9 ^5 k% f# Z& T# s5 {4 v3 y' {( {1 P# w4 N
虽然作为嵌入式方向的大学生,但是并没有接触多少硬件。平时只学习了各种语言,忽略了硬件的学习。之前也只是在Arduino上做了一些开发,自己做了个小东西。前不久决定学习stm32,看了一些资料,算是刚入门,有些地方说的不严谨,大家尽管提出来,一起学习。想和大家分享的就是如何控制stm32的硬件Timer,大神轻喷。 1 {6 I3 n0 R" c
1、 硬件timer是一个独立的计时器,在计时时以一个给定的速度在0和最大值之间计时,同时产生各种事件。它独立于你的C/C++程序,而且它的值遵循下面的规律: $ q; Z8 [" c4 N, k. w: h
2、我通过一个简单的程序高明白了这个timer。我设置timer的周期为500,当timer的值达到400时让LED灯亮,当值达到500时再关闭LED。Timer每次达到500时就会自动重置为0。
+ Y5 E+ Y3 V) _$ M3、注意,在我们对timer进行任何动作的之前,需通过调用RCC_APB1PeriphClockCmd()来启动它: - RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
$ e/ M" s# w5 i$ E
) ?: j V+ [) {, `8 @- a& t7 }- TIM_TimeBaseInitTypeDef timerInitStructure; 5 k: t3 ~, k5 W. H1 C
- timerInitStructure.TIM_Prescaler = 40000;
6 f9 Z2 L$ `& P( f+ S - timerInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;, z+ a; j: X6 t+ F" L) D
- timerInitStructure.TIM_Period = 500;* S( v5 m# t) i& V! V
- timerInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;1 j" @/ L4 A) z. g. m. G
- timerInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
: K# B$ m& o+ @. d5 y - TIM_TimeBaseInit(TIM2, &timerInitStructure);
$ r. a% ?+ ^. v4 g! K6 |$ S - TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
; |' f Y4 w/ S" B/ ]: w
复制代码 3 n9 ]- p8 S5 m& n6 y! a$ b
4、在main函数里,我们只简单地检查timer的值,并通过这个值来控制LED。第一版的完整程序如下,下面还会修改代码。
" K9 \" u) e+ d# D; r9 S1 n- p4 M- #include <stm32f4xx_gpio.h>
7 a+ e( ^& R S D - #include <stm32f4xx_tim.h>
% K5 F4 k" X/ o* f! a) l - #include <stm32f4xx_rcc.h>. S9 u1 i+ Z( y. \# j# N
- #include <misc.h>
3 G2 |* W$ X% q2 g8 s# i7 _ - 8 G! F2 M4 n+ J0 L
- void InitializeLEDs()
# o N" z- w" a% {+ S - {
2 L+ D8 g8 _. m- W3 U8 R6 i$ \ - RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);* x1 B& M& X7 Q/ u
3 x6 X2 C3 K9 [! B7 [2 X7 n6 M- GPIO_InitTypeDef gpioStructure;4 m* a, G2 f s4 g/ J4 u
- gpioStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13;
# Q( g- y% ^! m1 Y4 h3 c: }2 V - gpioStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
9 h* [) w, j! P2 V6 o( _/ D5 r; x0 f - gpioStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;6 j- t/ g/ P2 C: t0 ^/ G
- GPIO_Init(GPIOD, &gpioStructure);! I6 j( [6 F' ^$ w; I+ I8 L. c
/ @0 ?2 R2 G3 E, G: ~$ B- GPIO_WriteBit(GPIOD, GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13, Bit_RESET);
$ ~5 }: R4 L" {) m7 s8 C+ p - }6 Q# A; S3 Y/ [9 D0 D- L
- 8 x/ L4 m1 t# v$ d/ @4 f
