【安富莱STemWin教程】第25章 Sprites
baiyongbin2009 发布时间:2015-2-6 16:42
特别说明:完整STemWin的1-60期教程和配套实例下载地址:链接
9 n( s1 u* k, k' A
第25章      Sprites
9 ~2 n( d" Y& A% {4 \0 L! C! w, Q
     本期教程主要是跟大家讲解sprite的显示,这里讲的sprite跟第23章讲的游标是类似的,只是这里的游标是可以任意跑动的,可以根据程序设置跑动的路径。
     25. 1 介绍
     25. 2 模拟器上演示sprite例子
     25. 3总结
25.1  介绍
     emWin sprite作为一种纯粹的软件解决方案实现。使用emWin sprite不需要额外的硬件。它们可以显示、移动和删除,而不影响当前可见的图形项目。
存储器要求
     每个sprite都需要一个存储器区,用于保存sprite后面的显示数据,以便在移动或删除sprite时能恢复背景显示。另外需要一个存储区,用作颜色缓存。颜色缓存的大小取决于sprite图像中使用的颜色数量。因此,sprite需要的全部字节数可以按以下等式计算:
     SizeOfSpriteObject (~30 bytes) +(XSize * YSize + NumberOfBitmapColors) *REQUIRED_BYTES_PER_PIXEL
Sprite的最大数目
     emWin并不限制同时可见的sprite的数量。具体取决于可用存储器的大小。
性能
    需要注意的是,绘制sprite比绘制简单的位图需要耗费更多计算资源,因为需要处理背景数据以及与其他sprite的交叉点。
叠置顺序
    叠置顺序是对有重叠的二维对象 (此处为sprite)的排序。当两个sprite重叠时,它们的叠置顺序决定了哪个sprite位于另一个sprite的上方。最后创建的sprite位于最上面。
25.2  模拟器上演示sprite例子
     模拟器中有一个例子专门做了sprite的演示,这个例子位置在:
% \2 k( Q, G) k
此DEMO的实际代码如下:
  1. /*********************************************************************0 g: j& Z. z" g* G* e& Y) k! u: ^
  2. *
    , T4 ~  M% P6 A% o2 q& ?
  3. *       Dolphin bitmap arrays  c" ?8 g  r' o
  4. */* j9 u+ ?, o6 D8 y2 h$ M
  5. GUI_CONST_STORAGE GUI_BITMAP * _apImages_0[] = {(1)
    , g3 U/ g! J; O. A
  6. &bmDolphin_00,, ]5 ~+ D( e% s* v- }4 k% L$ \  \
  7. &bmDolphin_01,
    5 Z7 v! Q( _  O' @  U) s, q: Z
  8. &bmDolphin_02,2 @& Q  c+ ~) h4 b$ W3 K
  9. &bmDolphin_03,% |% \: Q1 R# u5 M
  10. &bmDolphin_04,& w$ Y: ]- A1 _, g" y: b
  11. };8 ~8 B( b/ \: q# h1 q% i
  12. $ [' H2 k2 n" }  P* U/ |/ p
  13. GUI_CONST_STORAGE GUI_BITMAP * _apImages_1[] = {   (2)
    & ]" ~7 E. b! l% b) e
  14. &bmDolphin_10,  S7 J! j0 x8 S8 {7 r: I2 g
  15. &bmDolphin_11,; n0 O4 I, x" `( U* j) F
  16. &bmDolphin_12," I2 E2 A" A1 h; S( c  R
  17. &bmDolphin_13,
    2 `' _$ }2 Q5 N, t0 f  I1 a5 b
  18. &bmDolphin_14,6 J$ d  _% e6 E+ e  @9 h7 d
  19. };  ?3 J7 d. ]) Q$ D) K
  20. / U1 N' u0 t9 B1 O/ Y2 L1 u
  21. /*********************************************************************
    1 }, ]7 t& e6 y+ V/ t$ O1 ]! @8 }+ i
  22. *& q) z& M; B' v  y( J3 t
  23. *       Sprite array" o' D8 i7 @1 |' @2 x
  24. */
    7 n8 ?: M( d- B# z6 j
  25. static SPRITE _aSprite[] = {
    ' }( E1 p6 z4 U# b
  26.   { -90,  20, 10,  3, GUI_COUNTOF(_apImages_1), _apImages_1},( {% g& ]0 R4 C# U* c( x+ `. @
  27.   { 290, 150, -8, -2, GUI_COUNTOF(_apImages_0), _apImages_0},
    % I) U" u8 y( E& L& P: x
  28. };
    4 T- I0 F% [8 N3 O% Y$ B0 s
  29. & Z& z) L' W/ P0 Q2 N
  30. /*********************************************************************0 |# S3 U6 y/ o; M3 a5 y% `: g" D
  31. *' y1 l+ i3 ^3 Z% ~
  32. *       Static code8 N4 B5 d' M6 U  `3 P8 g
  33. *
