可穿戴设备
lcdi 提问时间:2015-2-6 23:04 /
最近想策划一个项目,想用STM32F401或者411做个智能手表或手环。市场上同类产品众多,但是普遍不够好用,电池续航不佳。
本着电池优先原则,就需要对功能仔细斟酌取舍。
希望大家谈谈自己想要的功能
赞 收藏 评论49 发布时间:2015-2-6 23:04
49个回答
lcdi 回答时间:2015-2-7 16:43:10
dzc2001 发表于 2015-2-6 23:22
如果不限于单片机,可以考虑君正的方案
主要是考虑到功耗控制,我觉得其实应该精简功能,这样功耗才能比较好。但是还是需要一定的性能,才能实现一些算法。
蓝牙soc自带的MCU也可以考虑,但是留给用户的计算资源不多,还要考虑到会不会影响协议栈运行。
倒是TI即将推出的双内核蓝牙soc值得考虑,里面一个M0处理协议栈,还有一个M3给用户使用。成本比较好
wangweili1978 回答时间:2015-2-6 23:48:04
M0+或MSP430 比较合适。 null.png null.png null.png null.png null.png null.png null.png null.png null.png null.png
mlxy123xy 回答时间:2015-2-9 00:35:01
lcdi 发表于 2015-2-8 01:48
你是第一个提出功能需求的。
可惜这个不好实现,需要较大的线圈,各城市标准不一样,推广难度也相当大。
尺寸应该不是问题,之前有人把公交卡缩到四分之一,加绕RF线圈。可以使用。地铁的IC卡,也就一个1元硬币大小。具体电感量需要测算一下。原理上近场通信都没有多大问题。
dzc2001 回答时间:2015-2-6 23:21:39
建议用自带蓝牙的那个,忘了叫啥了,否则外接不划算
dzc2001 回答时间:2015-2-6 23:22:37
如果不限于单片机,可以考虑君正的方案
wgsxsm 回答时间:2015-2-6 23:24:10
M4的估计功耗太大
mlxy123xy 回答时间:2015-2-6 23:31:44
M0应该比较合适。
lkl0305 回答时间:2015-2-6 23:46:21
功耗估计有问题
_ilikerome_ 回答时间:2015-2-7 08:47:03
明显M0啊,LZ。用M4
而且你真的要自己做手环么。。。。。
wamcncn 回答时间:2015-2-7 09:10:52
一个手表,低端的就行了
眼大5子 回答时间:2015-2-7 09:14:51
手环用低功耗的MSP430单片机应该也可以吧。STM8L不知道行不行
逍遥李 回答时间:2015-2-7 09:35:16
明显的430更能满足你的需求了
liudashuang 回答时间:2015-2-7 09:36:58
MPS430功耗超低
wn1900 回答时间:2015-2-7 09:53:55
应该用M0.这是ST应对低功耗做的最省电的CPU啦
dear祝子 回答时间:2015-2-7 09:55:34
不错。挺强大的
DeepBlue768 回答时间:2015-2-7 09:57:07
我也觉得用M0好 M4的功耗有点太大了
1234下一页