- void InitializeTimer()
3 Q% D0 x! x8 B8 s - {
' X: c6 I: k# Z - RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
7 u6 O7 Q: ?1 y* q* h6 f9 ^
9 t$ \& E8 \+ p( U- TIM_TimeBaseInitTypeDef timerInitStructure;
( h; Q% q3 Y4 O5 H7 X2 r, r! K+ t - timerInitStructure.TIM_Prescaler = 40000;( o# U/ I/ ], A: l ?& p7 N/ Z
# O# K ~( t' _, C; M4 v, D. h - timerInitStructure.TIM_Period = 500;! q( `% o7 R( s& L& y
- timerInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;+ j7 {9 @( Z" ^& p
7 v- F. C; M5 N; ?: n k - TIM_TimeBaseInit(TIM2, &timerInitStructure);9 ]/ i; K, M, s
: ]4 G4 c# ?# v. d* ?3 U, w - }
5 F2 [! A3 M$ |6 a8 q7 P - 6 n* A+ J) j, f5 E' d9 w0 g6 V
- int main()
9 n1 i6 M* g, A; ^/ F# d - {4 w1 O/ j" }% j
- InitializeLEDs();& {- \3 n3 \- P2 h
- InitializeTimer();: j$ v7 n) _2 P l; B9 @5 P& i
: Y# H# v' X4 ~* ?' N" _4 ^6 W- for (;;)
5 d; F; L. V: T0 I" Y - {3 e, I- |) ~5 m2 V) T4 z6 \
- int timerValue = TIM_GetCounter(TIM2);9 W1 H/ B; ^0 x& H' q* U S8 v
- if (timerValue == 400)
# Q6 Y8 h9 B2 L. q5 V9 G - GPIO_WriteBit(GPIOD, GPIO_Pin_12, Bit_SET);% R" k4 A8 g Y4 q% v. \* \: p
- else if (timerValue == 500)3 d) r% I( r3 S+ |( @2 H
- GPIO_WriteBit(GPIOD, GPIO_Pin_12, Bit_RESET);2 K4 \- C: G2 z- s" b9 I
- }2 c/ A% u8 k' u/ R C
/ W0 K+ e! W& v- R+ ~( M# m
4 D9 K6 y6 } @1 w% `$ |5、如果像下面那样设置一个断点,我们就可以观察到,每次执行到这里,timerValue的值都会在0-500之间。这就和我们设置的TIM_Period是符合的。/ l" Q; |1 N' W& O
6、 每次STM32的timers达到周期值是,就可以自动的产生”update”事件。在TIM_Cmd(TIM2,ENABLE)下添加如下代码: - TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);
复制代码 这就可以产生update事件。这里需要注意一下,由于我们没有设置中断控制器,所以这个中断不会影响代码的执行,我们需要手动的检查。
8 b. I0 x' e# _; |; V/ N. |2 r9 L% D
7、 如果用如下代码替换main函数的代码: - InitializeLEDs();
7 V8 N2 t5 f/ w4 V/ c7 a8 n' | - InitializeTimer();; }2 e1 s- e7 G* t0 j8 x
- for (;;)) {! z9 B3 j* B7 x3 r
- {- n5 D$ o) c; T f0 \: z
- if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)
, [( p' l2 Q5 f# x" C4 W% H6 k - {. z/ c2 Y+ @$ u
- TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
& y' }) d) O3 \0 ]) v - GPIO_ToggleBits(GPIOD, GPIO_Pin_12);3 M7 w8 M: a1 K: V) ?5 v+ V
- }1 k" S9 E+ O# L7 ?5 i
- }9 q+ O4 [9 F1 a# T) w
复制代码 运行代码,我们就可以发现LED的闪烁模式已经改变了。
% s; F, z7 f e) \% T( `
% p+ J) F0 j9 X, J8、硬件timer真正强大的地方是,他们可以向CPU发送中断,这样就可以不用手动检查这些状态。在代码里添加下面这个函数,然后在main函数里在调用IntializeTimer()之后再调用它。+ F: b) i+ m( B" |4 E" z% j d
- void EnableTimerInterrupt()
, x/ ~) K# T, ?8 B; r+ N# | - {