    ; U& _# |* m, ?2 n
  34. **********************************************************************7 b) l( O" I1 O% X& z5 y; |
  35. */1 I$ @7 A/ H/ `% [! r, G
  36. /*********************************************************************: y" `: U$ d4 A" t
  37. *1 V+ W  I% p- P' ^
  38. *       _MoveSprite# H! X  y. s! i5 H" E$ u
  39. */0 ]/ P9 M! I8 d, X9 m1 W$ V5 B
  40. static void _MoveSprite(SPRITE * pSprite) {
    9 \6 B# o9 w+ v
  41.   //7 h' ?1 e/ r& a1 _
  42.   // Set new index
      M) @( j2 V1 ^2 d' x
  43.   //
    / S& H4 W# X7 Z7 L
  44.   pSprite->Index += 1;3 S  s" c4 Y. q: e: G0 Y, C- H: E5 _
  45.   if (pSprite->Index >= pSprite->NumImages) { (3), E+ e* G: u* R, j
  46.     pSprite->Index = 0;5 D& G- F  _3 U  _+ r% `. _
  47.   }# y2 |9 t  R) P; N8 \
  48.   //  _% I7 X' g) `- r7 N/ E
  49.   // Adjust X-position
    5 M! P; O% s/ J, \
  50.   //& S9 D% R1 C5 G4 h) Z8 C9 ~
  51.   pSprite->xPos += pSprite->dx;(4)
    , I. v  C: w! Z5 x6 ]9 u' O
  52.   if (pSprite->xPos > 320) {' V/ c. h% l+ Q0 y
  53.     pSprite->xPos = -1L * pSprite->apImages[pSprite->Index]->XSize;+ C/ V  Q  m0 \! U
  54.   }
    ) U3 j) o+ {# a
  55.   if (pSprite->xPos < -1L * pSprite->apImages[pSprite->Index]->XSize) {/ U" l7 l3 ^5 o* b' L5 ]
  56.     pSprite->xPos = 320;
    , K/ @- \2 u  K3 l" S% N6 x! m5 E
  57.   }$ H* m- r5 {; ]4 q2 N+ Z
  58.   //
    ; \" u) Y: T, J: x
  59.   // Adjust Y-position
    9 Z/ O; m0 a% j. I  p8 I* O
  60.   //
    $ H0 Q" S$ T$ G) e% P% A
  61.   pSprite->yPos += pSprite->dy;  (5)
    $ t3 j5 o& H$ ?
  62.   if (pSprite->yPos < 0) {% s# b8 K% t7 @3 I7 f( W
  63.     pSprite->dy = -pSprite->dy;8 T9 q; T: @$ `6 T" U
  64.   }
    2 _% K" s  a% S( g- s
  65.   if (pSprite->yPos > (240 - pSprite->apImages[pSprite->Index]->YSize)) {" w- ?+ s* U7 ^+ ^, r% J
  66.     pSprite->dy = -1 * pSprite->dy;! ^# y5 c9 i: ~3 j7 `$ t; s
  67.   }6 M" ]4 @5 k8 B3 I0 R" P
  68.   //
    9 F- x& r. `" H( A; l' H
  69.   // Change sprite
    1 @7 T# e0 ~" y9 F, P
  70.   //(6)
    9 u1 J9 \  Q4 P4 t& K/ z- @
  71.   GUI_SPRITE_SetBitmapAndPosition(pSprite->hSprite, pSprite->apImages[pSprite->Index], pSprite->xPos, pSprite->yPos);
    + t5 y6 `9 x$ q  B
  72. }& Z7 L) K* m! k7 L% l5 p
  73. / m% l* p$ a7 o9 Y
  74. /*********************************************************************" r" C3 _" b% c1 L: u% W
  75. *
    / B* J. V8 u8 L
  76. *       _ShowSprites" _7 r' N! ~" X- @' G
  77. */
      m, h6 ?( T0 h
  78. static void _ShowSprites(void) {! G1 y4 z3 G  B
  79.   unsigned i;
    / p- h$ ~% G4 v1 |: c+ w! [, \$ e
  80. 5 h$ Y6 [9 d$ i1 g  |5 W2 X* `
  81.   //, o# m/ s7 V% j/ g7 A6 o
  82.   // Create the sprites" z# ~2 e# Q$ w! D) R2 \. l- F6 ?
