STM32的看门狗使用
caizhiwei 发布时间:2015-3-2 13:47
  1. /**************************************************************************************( v+ h- X1 b! Q$ j6 B
  2. * FunctionName   : IWDTInit()
    3 v8 R% q; n- D
  3. * Description    : 独立看门狗初始化( i$ B: s! `& {  g1 R7 R# p: v
  4. * EntryParameter : None" ~& a+ ]9 a- P, |, T, g
  5. * ReturnValue    : None
    8 V9 \, T% v" N6 `4 L
  6. **************************************************************************************/6 C* w: Z' N% j% ?
  7. void IWDTInit(void)  g: p5 Z9 c" ^* R
  8. {9 V, u7 w# v8 J7 t$ G
  9.     if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_IWDGRST) != RESET)
    7 y- ~2 Z; N# Y/ f  j) F
  10.     {
    ) {# h2 k# W7 Q/ P% {, y2 l( l3 B
  11.         RCC_ClearFlag();                                                        // Clear reset flags - q7 z4 G4 ~% u& a1 t
  12.     }
    7 \' c: n6 A9 w( ^  p. a5 k
  13.     ; t) N! j# t$ X9 \+ b% P
  14.     RCC_LSICmd(ENABLE);                                                         // 打开LSI6 I: X' s- Y3 R. E; s
  15.     while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSIRDY) == RESET) ;                       // 等待直到LSI稳定     8 Y# {; U* j  y6 V2 ?6 `, ]
  16.
    , O+ c5 Q6 m. c( I5 z- N1 Q1 h" f
  17.     IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);                               // 关闭IWDG_PR和IWDG_RLR的写保护( R+ N; }: D; @0 s( K: B
  18.     IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_64);                                       // 设置预分频系数
    : s1 J( u2 x9 l5 W# A
  19.     IWDG_SetReload(800);                                                        // 设置重装值为/ t8 M; `. S; N6 l! ~# U( I/ Y
  20.     IWDG_ReloadCounter();) w+ G. b4 M+ D& M) E( E. X7 k+ `
  21.     IWDG_Enable();                                                              // 使能看门狗  - S8 c; ^$ g9 \( ^. K
  22. }3 V+ B% K8 G5 d' k
  23. : y. d! x, G6 i# E
  24. /**************************************************************************************
    % P; l' P* H' `9 ~/ h3 t( o
  25. * FunctionName   : WWDTInit()4 p% }3 ^" T! |% C" }3 W- Q
  26. * Description    : 窗口看门狗初始化
      s& f  j, }  X+ E/ ^
  27. * EntryParameter : None
    6 T5 Z8 o! [* C# |  S5 @7 T' Q" A
  28. * ReturnValue    : None" H8 u) s: Y1 z9 m/ l
  29. **************************************************************************************/& \" M7 F; E& j# I+ k- V/ q0 T
  30. void WWDTInit(void)/ ~% m( }5 r7 W/ e
  31. {: I$ e+ {% F# R% q% _# N
  32.     if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_WWDGRST) != RESET)                           // Check if the system has resumed from WWDG reset/ `. c& y" O. R0 O4 \/ D' T
  33.     {
    ' p) u; g, V5 Z: `9 m. ~
  34.         RCC_ClearFlag();                                                        // Clear reset flags0 ~- [4 l- {6 N2 y, W: P
  35.     }
    + Y: A: V: k: B! q0 a
  36.
    - J$ H4 m" ]- i) |' @
  37.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_WWDG, ENABLE);                        // Enable WWDG clock
    4 a4 `/ s+ n) y# c. g
  38.     WWDG_SetPrescaler(WWDG_Prescaler_8);                                        // WWDG clock counter = (PCLK1/4096)/8 = 244 Hz (~4 ms)3 C* R; P7 o0 e& M' I; `2 k
  39.     WWDG_SetWindowValue(65);                                                    // Set Window value to 65
    ( D; C  y) z- n: C- V+ `! J
  40.     WWDG_Enable(127);                                                           // Enable WWDG and set counter value to 127, WWDG timeout = ~4 ms * 64 = 262 ms & X  J" K& M2 O
  41.
    : @( E; U7 s; t+ v1 n1 l* Y- `3 L! h
  42.     WWDG_ClearFlag();                                                           // Clear EWI flag , I* M0 Z$ u" D4 z/ Y+ _+ q
  43.     WWDG_EnableIT();                                                            // Enable EW interrupt   0 P+ Y: w7 i5 w, C  B
  44. }
  1. extern void IWDTInit(void);                                                     // 初始化看门狗9 d: X$ u! a8 u+ h. O0 |+ |
  2. extern void WWDTInit(void);
% D, V% a. N; e3 E- {, A
赞 收藏 评论8 发布时间:2015-3-2 13:47
8个回答
caizhiwei 回答时间:2015-3-2 15:32:00
顶一个
kqh1120 回答时间:2015-3-2 15:57:06
左岸右岸 回答时间:2015-3-2 17:27:24
feel-376797 回答时间:2015-3-2 20:34:17
谢谢分享
拼命三郎 回答时间:2015-3-3 10:29:06
拼命三郎 回答时间:2015-3-3 10:29:25
caizhiwei 回答时间:2015-3-4 16:07:17
* ^! E7 E( c5 w  W2 A. U* |$ _& Y
拼命三郎,谢过谢过
拼命三郎 回答时间:2015-3-4 16:25:40