U* n4 r1 }7 ?9 ` - NVIC_InitTypeDef nvicStructure;2 K; T- {4 T* d S
- nvicStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
6 [/ U7 C& j% o3 s7 k/ I3 f5 _. J - nvicStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;9 Y! i# ~2 o: q( o
- nvicStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;$ Q/ e2 V, @9 l. O/ ]0 T% ]5 c& p. E
- nvicStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
: Z# p5 R( e% e8 K) p - NVIC_Init(&nvicStructure);
9 x# a0 [& O2 k! z - }
! ]3 G' d6 U# B4 B. B5 [' T
; }. t5 ^( E. k* L/ l* q3 s; W; C9、 最后去掉main函数里for循环里的代码,然后把这些代码添加到TIM_IRQHandler()函数里:
" g$ V6 X) O' |9 K9 Y6 e; N) i- extern "C" void TIM2_IRQHandler()
6 w* H' {8 j0 q% i6 C U2 ~5 l - {) h2 a% h; T7 G- h
) p/ X; \2 [1 v: [6 i - { a6 @ {4 \; `/ M* D
, R2 S2 |6 Y# c) ^ - GPIO_ToggleBits(GPIOD, GPIO_Pin_12);; D1 w, Y+ u$ \ N/ n8 o T
+ k1 u) ~9 m( ~4 J3 @' V - }
8 s2 g' i( {; n$ f
复制代码 注意,如果你创建的是C++文件,就需要extern “C”。 @7 L. Q, V/ v
( J1 \3 y2 T: _# t3 w" B' U/ \3 L1 W
( `, |7 G! M$ v8 \/ }1 s) @
10、把代码跑起,观察LED闪烁的情况。设置断点,观察寄存器的值:8 e f! e) D* r2 q% C& S
7 ]/ P+ |: x8 S& m: Q- ^' l
4 \: s, O" M$ f9 ~6 W; b/ A' ]9 j. b
11、注意,链接寄存器(lr)通常包含函数的返回地址0xfffffff9,这是个特别的值,和ARMCortex CPU文档里说的EXC_RETURN一样,表明当前函数是被CPU自动调用用于处理中断的。& z% e% \- q- y9 f& t
+ I% r& L; ^3 m7 E8 ?/ e F: `: Y
: i: \! h& Z# e% I
12、 用下面的代码代替main函数里for循环的代码:- for (;;). H; H9 [0 R" k! q7 X2 r9 Z
8 ^- K: Q' i5 }. v1 n& P - for (int i = 0; i < 1000000; i++)
( R7 A6 [$ r; t2 Q) a - asm("nop");# J- K' Q/ B. H
- GPIO_ToggleBits(GPIOD, GPIO_Pin_13);
9 ~6 k9 g9 E$ ?( T - }
* X$ A C0 t1 a2 O9 v, _3 P3 e8 p! `: x2 A" |' c7 a0 D
13、跑起代码,我们就可以看到LED灯以不同的频率闪烁,互不影响。
! U; m7 g" T0 D1 n) g2 H, k0 K, [- T. s& y
最后把代码贴出来,一起学习!
demo.zip
(758 Bytes, 下载次数: 12)
用VS创建Keil下的工程,VS本身是不支持创建的。这里要用到一款工具VisualGDB,安装VisualGDB也不复杂,为了方便有兴趣的小伙伴尝试一下,我上传了安装包。多说一句,压缩包里有个“Crack”文件夹,把里面的文件代替安装目录下的文件,就成功破解VisualGDB了。
安装的图就不贴了,贴几张图创建工程的图,供大家参考一下。创建过程不需要做什么修改,也就不一一解释了,大家动手做了印象会更深刻,下面贴图:/ s P7 R- a0 o8 V& [2 i d/ q
/ n6 f$ p3 {1 Z0 p% w- g8 J' w
8 l% N( E5 N" S, w7 m2 F, Y- r
在这步的时候需要先选择一个toolchain,第一次需要下载安装。$ K+ z& v! T# a1 C/ P& I
# Y3 D( h# ]$ e8 ?/ }
3 m! C; i" }! o% ^
工程创建好之后,在本地调试,就会生成elf文件,也就出现了最开始的画面。
; Q+ U8 e3 N8 X/ X# `! D- n& S0 C
这个是VisualGDB的安装包,手痒的小伙伴下载下来试试吧。
受益非浅。
谢谢!细看一下跑的其实是elf,用keil当然是更方便了
感觉你的这个教程写的不错
: d- ^/ E8 e7 b K) F: v; m; m+ f
还有你用VS编辑??可以吗?
用的13
好像是mbed
谢谢
谢谢支持了
谢谢支持,共同学习
谢谢谢谢