  83.   //
    , }% U, t- R- g* M- Y
  84.   for (i = 0; i < GUI_COUNTOF(_aSprite); i++) {  (7)
    6 {1 t; ~2 @6 M; ~/ u
  85.     _aSprite[i].hSprite = GUI_SPRITE_Create(_aSprite[i].apImages[0], _aSprite[i].xPos, _aSprite[i].yPos);# T% |- D4 c) q
  86.   }
      O- J- q9 I% b) j
  87.   //6 y! W/ J- t. F) F/ g
  88.   // Move them forever...9 |* H" F) M: k5 }/ }
  89.   //
    % A1 {# m, |# o, I/ w; U; R( r1 h7 P
  90.   while (1) {; d7 |3 r9 b6 U+ V, E# K
  91.     for (i = 0; i < GUI_COUNTOF(_aSprite); i++) {' s4 [  {* V* g( Q' A
  92.       _MoveSprite(&_aSprite[i]);
    . O, m, J: }- u7 _& {8 Q. h
  93.       GUI_Delay(100);
    $ R; K9 Q$ B5 N# e/ ]
  94.     }
    8 X/ m! G' J5 Q) |
  95.   }
    ( _! C1 T4 G) B& X, _
  96. }
    4 o6 a- I- p& Q4 F1 w
  97. 7 X1 N0 n+ @* s, J2 ~
  98. /*********************************************************************
    2 @6 o$ p  j! Y! e  `2 x* M
  99. *
    / Y1 i- p7 |% I) s: R
  100. *       _DrawBackground
    : f, N; W9 m1 @2 {" C0 G+ ^3 N$ F
  101. */; K, g7 c  X1 \) E. {; d
  102. static void _DrawBackground(void) {9 i4 S8 f9 z) H
  103.   GUI_DrawGradientV(0, 0, 319, 239, 0xffffff, 0xff0000);  // Draw background gradient
    + d$ S! T# P3 Q1 U0 D. W  A3 C0 m
  104.   GUI_SetTextMode(GUI_TM_TRANS);
    7 f6 A' Y$ Q  h* ^; {6 v4 u
  105.   GUI_SetFont(&GUI_Font24B_ASCII);
      A) P6 {: f0 H" d/ a% v5 u8 E; h* [- K
  106.   GUI_SetColor(GUI_BLACK);
    0 k- z6 V* a% r0 X2 d, g, X" P
  107.   GUI_DispStringHCenterAt("Showing sprites...", 160, 20); // Draw sample text+ d! |$ z, V% m1 S4 C
  108.   GUI_DrawBitmap(&bmSeggerLogoLarge, 60, 80);             // Draw company logo
    4 p4 {' k; U0 H% {! E/ Z
  109. }
      R3 M7 F" }: W/ s  `1 x
  110. 2 R  i7 J5 g; {: `
  111. /*********************************************************************2 b' u' s' E3 b% b
  112. *
    " f; h$ K' k, x% R! g8 R* |
  113. *       Public code
    5 }; W' r" ^3 T% j7 C
  114. *
      k, X* h& b6 z2 J1 R( S/ Q
  115. **********************************************************************+ v, E2 j" e# R" v
  116. */
    7 h0 a' N* D# x, t# q' e( S' x
  117. /*********************************************************************+ s! t& S3 I3 I
  118. *% k1 l% |: q+ Y" }: v4 V6 G% k: O
  119. *       MainTask
    8 N$ y3 c: K" Y( e- X8 |
  120. */
    + Y! E' V  y$ ?
  121. void MainTask(void) {' M  S5 i" z7 e6 D6 J! K/ h
  122.   GUI_Init();        // Initialize emWin
    + K7 ?- k+ O7 l# U1 N; k$ h
  123.   _DrawBackground(); // Draw background
    9 q! g+ m' q0 Z* R0 n
  124.   _ShowSprites();    // Show sprites, R. q! U& d7 k
  125. }
1.    这里面的5个位图是用于sprite显示的,通过这5张图的切换实现动态效果。Sprite对位图的要求如下:
  n 不得压缩。
  n 必须透明。
  n 应是基于调色板的位置,为1、2、4或8bpp。
     这个要求跟前面讲的游标是一样的。
2.    和上面讲的一样。
3.    实现5幅sprite图的切换。
4.    调整sprite显示的X轴位置。
5.    调整sprite显示的Y轴位置。
6.    显示sprite。
7.    创建sprite。
    实际显示效果如下:
( y+ O" N9 ^2 _. A# i; d, j4 W
25.3  总结
    本期教程有一个问题还没有解决,就是如何生成这种8bpp还带透明的图片数据,这个问题有待解决。
$ H% \/ C0 V/ z' P/ ^
赞 收藏 评论0 发布时间:2015-2-6 16:42
