STM32 RCC时钟配置流程说明
zministaryfw 发布时间:2015-2-14 08:49
. C2 h, P* }$ ^7 i) t+ D" I. m, n: e5 v/ {! R: f
RT,如下是stm32系统时钟的配置,若有不足之处,望各位大大指正完善,谢谢!/ |) f# @3 z' j0 q5 |
" O) U/ T. C5 o0 Y5 ?9 Q
, I0 R' J/ }8 c% G; H. T
1、如果想要使用系统默认时钟72MHz,则直接调用库函数
      SystemInit();
/ G! L$ v- S& C3 \2 r0 C   系统默认的时钟配置 如下:
7 @4 D+ H# P& K   PLL时钟72MHz  SystemFrequency = SYSCLK_FREQ_72MHz; # k, o  ~1 q- A( y' c0 G: _6 @
   系统时钟72MHz SystemFrequency_SysClk =SYSCLK_FREQ_72MHz;   - K0 H6 j# H0 J7 D: d
   AHB时钟72MHz SystemFrequency_AHBClk = SYSCLK_FREQ_72MHz;   4 h& v( F7 A6 v$ W, _- a3 R
   APB1时钟36MHz SystemFrequency_APB1Clk = (SYSCLK_FREQ_72MHz/2);( C1 G% d' S' ~
   APB2时钟72MHz  SystemFrequency_APB2Clk = SYSCLK_FREQ_72MHz;
& P$ l7 R7 u& ~
) l: {  V, e3 @, P
& a8 u, J! y" ^% J! z
/ y7 Q/ w* E7 s, b; v
2、若自己定义时钟,则利用RCC的一些库函数配置,配置流程如下:
    <1>RCC_DeInit();
    <2>使能外部高速晶振;
    <3>使能预取指缓存(flash);          //一般可不用配置
    <4> 设置代码延时值;                   //一般可不用配置
    <5>设置高速总线时钟;
    <6>设置低速总线2时钟;
    <7>设置低速总线1的时钟;
    <8>配置PLL时钟;
   <9>使能PLL时钟;
   <10>设置系统时钟;
   <11>使能外设时钟
具体代码如下:
void RCC_Configuration(void)
   RCC_DeInit();        ///重置了RCC的设置,类似寄存器复位
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);     ///使能外部高速晶振
  while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSERDY) == RESET);          //等待HSE稳定
  ////          注意:等待HSE稳定亦可用下面的函数语句
  /////         HSEStartUpStatus =    RCC_WaitForHSEStartUp();
  /////         if (HSEStartUpStatus == SUCCESS)
////                               将下面的函数全部(<3>到<11>)包含近来即可
   FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); ///使能预取指缓存     //一般可不用配置
   FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);      ///设置代码延时值;令Flash处于等待状态,2是针对高频时钟   //一般可不用配置
   RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);  ///设置高速总线时钟=系统时钟
  RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);      ///设置低速总线2时钟=高速总线时钟
  RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);   ///  设置低速总线1的时钟=高速时钟的二分频
  RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); ///配置PLL时钟 ,利用锁相环讲外部8Mhz晶 振
        ///   9倍频到72Mhz
  RCC_PLLCmd(ENABLE);          ///使能PLL时钟
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);      ///等待锁相环输出稳定
  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);              ///  将锁相环输出设置为系统时钟
  while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);             ///校验PLL是否为系统时钟
  使能外围接口总线时钟,注意各外设的隶属情况,不同芯片的分配不同;
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE);// 使能APB2外设GPIOB时钟
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);// 使能APB2外设GPIOA时钟
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC , ENABLE);// 使能APB2外设GPIOC时钟
, s. E& W0 g0 Y% U* i9 h/ \
. u" \7 h; }: j' p8 m( Q* S  o7 G. ]
赞 收藏 1 评论4 发布时间:2015-2-14 08:49
4个回答
damiaa 回答时间:2015-2-14 10:04:31
谢谢分享。
wyxy163@126.com 回答时间:2015-2-14 12:36:27
_ilikerome_ 回答时间:2015-2-14 16:28:35
学些一下,谢谢!
lvyunhua 回答时间:2015-2-14 18:06:42
学习一下。
