可穿戴设备
lcdi 提问时间:2015-2-6 23:04 /
赞 收藏 评论49 发布时间:2015-2-6 23:04
49个回答
lcdi 回答时间:2015-2-7 16:57:49
DeepBlue768 发表于 2015-2-7 09:57
我也觉得用M0好 M4的功耗有点太大了
具体还要看算法,M4的ram多,计算能力也强。
lcdi 回答时间:2015-2-7 16:58:37
太对了!
lcdi 回答时间:2015-2-7 17:01:13
大家都是讨论用什么主控合适,其实关键还是功能的精简,别用市售产品的功能来考量。
希望大家谈谈什么功能有用,自己想用。功能定义之后才具体看什么硬件合适~
chendiand 回答时间:2015-2-7 17:14:09
我还是觉得太大了
manhuami2007 回答时间:2015-2-7 17:23:09
我觉得芯片个头也不小啊
lcdi 回答时间:2015-2-7 17:38:52
manhuami2007 发表于 2015-2-7 17:23
我觉得芯片个头也不小啊
401和411有微封装的
wz002 回答时间:2015-2-7 22:45:44
能刷公交卡
lcdi 回答时间:2015-2-8 01:48:31
你是第一个提出功能需求的。
可惜这个不好实现,需要较大的线圈,各城市标准不一样,推广难度也相当大。
如果有小尺寸的公交卡,用胶带直接绑在表带上就行了吧
mlxy123xy 回答时间:2015-2-9 00:35:01
lcdi 发表于 2015-2-8 01:48
你是第一个提出功能需求的。
尺寸应该不是问题,之前有人把公交卡缩到四分之一,加绕RF线圈。可以使用。地铁的IC卡,也就一个1元硬币大小。具体电感量需要测算一下。原理上近场通信都没有多大问题。
MouseCat 回答时间:2015-2-9 08:34:01
430优势更大吧
眼大5子 回答时间:2015-2-9 08:34:09
lcdi 发表于 2015-2-7 16:54
不要用市售手环的功能来考虑。
必须做点特别的,您觉得什么功能对自己有用? ...
确实是现在市面上的手环都没有把握很好的市场切入点
damiaa 回答时间:2015-2-9 09:06:00
ST有L051  还有个低功耗4.1蓝牙外接芯片(最近出的)。如果要用一体化的有CYPRESS和TI的2540 还有其他家很多的。M4有点耗电哦。
lcdi 回答时间:2015-2-9 14:41:00
damiaa 发表于 2015-2-9 09:06
ST有L051  还有个低功耗4.1蓝牙外接芯片(最近出的)。如果要用一体化的有CYPRESS和TI的2540 还有其他家很 ...
考虑到算法,选择M4有较强的运算能力,当然MCU不是关键,关键是功能定义。
lcdi 回答时间:2015-2-11 10:48:21
顶起来,希望大家就功能方面谈谈看法
流浪的方丈2015 回答时间:2015-2-12 10:54:56
低功耗,还是用MSP430吧
