334已经收到!感谢论坛!
星辰一方 发布时间:2015-2-10 17:31
上周兑换的nucleoF334已经收到!感谢论坛支持!祝大家新年快乐!另外计划开一个关于“家庭智能花鱼共养系统”设计的系列贴,初步的想法是:nucleoF334做主控芯片,外围有LCD显示、红外遥控、喷泉模块、音乐播放模块、温湿度检测模块、自动浇水模块、充电模块(控制器根据当前电池电量自动协调外围模块工作状态),后面可以的话再加上摄像头、人体感应、网络等功能,远程监控,再也不担心出差或放假后房间里的花和鱼没人照料了!, k# S! q( b9 H8 L9 X2 v
大家有什么好的建议多多指点!不胜感激!) K7 F" w* L. p( A
敬请关注!
. p3 k, g3 P* Z0 F% ~( c- n谢谢!' {8 N3 W, ~7 o: p$ J# S/ G
( ^$ ~3 x9 o) ]0 B% R
本以为都贴在芯片旁边的小条这个贴在了背面!嘿嘿
赞 收藏 评论36 发布时间:2015-2-10 17:31
36个回答
星辰一方 回答时间:2015-2-12 06:06:22
北斗光寒 发表于 2015-2-11 09:32
/ C" X) o& ~; L6 G) r楼主 你的喷泉模块 自动浇水模块  这些怎么做的?
" N% w' p2 y4 P6 u8 G# n: {喷泉模块就是一个电机驱动(使用三极管)加上两个水泵,水泵放在鱼缸里;自动浇水模块主要也是这两部分,只不过采用的是类似滴灌的方式,管路直接走到盆栽上方
北斗光寒 回答时间:2015-2-12 09:23:21
星辰一方 发表于 2015-2-12 06:06: I. ^2 }- D$ E0 B2 Z2 ~& P
喷泉模块就是一个电机驱动(使用三极管)加上两个水泵,水泵放在鱼缸里;自动浇水模块主要也是这两部分, ...
) v6 p* ~4 s% c好的  明摆了
星辰一方 回答时间:2015-2-13 16:58:05
damiaa 发表于 2015-2-12 11:08/ P3 W+ C3 L2 F1 y5 q* s+ G
我现在就是没10个回复的帖子。看来要想个什么招才行啊。
0 f6 J  V7 x6 I( M* R0 u
呃这个问题,发个原创的贴,不一定要多复杂,但是要详细些,很快回复就会来了
flyword 回答时间:2015-2-10 17:43:40
恭喜恭喜!!
说不定 回答时间:2015-2-10 18:07:22
数据很重要 可以通过网络存到服务器,再用曲线图绘制出来,未来是数据的时代。
埃斯提爱慕 回答时间:2015-2-10 18:28:07
星辰一方 回答时间:2015-2-10 19:26:28
说不定 发表于 2015-2-10 18:07
2 A, h7 a' o6 \" N数据很重要 可以通过网络存到服务器,再用曲线图绘制出来,未来是数据的时代。 ...
6 |; p  v% v! |
是啊是啊,数据还可以预测明天的事
星辰一方 回答时间:2015-2-10 19:27:04
flyword 发表于 2015-2-10 17:43  Y* s3 \  n; o0 L8 S9 R* R9 x
恭喜恭喜!!
; I5 W0 H: @- f9 Z( {* R/ ~
星辰一方 回答时间:2015-2-10 19:27:22
dsjsjf 发表于 2015-2-10 18:28
" o0 f9 V3 T- k2 ^恭喜恭喜
( U5 C7 m: A$ h% X  Z+ x
zhangdaijin 回答时间:2015-2-10 19:40:28
强烈支持楼主  早点共享出你的方案!!!
loyi 回答时间:2015-2-10 19:57:53
恭喜恭喜
759611 回答时间:2015-2-10 20:29:12
恭喜恭喜
wu1169668869 回答时间:2015-2-10 20:48:34
板子从那寄出的?福建的表示还没到orz
灰小子 回答时间:2015-2-10 21:20:13
速度好快
博根 回答时间:2015-2-10 22:09:30
恭喜恭喜
netlhx 回答时间:2015-2-10 22:17:11
恭喜,表示严重关注!
杉树林-罗 回答时间:2015-2-10 22:28:55
只能等第三波了
123下一页
