一世界003 发布时间:2015-2-4 17:58
快递了一个多星期,终于昨天晚上接到了货,买了一个OLED12864,是https://detail.tmall.com/item.ht ... _id=&abbucket=4买的。驱动控制芯片不出意外是SSD1306,还有另外一家今天下午收货,是龙丘的一个MMA845三轴加速度传感器,在https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=4vgjtmgcfae买到的。一部分资料先共享一下,我会按照这些来写算法的。
1 u  Y( P0 K+ k# c0 {心率检测计还在看,一样由于价格有100+的所以犹豫不定,再加上手头之前是有几片TI高性能的心率检测芯片,所以还在观望,OLED和加速度模块均为25元左右的,所以做一个记步的装置花销不会超过80.
+ q2 d" F6 \- y, [
赞 收藏 评论5 发布时间:2015-2-4 17:58
5个回答
埃斯提爱慕 回答时间:2015-2-4 19:50:13
那片清茶 回答时间:2015-2-4 19:54:45
我记得我买过一个计步模块,一共只需要15块钱。
湮灭-422015 回答时间:2015-2-4 19:55:09
顶!!!!
梦旺龙 回答时间:2015-2-5 10:11:59
支持一下
+ n: \/ J- i6 x( u1 a
wgsxsm 回答时间:2015-2-5 10:15:54
马克一下,研究研究加速传感器
