STM32低功耗项目技术总结
mtg 发布时间:2015-3-4 09:55
  低功耗项目从年前到年后也花了接近一个月左右的时间,其实主要的时间也是花在功耗问题上面,在此对低功耗方面做一个总结,说不上是什么技术分享,只是想把自己遇到的问题说给大家听听,大家共同学习,希望对后期制作低功耗项目有所帮助。
/ {7 ~6 s# t. ?. Q3 z7 D  该项目大体情况:项目使用在一个无电场所,所以需要电池供电,而且由于设备上最终需要使用12-15V供电传感器,传感器(功耗在30-60mA)数据通过无线模块发射到服务器终端。
1 K$ k" w9 ~; ]7 P  项目解决方案:
( n& |: `! L% F- c+ o% v2 u  1、12-15V电源使用电池串联方式供电(5号电池10节串联后再并联一组共20节蓄能基本在2000mA左右),由于电池在使用过程中电压会降低,当电压低于12V时向服务器发送更换电池请求。
- Q( U6 g: O! a/ z4 H) j; ]: n  2、对于STM32电源使用双电源方案,待机使用低功耗变压芯片(允许最大电流小),工作是使用1117变压芯片。
0 J, E& X' F2 m: b  3、低功耗变压芯片与1117“并联”,电压输出使用二极管隔离,1117芯片通过STM32控制场效应管控制其输入电源,当STM32进入待机模式,场管断开,1117停止供电。% F) B5 W. [/ d( C5 J+ r
  项目遇到的问题:
5 q% G. r  @. x0 W  最开始计划经过数据手册的查阅确实是被STM32L系列的芯片功耗所“诱惑”,所以决定使用STM32L051C8作为主控。当初并没有因为芯片为才发布不久而过多的担心,反倒觉得是新发布的芯片肯定会更好用。但是在做项目的时候才发现在官网找不到标准库,只有HAL库。所以当初就使用STMCube生成工程,但是RTC之中出现奇特问题,就是亚秒级在变化,但是秒不变,经过长期检查而不得结果便开始决定直接操作寄存器,但是无意中又发现其标准库。RTC最终正常,但是待机功耗400uA。因为交货比较紧故改为STM32F103c8其待机功耗5uA。(最终项目完成后重新焊接L051为3uA,但是由于值差2uA就没有重新修改项目)。& u$ K: T" |4 @. B/ B: X
  项目相关我就不上传了。再次上传电流照片和标准库DEMO。
' ^% v5 \( |# a+ M
2 z/ c8 T8 Z2 i0 |) O* E! V0 f) B, E/ B* ~
待机功耗
待机功耗
工作功耗(加传感器)
工作功耗(加传感器)
STM32L0xx-Code(SLEEP2Min-RUN2Min).zip
4.89 MB, 下载次数: 103
标准库例程
赞 收藏 评论24 发布时间:2015-3-4 09:55
24个回答
mtg 回答时间:2015-3-4 10:47:09
harvardx 发表于 2015-3-4 10:41
  a& @3 e* m* d. S9 q刚好有低功耗应用 ,一直没底.刚好参考一下.
: `# F3 x" Y9 J8 n1 F' M共同学习
mtg 回答时间:2015-3-4 17:30:19
wambob 发表于 2015-3-4 13:214 n* |  r( K) j- A
学习,自己做的万用表?
+ \* J& T) U% ^
不是,是买的一个万用表。
kqh1120 回答时间:2015-3-4 10:16:43
mtg 回答时间:2015-3-4 10:10:12
欢迎大家评论,拍砖
netlhx 回答时间:2015-3-4 10:20:29
总结不错,感谢分享!
mlxy123xy 回答时间:2015-3-4 10:20:59
谢谢分享。
harvardx 回答时间:2015-3-4 10:41:14
wamcncn 回答时间:2015-3-4 13:21:02
学习,自己做的万用表?
123tango 回答时间:2015-3-4 13:40:53
谢谢分享,学习了
MouseCat 回答时间:2015-3-4 14:27:24
好资料,收藏了哈
拼命三郎 回答时间:2015-3-4 16:42:45
mtg 回答时间:2015-3-4 17:30:45
2 r5 _: P; d# c& T
相互学习。
党国特派员 回答时间:2015-3-4 18:04:02
好资料,收藏了哈
大器所成 回答时间:2015-3-4 21:54:28
学习一下,谢谢分享
12下一页
